Aller au contenu principal
Remplacement de la croix directionnelle de la manette sans fil Xbox One modèle 1708
Dylan Gross
Dylan Gross et 5 autres contributeurs
Dernière mise à jour le April 4, 2024
9 minutes
Modérée
La croix directionnelle de votre manette Xbox peut ne plus répondre ou devenir collante. Si cela se produit, il peut être nécessaire de la retirer pour la remplacer ou la nettoyer. Ce tutoriel vous apprendra comment accéder et remplacer la croix directionnelle de votre manette sans fil Xbox One modèle 1708.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de la croix directionnelle de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Coque: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la croix directionnelle de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Coque: étape 1, image 2 de 2
    • Faites glisser le cache du compartiment de la batterie vers le haut de la manette pour le retirer.
    • Soulevez la batterie rechargeable ou les piles pour les sortir du compartiment.
  2. Remplacement de la croix directionnelle de la manette sans fil Xbox One modèle 1708: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la croix directionnelle de la manette sans fil Xbox One modèle 1708: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture en haut de la rainure et faites le descendre doucement le long de celle-ci.
    • Faites ensuite levier avec l'outil d'ouverture pour retirer délicatement la plaque latérale de la manette.
    • Répétez la procédure pour la seconde plaque latérale.
  3. Remplacement de la croix directionnelle de la manette sans fil Xbox One modèle 1708: étape 3, image 1 de 1
    • Décollez délicatement l'étiquette ou percez un trou en son centre pour accéder à la vis cachée au fond du compartiment de la batterie.
    • Dévissez les cinq vis Torx inviolables TR9 à l'arrière de la manette.
    • N.d.t. : les commentaires recommandent plutôt d'utiliser un tournevis TR 8.
  4. Remplacement de la croix directionnelle de la manette sans fil Xbox One modèle 1708: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la croix directionnelle de la manette sans fil Xbox One modèle 1708: étape 4, image 2 de 2
    • Orientez la manette pour que la plaque frontale de la coque soit vers le haut.
    • Soulevez la plaque frontale de la coque pour la retirer de la manette.
  5. Remplacement de la croix directionnelle de la manette sans fil Xbox One modèle 1708: étape 5, image 1 de 1
    • Retournez votre manette et soulevez délicatement la coque arrière afin de la retirer.
    • Faites attention aux moteurs de vibration, car ils ont tendance à tomber, ce qui risque d'endommager la carte mère.
  6. Remplacement de la croix directionnelle de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Fixer les moteurs de vibration à l'aide de ruban adhésif: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la croix directionnelle de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Fixer les moteurs de vibration à l'aide de ruban adhésif: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la croix directionnelle de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Fixer les moteurs de vibration à l'aide de ruban adhésif: étape 6, image 3 de 3
    • Fixez les moteurs de vibration à l'aide de ruban adhésif.
    • Cela évitera que les moteurs ne tombent.
  7. Remplacement de la croix directionnelle de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Croix directionnelle: étape 7, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil et retirez la croix directionnelle en la retirant délicatement de la manette.
Pour remonter votre manette, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
22 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dylan Gross
Membre depuis le 09/25/17
4 861 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S18-G3, Forte Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S18-G3, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G3
4 membres
34 tutoriels rédigés
7 commentaires
Will one of the D-pads from the Xbox One controller model 1698 fit and work with the Xbox One-S controller model 1708. I have been looking all over the net for a replacement D-pad and other buttons like the RB, LB Bumper setup and I have had absolutely no luck finding replacement D-pads or other buttons specifically designed for the Xbox One-S controller. I would greatly appreciate your help.
Walter “Biggdubbya” Kloster - Réponse
My D-pad was not working properly so I dropped drops of alcohol and other cleaners to fix the issue since the screws inside my controller were stripped and I was unable to open it and at the beginning it worked but then It started failing again so I did it again and this time the left direction is dead. I sent it to be repaired and they told it couldn't be salvaged yet they repaired the thumbsticks just to force me to pay them.
Diego Jose - Réponse
The D-pad on our controller sticks. I disassembled the device and discovered one of the small metal pieces that are supposed to spring back after the button is pressed has been deformed. I will need new ones, but I don’t know what to call the part or where to get it, but I’m sure it’s pennies? Any suggestions? I’d add a photo if I could here.
Joseph Greer - Réponse
Search for “Xbox One Controller Replacement D-Pad Button Metal Dome Conductive Film Sticker” on Amazon, NewEgg or Ebay. Should cost 5-10 bucks. Cheaper if you get it shipped from China, but takes forever.
Sudil Mahendra -
I too have disassembled a controller to discover that this is the cause of the D-Pad not functioning on one side. I am however unsure of how to remove the damaged part as the guide only covers removing the D-Pad itself.
Mark Smith -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 100
30 derniers jours : 426
Total : 15,010
