Aller au contenu principal
Remplacement de la coque de la manette sans fil Xbox One modèle 1708
Weston Gilmore
Weston Gilmore et 10 autres contributeurs
Dernière mise à jour le August 9, 2024
8 minutes
Modérée
Ce tutoriel vous apprend à retirer la coque de la manette de votre Xbox One. Au départ, aucune vis ne sera visible. Suivez ces étapes pour les repérer toutes.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de la coque de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Coque: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la coque de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Coque: étape 1, image 2 de 2
    • Faites glisser le cache du compartiment de la batterie vers le haut de la manette pour le retirer.
    • Soulevez la batterie rechargeable ou les piles pour les sortir du compartiment.
  2. Remplacement de la coque de la manette sans fil Xbox One modèle 1708: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la coque de la manette sans fil Xbox One modèle 1708: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture en haut de la rainure et faites le descendre doucement le long de celle-ci.
    • Faites ensuite levier avec l'outil d'ouverture pour retirer délicatement la plaque latérale de la manette.
    • Répétez la procédure pour la seconde plaque latérale.
  3. Remplacement de la coque de la manette sans fil Xbox One modèle 1708: étape 3, image 1 de 1
    • Décollez délicatement l'étiquette ou percez un trou en son centre pour accéder à la vis cachée au fond du compartiment de la batterie.
    • Dévissez les cinq vis Torx inviolables TR9 à l'arrière de la manette.
    • N.d.t. : les commentaires recommandent plutôt d'utiliser un tournevis TR 8.
  4. Remplacement de la coque de la manette sans fil Xbox One modèle 1708: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la coque de la manette sans fil Xbox One modèle 1708: étape 4, image 2 de 2
    • Orientez la manette pour que la plaque frontale de la coque soit vers le haut.
    • Soulevez la plaque frontale de la coque pour la retirer de la manette.
  5. Remplacement de la coque de la manette sans fil Xbox One modèle 1708: étape 5, image 1 de 1
    • Retournez votre manette et soulevez délicatement la coque arrière afin de la retirer.
    • Faites attention aux moteurs de vibration, car ils ont tendance à tomber, ce qui risque d'endommager la carte mère.
  6. Remplacement de la coque de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Fixer les moteurs de vibration à l'aide de ruban adhésif: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la coque de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Fixer les moteurs de vibration à l'aide de ruban adhésif: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la coque de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Fixer les moteurs de vibration à l'aide de ruban adhésif: étape 6, image 3 de 3
    • Fixez les moteurs de vibration à l'aide de ruban adhésif.
    • Cela évitera que les moteurs ne tombent.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
56 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Weston Gilmore
Membre depuis le 09/25/17
1 990 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S18-G3, Forte Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S18-G3, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G3
4 membres
34 tutoriels rédigés
4 commentaires
i used a t8 and it worked
Rudy Bp - Réponse
T9 is VERY snug. T8 would probably be better but I don’t have one to try.
Craig Ferguson - Réponse
T9 barely fits, I couldn’t even get 2 of the screws to turn. I think T8 works better
Baron Kube - Réponse
One frustrating thing. All the guides I find on iFixit never give tips on reassembly. I'm having a difficult time getting the back plate back on. No help here, unfortunately.
Jim Pennington - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 23
7 derniers jours : 214
30 derniers jours : 503
Total : 29,114
