Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du ZTE ZFive G LTE
Julian Mendoza
Julian Mendoza et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 7, 2024
10 - 15 minutes
Modérée
Il ne s'agit pas d'un guide pour remplacer l'ensemble de commutateurs, mais uniquement pour remplacer les couvercles en plastique des boutons.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du ZTE ZFive G LTE, Bouton de volume et d'alimentation: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du ZTE ZFive G LTE, Bouton de volume et d'alimentation: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du ZTE ZFive G LTE, Bouton de volume et d'alimentation: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez le couvercle arrière de l'appareil du pli du coin inférieur gauche à l'aide d'un outil d'ouverture ou d'un ongle.
  2. Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du ZTE ZFive G LTE: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du ZTE ZFive G LTE: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la batterie avec un outil d'ouverture ou un ongle.
  3. Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du ZTE ZFive G LTE: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du ZTE ZFive G LTE: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez les 16 vis du cadre central avec un tournevis J000.
  4. Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du ZTE ZFive G LTE: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du ZTE ZFive G LTE: étape 4, image 2 de 2
    • En faisant attention à l'appareil, tirez doucement sur le corps de l'appareil en tirant depuis l'intérieur de l'appareil.
    • Assurez-vous de vous éloigner de l'appareil.
  5. Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du ZTE ZFive G LTE: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du ZTE ZFive G LTE: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez avec précaution une pince à épiler coudée pour retirer le couvercle du bouton. Je devrais sortir facilement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Julian Mendoza
Membre depuis le 09/21/18
728 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 14
Total : 359
