Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du VTech InnoTab Max
Jacob Schioppo
Jacob Schioppo et 2 autres contributeurs
Dernière mise à jour le July 14, 2019
25 minutes - 1 heure
Difficile
Outils incorrects
Ce guide vous expliquera comment remplacer la carte mère du système VTech Innotab Max.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de la carte mère du VTech InnoTab Max, Boitier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du VTech InnoTab Max, Boitier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du VTech InnoTab Max, Boitier: étape 1, image 3 de 3
    • Enlevez tous les bouchons à vis du panneau arrière à l’aide d’une spatule métallique.
  2. Remplacement de la carte mère du VTech InnoTab Max: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du VTech InnoTab Max: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du VTech InnoTab Max: étape 2, image 3 de 3
    • Ensuite, retirez toutes les vis maintenant non recouvertes.
    • S'il y a une cartouche dans l'appareil, assurez-vous de la retirer.
  3. Remplacement de la carte mère du VTech InnoTab Max: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du VTech InnoTab Max: étape 3, image 2 de 2
    • Maintenant que toutes les vis ont été retirées, retirez le capot arrière à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
  4. Remplacement de la carte mère du VTech InnoTab Max: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du VTech InnoTab Max: étape 4, image 2 de 2
    • Ici, vous pouvez voir que la couverture arrière a été entièrement retirée et que vous pouvez maintenant accéder à la couverture avant.
    • Pour retirer le capot avant, retirez les ressorts maintenant les supports illustrés, puis retirez-le.
  5. Remplacement de la carte mère du VTech InnoTab Max, Batterie: étape 5, image 1 de 1
    • Une fois la façade arrière retirée, la batterie se trouvera en bas à droite, comme vous pouvez le voir sur l'image à droite.
  6. Remplacement de la carte mère du VTech InnoTab Max: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du VTech InnoTab Max: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du VTech InnoTab Max: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez la bande adhésive retenant les fils et retirez délicatement la batterie de la base de l'appareil.
    • Soulevez avec précaution pour ne pas endommager la batterie. La batterie peut commencer à se plier légèrement, ceci est normal et ne pose pas de problème.
    • Il est préférable d’utiliser une carte en plastique ou un spudger en nylon pour retirer la batterie. Les outils en métal peuvent perforer une batterie et provoquer un incendie.
  7. Remplacement de la carte mère du VTech InnoTab Max: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du VTech InnoTab Max: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du VTech InnoTab Max: étape 7, image 3 de 3
    • Maintenant que la batterie est libre de bouger, débranchez le fil reliant la batterie à la carte mère.
  8. Remplacement de la carte mère du VTech InnoTab Max: étape 8, image 1 de 1
    • La batterie est maintenant complètement déconnectée.
  9. Remplacement de la carte mère du VTech InnoTab Max, Caméra: étape 9, image 1 de 1
    • La caméra n'est maintenue par rien, alors retirez-la simplement de son emplacement pour vous préparer à la débrancher.
  10. Remplacement de la carte mère du VTech InnoTab Max: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du VTech InnoTab Max: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le fil reliant l'appareil photo à la carte mère, en utilisant un outil pour le saisir si nécessaire.
    • Veillez à ne tirer que par l'extrémité du connecteur (le plus proche de la carte mère), car la bande est facile à déchirer.
  11. Remplacement de la carte mère du VTech InnoTab Max: étape 11, image 1 de 1
    • L'appareil photo est maintenant retiré complètement supprimé de l'appareil.
  12. Remplacement de la carte mère du VTech InnoTab Max, Ecran: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du VTech InnoTab Max, Ecran: étape 12, image 2 de 2
    • Pour déverrouiller l'écran, vous devez retirer les 4 broches visibles sur l'image.
    • Pour les retirer, il suffit de les tourner et de les sortir. Utilisez un spudger en métal ou en nylon s’ils sont trop petits pour être saisis.
  13. Remplacement de la carte mère du VTech InnoTab Max: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du VTech InnoTab Max: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du VTech InnoTab Max: étape 13, image 3 de 3
    • Une fois les broches retirées, l’écran doit être détaché du cadre et connecté uniquement par le film brun illustré.
  14. Remplacement de la carte mère du VTech InnoTab Max: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du VTech InnoTab Max: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du VTech InnoTab Max: étape 14, image 3 de 3
    • Afin de supprimer complètement l'écran, vous devez extraire le film de la carte mère en utilisant simplement une pince à épiler et en tirant doucement.
    • Veillez à ne pas déchirer le film lorsque vous le tirez.
  15. Remplacement de la carte mère du VTech InnoTab Max: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du VTech InnoTab Max: étape 15, image 2 de 2
    • Une fois déconnecté de la carte mère, l’écran doit être entièrement dégagé de l’appareil.
  16. Remplacement de la carte mère du VTech InnoTab Max, Carte mère: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez les vis entourées qui maintiennent la carte mère et ses composants.
    • Tous les composants qui devront être dévissés seront reliés à la carte mère par des fils. Ces fils ne seront pas déconnectés.
  17. Remplacement de la carte mère du VTech InnoTab Max: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du VTech InnoTab Max: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du VTech InnoTab Max: étape 17, image 3 de 3
    • Avec toutes les vis retirées, soulevez le haut-parleur, les deux plaques de bronze visibles et le petit éclat vert au sommet.
    • N'essayez pas de débrancher les fils reliés à ces périphériques, vous ne pourrez pas les reconnecter.
    • Tous ces composants peuvent être localisés en suivant les câbles quittant la carte mère.
  18. Remplacement de la carte mère du VTech InnoTab Max: étape 18, image 1 de 1
    • Avec tous ces composants hors de leur place, soulevez la carte mère pour révéler une autre plaque de bronze.
    • Retirez les vis fixant cette plaque et retirez-la avec le reste de la carte mère.
  19. Remplacement de la carte mère du VTech InnoTab Max: étape 19, image 1 de 1
    • Tous les composants doivent être libres de l'appareil et vous pouvez maintenant retirer complètement la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jacob Schioppo
Membre depuis le 02/15/17
564 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S5-G5, Lacy Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S5-G5, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S5G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 26
Total : 2,178
