Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra du Trio AXS 3G
Javoy Ross
Javoy Ross et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 22, 2019
Aucune estimation
Modérée
Le retrait de la caméra ne devrait pas être une tâche difficile, mais vous devez faire preuve de prudence et vous assurer de ne pas interférer avec les câbles et autres obstacles de la caméra.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  1. Remplacement de la caméra du Trio AXS 3G, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • À l’arrière de l’appareil se trouve un boîtier de carte SD blanc qui protège les vis qui fixent le panneau arrière à la tablette.
    • Utilisez vos pouces pour glisser vers le haut et hors du petit boîtier de la carte SD.
  2. Remplacement de la caméra du Trio AXS 3G: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Trio AXS 3G: étape 2, image 2 de 2
    • À l’aide de la tête cruciforme n ° 000, dévissez les 5 vis du haut et du 4 mm.
  3. Remplacement de la caméra du Trio AXS 3G: étape 3, image 1 de 1
    • Insérez un outil d’ouverture en plastique entre le panneau arrière et l’avant de la tablette et extrayez-le doucement de la tablette.
    • Ne tirez pas trop fort car l'écran est fragile et peut se fissurer.
    • Il est préférable de commencer par le bas de la tablette lorsque vous soulevez le panneau arrière.
    • La pièce de volume sera également délogée lorsque le panneau arrière sera retiré.
  4. Remplacement de la caméra du Trio AXS 3G, Caméra: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Trio AXS 3G, Caméra: étape 4, image 2 de 2
    • Dévissez 5 vis n ° 000 de 4 mm et 3 mm autour de la bande.
  5. Remplacement de la caméra du Trio AXS 3G: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la bande située sur le connecteur situé entre la caméra et la carte mère.
  6. Remplacement de la caméra du Trio AXS 3G: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez légèrement la carte mère.
  7. Remplacement de la caméra du Trio AXS 3G: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Trio AXS 3G: étape 7, image 2 de 2
    • Déconnectez l'appareil photo de la carte mère sur le dessus et retirez la bande de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Javoy Ross
Membre depuis le 09/20/17
316 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Un commentaire
Where can I get the camera?
Amanda Springsteen - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 12
Total : 173
