Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre iPad Mini 5, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Vue éclatée de l'iPad Mini 5, Vue éclatée de l'iPad Mini 5: étape 1, image 1 de 3 Vue éclatée de l'iPad Mini 5, Vue éclatée de l'iPad Mini 5: étape 1, image 2 de 3 Vue éclatée de l'iPad Mini 5, Vue éclatée de l'iPad Mini 5: étape 1, image 3 de 3
    • Cette tablette est peut-être mini, mais elle a des spécifications maxi :
    • Écran Retina True Tone de 7,9 pouces (diagonale) avec rétroéclairage LED et une résolution de 2048 × 1536 (326 ppi)
    • A12 Bionic SoC avec une architecture 64‑bit et un coprocesseur M12 intégré
    • Caméra arrière 8 MP + caméra Face Time HD 7 MP
    • Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/ac) avec double canal (2.4 GHz et 5 GHz) et support MIMO + Bluetooth 5.0
    • Batterie lithium polymer remplaçable de 19,1 Wh
    • Gyroscope trois axes + accéléromètre + baromètre + capteur de luminosité ambiante
    • Commençons par une image de la boîte, du chargeur et du câble Lightning façon contrôle de sécurité d'aéroport (merci à l'équipe chez Creative Electron).
  2. Vue éclatée de l'iPad Mini 5: étape 2, image 1 de 3 Vue éclatée de l'iPad Mini 5: étape 2, image 2 de 3 Vue éclatée de l'iPad Mini 5: étape 2, image 3 de 3
    • Vu de l'extérieur, ce nouveau Mini ressemble exactement à une version réduite du tout nouvel iPad Air.
    • Alerte spoiler : à en juger par les radios, il ne s'agit pas d'un nouvel iPad Air genre modèle réduit. Il ressemble plutôt à un iPad Mini 4 actualisé.
    • Le nouvel Air, quant à lui, est basé sur l'iPad Pro 10,5" de la dernière génération. (Restez à l'écoute, notre démontage Air est prévu pour demain.)
    • Entre-temps, Apple vend également l'iPad 6 (ou simplement "iPad"), qui lui est une version retravaillée de l'iPad Air d'origine.
    • Vous avez pu suivre ? Car nous n'avons même pas encore mentionné les tous derniers iPad Pro. En fait, on va juste continuer et ne pas en parler du tout de ceux-là.
    • Nous sortons un iPad Mini 4 avec capacité cellulaire du labo pour confirmer nos soupçons. Prise casque : c'est bon. Larges bordures : c'est bon. Bouton Home : c'est bon.
    • En fait, le seul indice à l'extérieur qui permet de confirmer qu'il s'agit bien du nouveau modèle, c'est son numéro de modèle : A2133 - oh, et aussi la disparition de ces marques réglementaires au dos, qui se trouvent à présent dans les logiciels.
    is the ipad mini 4 screen compatible with ipad mini 5 ?
    sportsandfitness - Réponse
  3. Vue éclatée de l'iPad Mini 5: étape 3, image 1 de 3 Vue éclatée de l'iPad Mini 5: étape 3, image 2 de 3 Vue éclatée de l'iPad Mini 5: étape 3, image 3 de 3
    • Bien que nous aimerions qu'Apple propose une meilleure approche pour la construction des tablettes (comme ils l'ont fait pour les téléphones, ou comme d'autres l'ont fait pour les tablettes), nous sommes plutôt sûrs de la façon dont il faut l'ouvrir :
    • Chauffer.
    • Couper.
    • Répéter le tout.
    • Une fois le Mini ouvert, nous découvrons les délicieux composants internes.
  4. Vue éclatée de l'iPad Mini 5: étape 4, image 1 de 2 Vue éclatée de l'iPad Mini 5: étape 4, image 2 de 2
    • Après toute cette colle, nous tombons enfin sur des moyens de fixation moins frustants.
    • Ayant connaissance du penchant d'Apple pour les têtes de vis loufoques, nous avons apporté notre set de tournevis complet. Heureusement, cette partie du Mini n'a pas changé - ici, nous n'avons affaire qu'à des têtes de vis cruciformes standard.
    • Grace à nos tournevis nous nous débarrassons des vis en un rien de temps et passons ensuite au retrait de la plaque de maintien de l'écran et des connecteurs d'écran ...
    • ... et elle emmène un copain avec elle ! Il s'avère que le connecteur de batterie est désormais collé à la plaque de maintien, par conséquent la batterie est automatiquement déconnecté lorsqu'on retire la plaque de maintien. Chouette !
    • Espérons que ceci aidera les réparateurs à ne plus détruire le rétroéclairage de leurs écrans par inadvertance.
  5. Vue éclatée de l'iPad Mini 5: étape 5, image 1 de 3 Vue éclatée de l'iPad Mini 5: étape 5, image 2 de 3 Vue éclatée de l'iPad Mini 5: étape 5, image 3 de 3
    • Regardez ces lignes épurées et ces couleurs atténués de l'incursion d'Apple dans le monde de l'art abstrait. La deuxième image est extra abstraite grâce aux rayons X.
    • Canalisons notre critique d'art intérieur et essayons de repérer quelques différences entre le Mini le plus récent et son prédécesseur :
    • Le modèle de batterie est différent avec des connecteurs révisés (c'est à dire incompatibles)
    • Avec 19,32 Wh elle correspond au dernier Mini, elle dispose de moins de puissance que les 32,9 Wh de l'iPad standard, mais par contre un peu plus que celle de 15,4 Wh du Galaxy Note9.
    • Module de caméra avant amélioré
    • Capteurs de luminosité ambiante (True Tone) améliorés
    • Set de microphones déplacé
    • Voici une image sans marquages au cas où vous voudriez trouver les différences vous-mêmes.
  6. Vue éclatée de l'iPad Mini 5: étape 6, image 1 de 2 Vue éclatée de l'iPad Mini 5: étape 6, image 2 de 2
    • Malgré leur hardware similaire, au niveau de leur construction les iPads continuent d'être à la traîne, bien loin derrière les iPhones - ce bouton home en est un parfait exemple. Sur les iPhones, il se remplace de manière facile et élégante, mais ici, même après tout ce temps, c'est toujours un véritable désastre collant.
    • Sur d'autres endroits de cet écran nous retirons des plaques de protection pour faire sortir les puces d'en dessous :
    • Parade DP815 (probablement un contrôleur de cadencement)
    • Texas Instruments TPS65195 level shifters
    • Texas Instruments TPS65144 LCD bias
    • 24879 B834QL
  7. Vue éclatée de l'iPad Mini 5: étape 7, image 1 de 3 Vue éclatée de l'iPad Mini 5: étape 7, image 2 de 3 Vue éclatée de l'iPad Mini 5: étape 7, image 3 de 3
    • Ce Mini hérite de la configuration de caméra frontale 7 MP ƒ/2.2 que nous avons vu pour la première fois dans l'iPad Pro de 10,5".
    • Ceci représente une mise à niveau assez significative par rapport au capteur de 1,2 MP du Mini 4, bien que le boîtier semble être quasiment identique.
    • Les caméras sont faites, à présent nous regardons de plus près le nouvel ensemble de microphones supérieur, qui se trouve maintenant centré près de la caméra de selfie.
    • Puis, c'est au tour de la carte mère qui est libérée après une bataille acharnée contre le kragle en dessous. (Pourquoi a-t-on toujours l'impression que les iPad aient été assemblés par Lord Business?)
  8. Vue éclatée de l'iPad Mini 5: étape 8, image 1 de 3 Vue éclatée de l'iPad Mini 5: étape 8, image 2 de 3 Vue éclatée de l'iPad Mini 5: étape 8, image 3 de 3
    • Voyons voir quel genre de silicium Apple a réussi à tasser là-dedans :
    • Apple APL1W81 A12 Bionic SoC, superposé sur Samsung K3UH4H40AM-MGCL 3 GB LPDDR4X DRAM
    • Toshiba TSB3243VD1190CHNA1 64 GB mémoire flash
    • Apple/USI 339S00551 module Bluetooth/WiFi
    • Broadcom BCM15900 contrôleur du tactile
    • Apple 343S00282-A0 and 343S00286-A0 (probablement PMIC's)
    • NXP 1612A1 USB contrôleur de charge
    • NXP 100VB27 contrôleur NFC
    So with that charging chip (same as iPhone 8 and X according to google?) this thing should fast charge over USB 3?
    djschillz - Réponse
    Does anyone know with certainty that the Mini 5 will/will not fast charge up to 18W? Thanks
    Steve - Réponse
    what is that LIFD6 chip just above the processor?
    Ralph Hipps - Réponse
    Is cirrus logic chip in there ?
    Born Smith - Réponse
    What about Gps chip ? In usa I see on tech spec.Galileo sat, in Italy no…. why?
    argi.m - Réponse
  9. Vue éclatée de l'iPad Mini 5: étape 9, image 1 de 1
    • Cette vue éclatée de l' iPad Mini conclut notre démontage ! Qu'avons nous appris ?
    • L'iPad Mini continue à être (pour la plupart) une entité propre - ce n'est ni tout à fait un iPad rétréci, ni une version miniature d'un iPad Air.
    • Suite à un certain nombre d'expériences conflictuelles menant jusqu'à la batterie collé de ce Mini, nous ne sommes officiellement plus du tout optimiste quant à des languettes adhésives pour les batteries des iPad.
    • Et voilà, il est temps de donner une note de réparabilité à cet iPad !
  10. Dernières pensées
    • Un seul tournevis cruciforme vient à bout de toutes les vis.
    • Beaucoup de composants sont modulaires et de ce fait remplaçable indépendamment, par contre le port Lightning est soudé à la carte mère.
    • Un remplacement de la batterie est possible, mais inutilement compliqué.
    • Beaucoup de composants et de cables sont maintenus par un tas de colle, ce qui complique toutes les réparations.
    • Il est très difficile de retirer le bouton home, mais c'est indispensable lors d'un remplacement de l'écran si on veut garder la fonctionnalité Touch ID.
    Indice de réparabilité
    2
    Indice de réparabilité de 2 sur 10
    (10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
en fr
78%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
16 commentaires
This leaves me wondering what kind of chip is in the cellular model providing gigabit LTE.
Alex - Réponse
Like is it Intel? Probably Intel considering the current situations with Qualcomm.
jridder -
Touch ID gen 2 ?
JIGSAW Z - Réponse
I have one, and it’s def Touch ID 2 - it’s so fast.
djschillz -
So it’s extremely similar to iPad mini 4. Is it harder to repair than iPad mini 4?
Aaron - Réponse
It's not going to be any harder to repair than the mini 4
Kevin Schneider -
You mentioned the front-facing camera. What about the rear-facing one? Which model is it from? No change from the mini 4?
John - Réponse
Is the screen compatible with the screen from iPad mini 4? Looks same or similar enough. Can you test it?
krupk4 - Réponse
Is the mini 5 Touch ID home button slightly positioned lower than mini 4? So old screen protector cannot aligned properly
Justin Lim - Réponse
What DAC is in it?
ARUNABHA LAHIRI - Réponse
There's NFC Controller inside? But without NFC antenna?
谣言似山 - Réponse
Touchscreen mini ipad 4 is compatiblible for mini 5 ?
Altielio - Réponse
is the same display on iPad mini 4?
Jesus Ruiz - Réponse
Does iPad Mini 5 Wifi version contains Digital Compass ? Technical specs. mentioned it does but no Compass apps and the accuracy is very bad, no way to re-calibrate.
Ricky - Réponse
Help my iPad screen is broken and touch is working
Should I screen replacement from aliexpress and fix it myself?
Jirawat Boonkumnerd - Réponse
I’d like to point out that the microphone placement by the selfie cam isn’t new for the 5. My 3 sitting next to me has them in that exact spot, due to it being a Wi-Fi only model. On the cellular model they are moved near the rear camera. Otherwise it’s about time this got an update, now to retire my 3.
Alex - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 24
7 derniers jours : 126
30 derniers jours : 528
Total : 105,988
