Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool
Introduction
Passez à l'étape 1Utilisez ce tutoriel pour tester l'élément chauffant (ou résistance) de votre sèche-linge Whirlpool et le changer si nécessaire.
Une résistance défectueuse peut entraîner une surchauffe du sèche-linge, une mauvaise chauffe ou ne pas chauffer du tout.
Ce tutoriel est classé difficile, et bien que la plupart des étapes soient simples, démonter et changer la résistance sèche-linge Whirlpool peut s’avérer délicat, de même que pour la partie inférieure de la cloison avant et le tambour.
Ce tutoriel fonctionne pour la plupart des sèche-linge Whirlpool. Il est écrit et illustré avec un modèle de sèche-linge WED87HED. Si vous avez un modèle différent, vous pouvez rencontrer quelques différences mineures de démontage, mais le processus global de réparation sèche-linge reste le même.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
Avant de commencer votre réparation, débranchez votre sèche-linge.
Outil utilisé dans cette étape :FixMat$36.95
Utilisez un tourne-écrou pour retirer les vis qui fixent le table top de votre sèche-linge Whirlpool.
Saisissez le table top et faites-le glisser de 2 à 3 cm vers l'arrière de l'appareil.
Débranchez le câble du bandeau de contrôle de la carte électronique.
Soulevez et inclinez le bandeau de commande pour le retirer du châssis.
Utilisez un petit tournevis plat ou une spatule (spudger) pour détacher les deux côtés du connecteur de la sécurité de porte.
Débranchez le connecteur.
Retirez les vis à tôle en haut du panneau avant.
Inclinez le sèche-linge vers l'arrière et calez-le solidement, ou demandez à un ami de le tenir.
Retirez les vis à tôle sur le bord inférieur du panneau.
Tirez sur le bas du panneau pour l'éloigner du châssis de quelques centimètres.
Soulevez le panneau frontal pour le détacher des petites attaches du châssis, près de la partie supérieure du panneau, et retirez-le.
Retirez les vis qui fixent les câbles du cordon.
Tirez prudemment le cordon vers le bas à travers le trou rond.
Retirez la vis verte de mise à la terre.
Dévissez le bornier du cordon.
Déplacez le bornier du cordon derrière le panneau arrière.
Retirez les vis du panneau arrière.
Soulevez le panneau d'environ 5 cm et inclinez-le vers l'arrière pour le dégager du tuyau d’évacuation.
Dégagez le panneau hors du tuyau d’évacuation et retirez-le.
Veillez à ce que le tuyau d'évacuation s'emboîte dans la moulure du panneau.
Assurez-vous que les languettes du bas sont alignées sur le rebord inférieur du châssis.
Positionnez le panneau de manière à ce que ses trous de vis correspondent à ceux du châssis.
Tirez le boîtier du filtre vers l'extérieur du châssis et vers le bas, pour le retirer.
Serrez les languettes de verrouillage du connecteur du capteur d'humidité.
Déconnectez le connecteur.
Débranchez tous les connecteurs de la moitié avant de la carte électronique.
Retirez la vis à tôle qui fixe la carte électronique à son support.
Soulevez le coin arrière de la carte électronique le plus proche des parois latérales du châssis.
Faites glisser la carte électronique vers l'avant du sèche-linge, pour détacher les languettes qui la fixent à son support.
Retirez la vis à tôle qui fixe le support de la carte électronique.
Soulevez le support de la carte électronique du châssis et tournez-le de façon à accéder à sa partie inférieure.
En utilisant une pince à bec long ou universelle, pincez les ergots de verrouillage du collier de serrage du faisceau de câbles.
Séparez le faisceau du support de la carte électronique et retirez ce dernier.
Dévissez les vis qui fixent la partie supérieure de la cloison avant au châssis.
Retirez les vis à tôle qui fixent le dispositif supérieur supérieure en plastique à la cloison avant.
Retirez la partie supérieure de la cloison avant et mettez-la de côté.
Poussez le support du galet tendeur (le "L" métallique à l'envers) vers le haut pour relâcher la tension sur la courroie.
Retirez la courroie du galet du moteur.
Abaissez doucement le support du galet jusqu'à ce qu'il repose parallèlement au sol du sèche-linge.
Dévissez les vis qui fixent la partie inférieure de la cloison avant.
Tout en tenant le tambour, soulevez la partie inférieure de la cloison avant pour la dégager des crochets du châssis.
Utilisez la courroie pour soulever le tambour de quelques centimètres.
Sortez le tambour vers l'avant du sèche-linge.
Les trois étapes suivantes montrent comment déconnecter et tester la résistance du séche-linge.
Débranchez les cosses à fourche attachées à la résistance.
Si l'élément chauffant ne comporte que deux bornes, vous vous contenterez de vérifier la résistance entre ces bornes.
S'il y a trois bornes (ce qui est courant sur les machines récentes et illustrées ici), vérifiez la résistance entre la borne commune du milieu et chacune des bornes de l'élément.
(Pour les éléments chauffants à trois bornes uniquement) Vérifiez la résistance entre les bornes supérieure et inférieure.
(Tous les types) Vérifiez la résistance entre chaque borne et l'élément chauffant.
Les quatre étapes suivantes montrent comment déconnecter et retirer le thermostat et la sonde de température d'entrée.
Tirez les cosses à fourche tout droit pour déconnecter la partie thermostat du bloc thermostat/sonde de température d'entrée.
Détachez le connecteur de la sonde de température d'entrée en soulevant la languette de verrouillage noire à l'aide d'un petit tournevis plat ou d'une spatule (spudger).
Une fois qu’il est détaché, tirez sur le connecteur pour débrancher la sonde de température d'entrée.
Retirez les vis à tôle qui fixent le bloc thermostat/sonde de température d'entrée.
Retirez le bloc en le tirant tout droit hors de son encoche
Les trois étapes suivantes montrent comment retirer le coupe-circuit thermique.
Tirez les deux cosses à fourche du coupe-circuit thermique tout droit hors de leurs prises pour les débrancher.
Retirez les vis à tôle qui fixent le coupe-circuit thermique.
Retirez le coupe-circuit thermique en le soulevant de l'élément chauffant.
Retirez les vis à tôle qui fixent le boîtier de l'élément chauffant.
Soulevez l'avant du boîtier de l'élément chauffant, pour détacher les languettes qui le fixent au tuyau d’entrée d’air.
Retirez le boîtier de l'élément chauffant.
Soulevez la résistance de son emplacement dans la partie inférieure du boîtier de l'élément chauffant.
Retirez la résistance.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Votre réparation sèche-linge ne s'est pas déroulée comme prévu ? Demandez de l'aide sur notre Forum.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires de tutoriel
Hi have fitted new thermal cutout new stat and new element still not getting hot
Hi have replaced thermal cutout Thermostat and heating element everything works except heat
Is there no heat on any cycle? I would look at the connections on the main Board, also called the Cycle Control Unit. Unplug and replug all of them especially the ones with heavier gauge wire. Another issue may be the centrifugal switch on your motor. Given that the unit runs properly except for no heat, and you have replaced the heating element, I strongly suspect the centrifugal switch. The centrifugal switch is not easy to check since the best check is to run the machine. I would try to trace the wire from the common terminal of your element to the centrifugal switch on the motor. Then see if you can trace the wire from the centrifugal switch to the electrical supply cord. You may be able to operate the centrifugal switch with your fingers to see if the contacts c;lose properly.Check the switch for continuity when it is in the running mode
An outside possibility is that one side of a 2 pole circuit breaker has tripped. If the "right" one has tripped, the dryer will spin but not heat. Check your breaker.
