Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du boitier externe du Wii U GamePad
Introduction
Passez à l'étape 1Ce guide vous aidera à retirer le boîtier extérieur et à pouvoir ouvrir la manette de jeu Nintendo Wii U. Vous aurez besoin d'un tournevis Tri-Wing Y1.
Ce dont vous avez besoin
Placez la manette de jeu face vers le bas et retirez les deux vis de 4,7 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00.
Retirez 10 vis de 9 mm avec un tournevis Tri-Wing de taille Y1 autour du boîtier extérieur.
Soulevez le dos du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
66%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
This doesn't show anything about taking the front of the housing off, is that relatively straightforward?
This doesn't show anything about the L and R sticks like moving on its own when i play, do you how to fix that?
