Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
Retirez les deux vis au-dessus du clavier.
Soulevez le clavier vers l’écran LCD, soulevez-le légèrement, faites attention à la nappe de connexion qui est en dessous.
À l’aide d’un spudger ou de votre ongle, poussez prudemment un côté du clapet de verrouillage du connecteur du clavier, puis l’autre vers l’écran LCD pour le détacher.
OK, pas de panique, mais il y a un PAQUET de clips et de connecteurs à défaire à cette étape, gardez votre calme, sachez où se trouve votre serviette et tout ira bien.
Débranchez, à l’aide d’un spudger ou d’un ongle, les connecteurs suivants :
USB
Haut-parleurs
Bouton d'alimentation/média
Connecteur VGA et ses vis
Alimentation du ventilateur
Connecteur du modem (soulevez l’adhésif)
Décollez l’adhésif métallique du ventilateur.
Soulevez le ventilateur vers le haut en l’éloignant de la grille de ventilation.
Partie délicate : soulevez la carte mère à partir du coin supérieur droit, trouvez le câble qui est en dessous et sortez-le délicatement.
Soulevez la carte, faites-la pivoter légèrement pour permettre de détacher les connecteurs audio, puis soulevez simplement.
Merci à ces traducteurs :
93%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
are you selling these parts? i desperately need a new screen for mine. Or do you know where I can find the screen replacement part??
you can email me at bleadinluv@gmail.com thank you bunches
erica
Is there a separate sound module? My A215 works great except for the sound which is nothing but crackle/static even with sound turned to very low. Same thing using headphones so the speakers themselves seem to be ok.
