Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Nexus 6P, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Vue éclatée du Nexus 6P, Vue éclatée du Nexus 6P: étape 1, image 1 de 2 Vue éclatée du Nexus 6P, Vue éclatée du Nexus 6P: étape 1, image 2 de 2
    • Maintenant que le spectacle a été lancé, il est temps de se consacrer à l'événement principal ! Voyons un peu ce que Google raconte au sujet de son dernier Android phare :
    • Processeur Qualcomm Snapdragon 810 v2.1, 2.0 GHz octo-core 64-bit avec Adreno 430 GPU
    • Caméra arrière 12,3 MP/4K avec autofocus à assistance laser et stabilisation électronique de l'image, caméra frontale 8 MP
    • Écran AMOLED 5.7” WQHD 2560 × 1440 (518 ppi)
    • RAM de 3 Go LPDDR4 et stockage interne de 32 Go, 64 Go ou 128 Go
    • Port USB de type C
    • Lecteur d'empreintes digitales Nexus et Android Sensor Hub
    • Android 6.0 Marshmallow
  2. Vue éclatée du Nexus 6P: étape 2, image 1 de 3 Vue éclatée du Nexus 6P: étape 2, image 2 de 3 Vue éclatée du Nexus 6P: étape 2, image 3 de 3
    • Le châssis entièrement métallique, en aluminium anodisé de qualité aéronautique, est une autre première pour les appareils Nexus.
    • Nous sommes pratiquement sûrs que le 6P n'a pas été conçu pour servir de rampe pour mini-skateboards.
    • La "mesa" abritant la caméra semble être la stratégie Huawei pour faire rentrer une caméra 4K dans ce téléphone. À moins que, comme nous, ils soient obsédés par les mesas.
    • Nous admirons de plus près la douce courbe formée de chaque côté par les caches des lentilles en verre. Très chic !
  3. Vue éclatée du Nexus 6P: étape 3, image 1 de 3 Vue éclatée du Nexus 6P: étape 3, image 2 de 3 Vue éclatée du Nexus 6P: étape 3, image 3 de 3
    • Le 6P bat son frère jumeau, le Nexus 5X (en haut) en brillance avec son écran AMOLED Wide Quad HD.
    • Pour un peu de fun, nous alignons également le 6P avec le bon vieux Nexus 6. Ils se ressemblent vraiment beaucoup, triple bonus à qui arrive à les différencier !
    • Le 6P est plus fin : 7,3 mm vs. les 10,06 mm du Nexus 6. Il a perdu 6 grammes et n'en pèse plus que 178. (À titre de comparaison, l'iPhone 6s Plus affiche 192 g sur la balance.)
    • S'il y en a qui s'étonnent, oui, c'est vrai, il sert aussi de batterie externe. Donc, si votre 5X est presque à plat, sortez votre 6P et un cordon ombilical USB-C et vous êtes sauvé !
    • Silence au sujet de la possibilité de raccorder deux 6P à 50 % de batterie. Nous présumons qu'ils se rechargeront tous les deux à 100 %. Problème du courant perpétuel résolu.
    Why stop there? Come up with a USB-C splitter cable, connect the two 6Ps, and then you have perpetual power that's actually useful!
    David Hodson - Réponse
    if only it were that simple. When I was a kid I had this idea that you could run a generator that's solar powered, have a lightbulb that puts out enough power to run the solar panel AND the generator... and run other items of said generator.
    this was of course before I understood the nature of electricity and effectiveness and lost power etc etc.
    liftedplane -
    Can someone identify the chips belonging to the Android Sensor Hub? On the 5X ist was a pressure sensor, geomagnetic sensor, a combined gyro/accelerometer and an STM32.
    I have no idea why they label the chips the way they do. If a sensor is called 'BMP280', why not label it with that? Why do they use some random other letters and numbers?
    Anyway, would be cool if someone could help! Thanks!
    Sebastian Plamauer - Réponse
    /edit: found the same STM32F411CE as on the 5X. Top right from the processor.
    Pressure sensor is on the top right of the PCB, but no idea which model. Has a different number on it that the one on the 5X.
    Did you figure out what specs the acceleramotor/gyroscope have in the Nexus 6p?
    Andrew Prys -
    Why is the touch screen controller not covered, can someone udpate?
    CapTouch - Réponse
    Shouldn't the Avago 77814-1 in step 15 be listed as a Skyworks SKY77814-11? The Skyworks logo is clearly visible on the chip.
    Brian Sammond - Réponse
    Yes. Thanks for the correction! It reads correctly now.
    Jeff Suovanen -
    The metal part on the mainboard beside the CPU and Flash chip seems to be the SIM card bay. Looks like it can hold 2 SIM cards!?
    bernhard - Réponse
    There was another [leaked?] video of an earlier prototype advertising this capability. Please try this iFixit?
    Tom Dugovic -
    That definitely is the SIM reader on the motherboard, and it does look wide enough for two SIMS! However, the SIM tray in our device only has a single slot. Perhaps different carriers or markets will see the 6P able to support multiple SIMs, but not ours.
    Andrew Optimus Goldheart -
    No QFE1100 envelope tracker? Surprising as most highend phones have included it for the last ~2 years
    Guy - Réponse
    It's there! Marked "E1100", step 14, bottom left.
    dfskjfksa -
  4. Vue éclatée du Nexus 6P: étape 4, image 1 de 3 Vue éclatée du Nexus 6P: étape 4, image 2 de 3 Vue éclatée du Nexus 6P: étape 4, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    iOpener
    $17.99
    • Comme le Nexus 6, il n'a pas de vis à l'extérieur de la coque arrière. Contrairement au Nexus 6, il s'agit ici d'un appareil monocoque donc il n'y aura pas de coque arrière facile à décoller.
    • La coque lisse du 6P est juste interrompue en bas par ce petit panneau en plastique à l'aspect suspect. Posons un iOpener dessus et voyons un peu de quoi il en retourne.
    • Une fois suffisamment chauffé, le panneau se soulève et s'enlève facilement, révélant quatre vis.
    • L'une d'entre elles est recouverte d'un sceau d'inviolabilité. Si vous êtes nouveau sur iFixit, notre Manifeste de la Réparation vous dira tout ce que nous pensons de ce genre de choses.
    Don't forget to remove the SIM card tray, like I did!
    Almost broke my screen trying to pull it apart with the tray in.
    jmiller944 - Réponse
  5. Vue éclatée du Nexus 6P: étape 5, image 1 de 3 Vue éclatée du Nexus 6P: étape 5, image 2 de 3 Vue éclatée du Nexus 6P: étape 5, image 3 de 3
    iSclack
    $24.99
    • Atteindre les vis sous le cache en plastique n'a pas été trop sorcier, voyons voir maintenant les vis sous le cache "mesa" de la caméra...
    • Le panneau en question est en verre étanche et se brise facilement. Le retirer ne sera pas rigolo du tout.
    • Nous avions été agréablement surpris par la procédure d'ouverture facile et le peu d'adhésif du 5X et nous espérions retrouver cette tendance sur le 6P. Il semble en effet que chez Nexus, la colle soit plus importante que la famille.
    • Nos outils en plastique sont inutiles face aux bords extrêmement ajustés. Nous recourons à une lame de rasoir courbée, à des lunettes de sécurité et à des prières.
    • Quelques minutes frustrantes plus tard et à l'aide de l'iSlack, nous parvenons enfin à séparer le téléphone de sa coque arrière.
    One supposes that if it's that easy to break the glass camera cover, replacement camera covers will become available.
    Jason Walton - Réponse
    My camera glass cover cracked after a literal 6" drop. Yikes. I hope replacements are available.
    Stuart Anderson - Réponse
    Are those additional sensors to the right of the lazer auto focus? If so, what happens when these are covered by a case?
    Torstein Early - Réponse
    Don't forget to seal properly the camera glass, because mine got dust in about 2 month. Now I need to clean the camera sensor from dust. Seems like doable, but I need to open this %#*@ thing again and crack the metalic camera case open, don't loose camera balls that should be inside, don't scratch the sensor while cleaning it and assemble it all in revese again.
    Volodia Kotylo - Réponse
    Missing a step on the bottom of the phone there another flip, under there are 2 more screw
    coolau - Réponse
    I was using a heat gun on the glass, it did not take much heat to warm it up. Don't put too much heat or you will start to melt the plastic LED cover for flash. I recommend using a sharp hobby knife (i.e. The X-Acto) to fit into the same side in the picture here. Hope this helps anyone.
    Ian Ramrattan - Réponse
  6. Vue éclatée du Nexus 6P: étape 6, image 1 de 3 Vue éclatée du Nexus 6P: étape 6, image 2 de 3 Vue éclatée du Nexus 6P: étape 6, image 3 de 3
    • Une fois les épreuves adhésives initiales surmontées, le 6P est finalement sorti de sa coquille.
    • Contrairement aux autres téléphones que nous avons exploré récemment, ni ensemble écran discret, ni coque arrière facile à enlever ici. Au lieu de cela, les composants internes du 6P viennent en un seul bloc gigantesque, à l'exception de l'antenne NFC.
    • Ce n'est pas de bon augure pour la réparabilité du 6P - en fait, cela nous rappelle l'horreur du HTC ONE M7.
    • Voyons les choses du bon côté : on dirait que seul le câble d'interconnexion de la carte fille nous sépare de la batterie.
    Can you please let me know how long this battery can last if I use Nexus stock charger?
    Huawei support team said they don't have any service to replace battery after warranty? :(
    Pritam Chanda - Réponse
  7. Vue éclatée du Nexus 6P: étape 7, image 1 de 3 Vue éclatée du Nexus 6P: étape 7, image 2 de 3 Vue éclatée du Nexus 6P: étape 7, image 3 de 3
    • La batterie est un monstre - et elle est sauvagement engluée. Au moins, nous ne devons pas creuser trop profond pour l'atteindre.
    • Cette cellule lithium-poly 3,82 V, 13,18 Wh grande taille est d'une capacité remarquable de 3450 mAh.
    • Pour ceux qui comptent les points, cette alimentation a 231 mAh de plus que la cellule du Nexus 6 d'origine et 700 mAh de plus que la batterie de l'iPhone 6s Plus.
    Careful! There is a ribbon cable right under the battery (it the screen cable), don't pry on the cable or get under it.
    I second Ian’s caution. I barely nicked the little rounded tab near the bottom of the cable and it rendered the touchscreen worthless. Had to buy a new (used) one.
    Brent Hillyer -
    I accidentally bended the battery just a tiny bit and it broke one of the cells, the battery exploded. BE CAREFUL
    sercasti - Réponse
    I accidentally bended the battery just a tiny bit and it short circuited and exploded, BE CAREFUL NOT TO BEND THE BATTERY
    sercasti - Réponse
    Class listen to Ian. I shredded the ribbon cable under the battery while prying out the battery. Yuck.
    Mike Russell - Réponse
    Same as Mike, just tore mine in half using a credit card behind the battery. Why the !&&* do they use such large amounts of tape!!! now i have to buy a new phone, as the ribbon is attached to the screen perminently! Not bothering with this phone anymore. 16 months of great, the 1 month of crap battery life. Not worth the shoddy assembly to be honest.
    Troy Starkey - Réponse
    Why isn’t the ribbon cable mentioned in this step in the removal? Tearing it is (obviously) easy trying to fight adhesive and it results in your repair jumping up 160$ in price. Next thing you know you’re 200 bucks into a phone that isn’t known for its longevity to begin with…
    I tore the ribbon with an iFixIt plastic card after failing to see the mentions in the comments (which aren’t visible by default). Rest in peace Nexus 6p
    Lulzmango - Réponse
  8. Vue éclatée du Nexus 6P: étape 8, image 1 de 3 Vue éclatée du Nexus 6P: étape 8, image 2 de 3 Vue éclatée du Nexus 6P: étape 8, image 3 de 3
    • Vient ensuite une des plus petites cartes filles que nous ayons jamais vues. Elle est juste un peu plus grande qu'une simple carte USB-C.
    • Après une procédure d'ouverture éprouvante, cela fait du bien de voir un plus en réparabilité pour le S6 par rapport au 5X : un port USB monté sur une carte fille petite et pas chère, au lieu d'être soudé à la carte mère.
    • La face avant de la carte fille porte du hardware de contrôle et quelques contacts à ressort avec l'antenne LTE ...
    • ... et à l'arrière, nous découvrons un des trois microphones à réduction de bruit du 6P et une paire supplémentaire de contacts, pour le moteur du vibreur et le microphone.
    Where is the main microphone? Can it be the white circle feature on the speakerbox?
    Tor - Réponse
    Or is the noice cancelling microphone at the back of the daughterboard also the main microphone?
    Tor - Réponse
    Does anyone know which part contains a noise cancelling microphone? My 6p is out of warranty and has the muffled microphone issue. Wondering if replacing the daughterboard / speakerbox would make any difference, or if the culprit microphone is located on the motherboard itself.
    Dan Lake - Réponse
    Did you ever replace the Daughterboard in order to fix that microphone issue?
    Ronald Urena -
  9. Vue éclatée du Nexus 6P: étape 9, image 1 de 3 Vue éclatée du Nexus 6P: étape 9, image 2 de 3 Vue éclatée du Nexus 6P: étape 9, image 3 de 3
    • Nous continuons notre enquête en bas du téléphone et croisons quelque chose qui ressemble à un boîtier de haut-parleur.
    • Les haut-parleurs avant sont en train de devenir un signe distinctif de Google. On les a déjà vus dans le Nexus 9 de l'année dernière et dans le Nexus 6.
    • Nous avons une théorie pour expliquer l'intérêt de Google pour des haut-parleurs à l'avant : les gens préfèrent voir les beaux parleurs de face.
    • Bien sûr, nous ne pouvons pas encore nous prononcer sur la qualité du son. Il faudra attendre que nous ayons remonté le 6P pour l'écouter.
  10. Vue éclatée du Nexus 6P: étape 10, image 1 de 3 Vue éclatée du Nexus 6P: étape 10, image 2 de 3 Vue éclatée du Nexus 6P: étape 10, image 3 de 3
    • Au tour de la prise casque de voler hors du boîtier. Nous la trouvons encastrée dans un petit manchon en caoutchouc. Hmmm.
    • Alors que nous recherchons soigneusement des traces de vie d'étanchéité, ce petit manchon à lui seul ne nous indique pas si Google se prépare à la marée montante.
    • Nous retirons ensuite la caméra avant (dite selfie). Cette caméra de 8 MP ƒ/2.4 dépasse son équivalent sur le 5X de 3 MP, mais a gardé la taille du pixel à 1,4 micron.
    • Nous prenons quelques photos de nos nouveaux amis avant de progresser vers le cœur.
    Is the connector capable of using a TRRS cable? For say, a lapel mic?
    Dennis Norton - Réponse
  11. Vue éclatée du Nexus 6P: étape 11, image 1 de 2 Vue éclatée du Nexus 6P: étape 11, image 2 de 2
    • La plupart des composants annexes étant retirés, nous pouvons mettre le focus sur la carte mère - sans colle et couronnée d'une boule de chewing gum pâte thermique, exactement ce que nous aimons.
    • Mhh c'est délicat. Bien que la caméra avant se soit détachée sans combat ardu, la caméra principale semble avoir été soudée.
  12. Vue éclatée du Nexus 6P: étape 12, image 1 de 2 Vue éclatée du Nexus 6P: étape 12, image 2 de 2
    • ... à moins que non !
    • Même si vous devez retirer la carte mère pour accéder à la caméra principale, il s'avère que seul le support de la caméra est soudé à la carte. La caméra même se déconnecte et se retire facilement.
    • Cette caméra de 12,3 MP est composée du même capteur photographique Sony IMX377 et du même objectif ƒ/2.0 que le 5X, mais grâce aux performances améliorées du Snapdragon 810, le 6P peut utiliser un algorithme EIS (stabiliation numérique de l'image) pour tourner des vidéos au ralenti jusqu'à une cadence de 240 i/s.
    that motherboard has dual sim slots.
    Tory Berra - Réponse
  13. Vue éclatée du Nexus 6P: étape 13, image 1 de 3 Vue éclatée du Nexus 6P: étape 13, image 2 de 3 Vue éclatée du Nexus 6P: étape 13, image 3 de 3
    • La spatule (spudger) prête à l'emploi, nous tournons notre attention vers le capteur carré Nexus Imprint.
    • Minute. Carré ? Ce truc n'était-il pas rond la première fois que nous l'avons vu ?
    • Il s'avère que cette version du capteur Imprint est bien différente de celle trouvée dans le 5X. Le profil circulaire de ce capteur d'empreintes digitales est seulement dû au trou rond dans la coque arrière de 6P.
    • Peut-être que Huawei planifie de réutiliser exactement ce lecteur d'empreintes digitales sur un de leurs nouveaux téléphones. Astucieux.
    who manufactures the Nexus Imprint sensor? I have read that Fingerprint Card does, as well as one of the new nexus sensors (5x/6p) is the same as the OnePlus Two sensor. Any info on this would be appreciated. Thank you.
    Douglas Kryder - Réponse
    Hey, I was wondering about the fingerprint reader, is it possible to switch it (get a new one with a different color), or is it like iPhones where it will stop working if you replace it?
    ecrvnr - Réponse
  14. Vue éclatée du Nexus 6P: étape 14, image 1 de 1
    • Nous flairons les chips ! Une fois la carte mère dégagée et le blindage électromagnétique mis de côté, il est temps d'admirer le silicium :
    • RAM de 3 Go Micron MT53B384M64D4NK-062, posée au dessus d'un CPU Qualcomm Snapdragon 810 v2.1, 2.0 GHz octo-core de 64-bit
    • Mémoire flash NAND Samsung KLMBG4GEND-B031 de 32 Go eMMC 5.0
    • IC gestion d'alimentation Qualcomm PMI8994 (trouvé sur plusieurs smartphones Android dont le Nexus 5X)
    • IC recharge rapide Qualcomm SMB1351 (ressemble à une itération du SMB1358 trouvé sur le Nexus 5X)
    • IC Envelope Tracking Qualcomm QFE1100
    • Microcontrôleur ST Microelectronics STM32F411CE 32-bit 100 MHz ARM Cortex-M4 RISC
    • Amplificateur audio Maxim Integrated MAX98925
    Funny, the "Avago ACPM-7251" has a Skyworks logo!
    jon - Réponse
    Same thing happened in Step 15 with the amplifier, but they corrected it. I verified that the Skyworks logo is on the ACPM-7251 as well. Hopefully, this will get fixed soon, just as the other one was.
    It's been removed altogether. I guess that's one way to fix it. lol
    jon -
    2x maxim chips are max98925 boosted class dg speaker amplifiers, not max989
    dfskjfksa - Réponse
    Seems like the NXP TFA chips aren't being used now that Maxim has comparable smart speaker amplifiers
    djlobb01 -
    On this step, on the left upper corner, it's like there are 2 SIMs slots, or a SIM slot + SD card slot. Are both connected ? If so, why the SIM tray is only for 1 SIM card ?
    Sylvain DEGUT - Réponse
  15. Vue éclatée du Nexus 6P: étape 15, image 1 de 1
    • Le dos de la carte mère nous comble d'encore plus de hardware de contrôle :
    • Broadcom BCM4358 5G WiFi 802.11ac Client
    • IC gestion d'alimentation Qualcomm PM8994 (déjà vu sur le Nexus 5X et le HTC One M9)
    • Contrôleur NFC NXP PN548
    • Codec audio Qualcomm WCD9330
    • Émetteur-récepteur RF Qualcomm WTR3925
    • Module de commutation d'antenne RF Microdevices RF1891
    • Module d'amplificateur de puissance pour LTE Skyworks 77814-11
    Can you shed any light on the several small chips labeled "SKY1"?
    jon - Réponse
    Anyone notice those bypass capacitors with two extra connections on the sides? I ogle electronics regularly and it's the first time I've seen them. There are unpopulated pads for them too. A little Googling suggests they're Murata EMIFIL devices or equivalent. Nifty!
    APA - Réponse
    No NXP TFA9890A Audio Amplifier this time? So Nexus 6P uses what chip to boost the speaker so loud? The speaker module is by which company?
    Google - Réponse
    I have noticed on this teardown as well as your LG 4 you do not identify the IMU. It would be great in the future you start doing this since it will be important to those who are looking for the best mobile VR smartphone.
    Thanks
    Michael Balzer - Réponse
  16. Vue éclatée du Nexus 6P: étape 16, image 1 de 2 Vue éclatée du Nexus 6P: étape 16, image 2 de 2
    • Score de réparabilité du Nexus 6P : 2 sur 10 (10 étant le plus facile à réparer)
    • La construction externe solide améliore la longévité.
    • Une fois la procédure ardue d'ouverture achevée, la batterie est immédiatement accessible.
    • Il est extrêmement difficile, voire impossible, d'ouvrir l'appareil sans endommager le cache en verre de la caméra. La conception monocoque complique énormément le remplacement de toute pièce.
    • Il est impossible de remplacer l'ensemble écran sans devoir se frayer un chemin à travers tout le téléphone. Une des réparations les plus courantes, un écran endommagé, en souffre.
    • Un adhésif coriace maintient les pièces de la coque arrière et la batterie en place.
    Hi the top horn can be changed
    Leonardo Flores - Réponse
Merci à ces traducteurs :
en fr
61%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Geoff Wacker
Membre depuis le 09/30/13
91 058 Réputation
89 tutoriels rédigés
48 commentaires
For step 7, don't know if anyone has noticed the typo... You say the nexus 6p has 700mAh more battery than the iphone 6s... 6s has ~1750mAh and the 6p has 3450 mAh... That's almost double the battery size (1700 mAh difference). Just a stickler for an order of magnitude :D Thanks for the great teardown, sad to see the 6p isn't easily repaired...
ErictheMaker - Réponse
We're actually comparing the battery in the Nexus 6P to the battery in the 6s Plus, not the 6s. The 6s Plus has a 2750 mAh battery :)
At least the battery is not "smaller than promised" like iPhone
John Stead - Réponse
The battery is Li-Po and not Li-ion tech which is more safer and lasts longer. I'd rather have the iPhone battery still. Lasts just as long in my experience.
Jake -
Li-Po means Li-polymer.Li-Po is included in Li-ion, which means lithium batteries.iPhone's batteries are the same Li-Po batteries,they're just written Li-ion.
Atom Zhang -
Nah, lithium ion is a different ype from lithium ion; even bother googling that?
Cookie Dough -
Just being a stickler but an order of magnitude is a factor of 10
Charles Curley - Réponse
Is there any information regarding the headphone jack audio amplifier chip?
Ignatius Damai - Réponse
I actually came over to see if I could replace the screen if it broke (My Note 2 needed a repair in just five days of purchasing it). Apparently Google sucks at inheritance of qualities in its nexus devices
MSF Jarvis - Réponse
Andrew, thanks for setting me straight! I wish I had reread and seen that it was for the 6s plus. I appreciate you taking the time to respond though :)
Slime, you're right, and order of magnitude is 10 times larger... I was at a loss for what to call a difference from 3 digits to 4. Any ideas? I guess I could have said more than double instead...
On removing the camera glass, I found the best place to get a purchase with a razor blade was on the curved portion. And I had to get it HOT. I was using a heat gun (didn't think a table would work with the curved glass) and it didn't come off for me until I had heated several times and got the temperature to the point of being hot enough that you could only touch the glass very quickly (< 1 second). How you could possibly remove that without scuffing the frame at all though is beyond me. The metal frame is incredible sensitive to showing wear from a metal tool.
Also, the bottom plastic one starts bending pretty quickly from the heat. I'd use a slight about of heat but mostly rely on an opening tool to tear the adhesive.
Javan Pohl - Réponse
Definitely agree, had to use more heat than I thought I should have used, crank that heat gun up people. I ended up cracking the glass on the back, but of course I started on the opposite side of the camera. Luckily all the cracks are covered by my case.
Tips learned:
Use lots and lots of heat
Work on the camera glass from the side opposite the lenses
You WILL scuff metal opening this thing
michaelwitek -
What are the sensors that we can see inside the camera hump once that glass came off as some cases actually cover most of this area?
Monty M - Réponse
Actually scratch that - now that I look closer at the close up photo I see they are just a couple of holes, one with some foam under it and one looking down on the back of the headphone jack component.
Monty M -
What would it take to put the back and camera glass back on? I dropped mine 12 hrs after getting it and now my volume key is bent so I can only lower the volume.
William Astarita - Réponse
Anyone knows the logo on the orange part of the fingerprint sensor?
Body Double - Réponse
Does anyone know where to find a original nexus 6p back housing, or how mutch does it cost?
zoltanmariusadrian - Réponse
Where is the laser autofocus assembly on the last picture? It is not shown
4GVTEC - Réponse
Hi every one my name is shabeer i have a issue in my nexus 6p and it has network ic problem can any one let me know the network ic model in nexus 6p it will be a great help thank you.
mohomedshabeer - Réponse
Can you please confirm , if FM chip is inside the Nexus 6p. If FM chip and receiver is enabled then we all can hear the FM Radio for free and save a lot on the data usage . Thanks
Sriram - Réponse
no there is no fm chip in the nexus 6p
Mark Warburton -
Question: so ive apparently suffered from the "jeans too tight bent my volume rocker" problem, and i am in the early learning stages of the repair ability preparation process. I dont mind having to tackle this repair myself (as opposed to RMA'ing the device, as many have done) since I have planned on swapping out the gold housing with a different color since i first purchased the device. Its not because the gold is my LEAST favorite color of the 4-- in fact, its actually the ONLY color option that i don't like. I purchased the gold one because i was able to get a 32 gb version for just over $300 brand new at a crazy random sale/opportunity, and so I knew iFixit wouldn't let me down when it came to showing me how to get that desired colorway while still saving one or two benjamins in the process.
Then, sadly, I hopped on here and learned the bitter truth about the 6p's teardown: it frickin sucks.
Christopher - Réponse
so now that story time is over, back to my question: I've decided that since im tearing down anyways, i might as well frankenstein some parts, and so I'm going to either do a White body with black sim card tray, black finger print sensor, power button, volume rocker, etc. I'll probaboly even do the little back bottom battery cover piece in black as well. Theres also a slightly low to to medium chance that I may opt out of the white body and go with the same design, but with a silver housing instead. My question is: ive found every part that i need seperately, but the volume rocker and power button piece seems to only be the ribbon. Does anyone know if the oems selling the housing are including the actual buttons with the main housing, and selling the ribbon seperately? Or do I need to find the black ones to ensure my little colorway variant comes together as i want it to?
Anyone with any advice would be greatly appreciated. p.s. iFixit-- rock on! thank you once again for going where no man has gone (generally, at the time of the original video) and delivering unto us the gift of disassembly.
What is the part number of the Bluetooth Chip here?Manufacturer?
Raul Piper - Réponse
The Broadcom BCM4358 used for Wi-Fi is also capable of Bluetooth, according to the device specs. Click on the link above in the article.
Erik Tomlinson -
I am trying to find the internal hard drive and attempt to pull my pictures off it. My phone went through the treadmill and wont turn on. Any advice?
Chris Belief - Réponse
You could unsolder the eMMC chips and use a socket reader to pull the data off of them. However, itsecuritything.com stated that google forced full disk encryption out of the box on Nexus 6P. So I'm not sure you can read the data anyway.
Ryan -
Any thoughts where I could find help identifying some of the small electronics on the main board? I lost two small components when swapping out the screen. Now the screen works, but it does not recognize the sim. The two components are circled in red in the lower right corner of this picture.
https://postimg.org/image/b4wqltgox/
It's a long shot, but if I could get replacements maybe I could manage to solder them back on.
Burton Alesse - Réponse
Burton, the SMDs you have circled are capacitors. By the size of them they are bypass caps for a DC line. I would try a 1uF cap or 10uF cap and see if that fixes your issue. It's hard to tell from the picture but the size looks like a 0201. You'll have to measure the pad spacing to be sure.
Hope that helps,
Daniel
Daniel Longstreet - Réponse
Thanks for the tutorial, it's very helpful. Can you please tell me how may I change the sim card holder?
Md. Beruni - Réponse
Do i have to remove all the electronic stuff off the back including the battery and speaker? why can't i just remove the glass once i remove it all from the frame???
benjamin weese - Réponse
Where is the Bosch BMM150 geomagnetic sensor?
Thushara Wedagedara - Réponse
Hi. what about reassembly? Do we need to re-glue the glue we cut?
benjamin lorenzo - Réponse
The glue still sticks fairly well when you just press it together,
Tara Zieminek -
What about re-assembly? Do we need to re-glue the fierce glue we cut? Do you have that glue?
Did you ever find an answer to you adhesive question? I too am about to replaces the battery in my 6p, and all the tear-downs I seen just stick the battery, glass lens cover, and plastic bottom piece right back on. Is the adhesive strong enough to reuse?
Doug Cook -
You don’t need glue - you can just press it back together and it sticks.
Tara Zieminek -
I don’t get an LTE or 3G antenna bars any longer after taking it and getting my battery replaced. What part would I need to get replaced and can I order that?
Ed Tetreault - Réponse
I need to have the part replaced that handles comm. My phone doesn’t have the LTE or 3G cell antenna bars. Bluetooth & WiFi still work though. No cell service at all. New SIM too, just doesn’t work any longer.
There doesn’t seem to be a text guide on here on how to change the battery in the Nexus 6P, so I made a video. It’s at https://www.youtube.com/watch?v=C9K0A79s... - hope it’s useful to somebody! :)
Paul Freeman-Powell - Réponse
Just a warning about removing the battery. Angle the card toward the battery and away from the body/screen. I didn’t and tore the LCD flexible flat cable that is underneath. Even more unfortunately, it seems to be attached to the LCD and not separately replaceable.
David Clarey - Réponse
What is the flex connector that's on the display frame? Pictured on Step 16 to the far right. Wide, black with two 45 degree bends?
Javier Solis - Réponse
Hi Javier,
the flex cable you’re talking about is the display flex cable, which runs through a gap in the mid frame right above where the daughter board is placed.
Dominik Schnabelrauch -
Where is the Android Sensor Hub mentioned in the beginning. I have problems with all the sensors in my 6p and would like to replace this sensor hub if possible.
William Bille Meyling - Réponse
Does anyone know the chip part number or pinout of the two 4-pin chips on the bottom right of the motherboard as seen in the Step 14 picture? My deduction is that these chips control the power on / off and volume. My issue is that I am repairing the screen and ordered a replacement that includes screen+frame. In that assembly, the orange ribbon cable as seen on the left side of the bottom case view in the Step 16 is not included. So when the phone is all put together, it will not power one as there is nothing to make contact with these chips. The replacement screens do not seem to have this needed piece. I am thinking I can solder some wires to those pins an short them as needed to make the power / volume functions. My goal is to just get the phone powered with the new screen enough to get the data off the phone, so rigging the wires this way may work. I just need to know the pinout on those chips.
Carl Klatsky - Réponse
Hello geniuses, I will be very grateful if anyone could help me out on this, I have a nexus 6p I am having a unique issue, in which when I am connecting my charger it's showing a charging sign but the charging percentage isn't increasing a bit, I have changed chargers, batteries and even the charging port, but the issue is still there and when I am going on the battery section through settings it's showing "charger connected, can't charge right now".
Please help me out.
m_m_wajih - Réponse
Wow man, thank you for the teardown! Appreciate the detailed step by step….keep up the great work.
vapor33 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 65
Total : 287,087
