Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement écran iPhone 14 Pro Max
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement écran iPhone 14 Pro Max, Retirer les vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 2 Changement écran iPhone 14 Pro Max, Retirer les vis Pentalobe: étape 1, image 2 de 2
      • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
      • Retirez les deux vis Pentalobe P2 d'une longueur de 6,8 mm en bas de l'iPhone.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement écran iPhone 14 Pro Max, Marquer vos médiators: étape 2, image 1 de 3 Changement écran iPhone 14 Pro Max, Marquer vos médiators: étape 2, image 2 de 3 Changement écran iPhone 14 Pro Max, Marquer vos médiators: étape 2, image 3 de 3
      • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
      • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
      • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
      • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran iPhone 14 Pro Max, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 1 de 3 Changement écran iPhone 14 Pro Max, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 2 de 3 Changement écran iPhone 14 Pro Max, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 3 de 3
      • Si votre écran iPhone 14 Pro Max est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
      • Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
      • Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux des éclats de verre tout au long de la réparation iPhone.
      • Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
      • Si tout cela échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran iPhone 14 Pro Max, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 1 de 3 Changement écran iPhone 14 Pro Max, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 2 de 3 Changement écran iPhone 14 Pro Max, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les trois étapes suivantes présentent l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, passez les deux étapes suivantes pour une autre méthode.
      • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, consultez ce tutoriel.
      • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
      • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
      • Positionnez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone - une à l'avant et une à l'arrière.
      • Appuyez sur les ventouses pour appliquer la succion sur la zone souhaitée.
      • Si la surface de votre iPhone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp ait une bonne prise, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran iPhone 14 Pro Max: étape 5, image 1 de 3 Changement écran iPhone 14 Pro Max: étape 5, image 2 de 3 Changement écran iPhone 14 Pro Max: étape 5, image 3 de 3
      • Tirez la poignée vers l'avant pour bloquer les bras.
      • Tournez la poignée de 360 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
      • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran iPhone 14 Pro Max: étape 6, image 1 de 3 Changement écran iPhone 14 Pro Max: étape 6, image 2 de 3 Changement écran iPhone 14 Pro Max: étape 6, image 3 de 3
      • Posez votre iPhone sur quelque chose de solide comme un livre à couverture rigide, pour qu'il tienne tout seul à l'horizontale. Ainsi, il sera plus facile de procéder aux étapes suivantes.
      • Servez-vous d'un sèche-cheveux pour faire chauffer le bord inférieur de l'iPhone. L'écran doit être légèrement trop chaud au toucher.
      • Pour des instructions complètes sur l'utilisation d'un sèche-cheveux, consultez ce tutoriel.
      • Attendez une minute pour donner à l'adhésif le temps de se détendre et d'ouvrir un interstice.
      • Insérez un médiator sous le joint en plastique de l'écran, dès que l'Anti-Clamp a ouvert un interstice suffisant.
      • Si l'interstice ne suffit pas, faites encore chauffer la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
      • Ne tournez jamais de plus d'un quart de tour et attendez une minute à chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
      • Passez les deux étapes suivantes.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran iPhone 14 Pro Max, Chauffer le bord inférieur: étape 7, image 1 de 1
      • Si vous utilisez une ventouse, suivez les deux étapes suivantes pour commencer à détacher votre écran iPhone 14 Pro.
      • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer le bord de l'iPhone jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
      • Ne pointez jamais votre pistolet à air chaud au même endroit pendant un temps prolongé.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran iPhone 14 Pro Max, Insérer un médiator: étape 8, image 1 de 3 Changement écran iPhone 14 Pro Max, Insérer un médiator: étape 8, image 2 de 3 Changement écran iPhone 14 Pro Max, Insérer un médiator: étape 8, image 3 de 3
      • Appliquez une ventouse en bas de l'écran, tout en évitant le rebord même.
      • Tirez sur la ventouse en exerçant une pression ferme et constante, pour créer un léger espace entre l'écran et le châssis.
      • Insérez un médiator dans l'espace sous le joint en plastique de l'écran.
      • L'adhésif qui maintient l'écran en place est très tenace ; la création de cet espace initial nécessite une force importante. Si vous avez du mal à ouvrir un interstice, appliquez plus de chaleur et faites délicatement jouer l'écran de haut en bas pour ramollir l'adhésif, jusqu'à créer un interstice suffisant pour insérer votre médiator.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran iPhone 14 Pro Max, Chauffer le bord droit: étape 9, image 1 de 2 Changement écran iPhone 14 Pro Max, Chauffer le bord droit: étape 9, image 2 de 2
      • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord droit de l'iPhone (celui avec le bouton de marche) jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran iPhone 14 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 10, image 1 de 3 Changement écran iPhone 14 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 10, image 2 de 3 Changement écran iPhone 14 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 10, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit de l'iPhone afin de décoller l'adhésif.
      • Parcourez ensuite le bord droit de l'iPhone, jusqu'au coin supérieur droit.
      • N'enfoncez pas le médiator de plus de 3 mm dans l'iPhone, sous peine d'endommager les composants internes.
      • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit avant de continuer.
      Demander à FixBot
    9. Changement écran iPhone 14 Pro Max, Chauffer le bord supérieur: étape 11, image 1 de 1
      • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord supérieur de l'iPhone jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    10. Changement écran iPhone 14 Pro Max, Couper l'adhésif du bord supérieur: étape 12, image 1 de 3 Changement écran iPhone 14 Pro Max, Couper l'adhésif du bord supérieur: étape 12, image 2 de 3 Changement écran iPhone 14 Pro Max, Couper l'adhésif du bord supérieur: étape 12, image 3 de 3
      • Insérez votre médiator sous le coin supérieur droit du téléphone. Faites-le glisser autour du coin supérieur droit et sur la moitié du bord supérieur, en vous arrêtant juste avant l'encoche du haut-parleur interne.
      • N'enfoncez pas le médiator de plus de 3 mm ou vous risquez d'endommager les capteurs supérieurs.
      Demander à FixBot
    11. Changement écran iPhone 14 Pro Max, Chauffer le bord gauche: étape 13, image 1 de 2 Changement écran iPhone 14 Pro Max, Chauffer le bord gauche: étape 13, image 2 de 2
      • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord gauche de l'iPhone jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    12. Changement écran iPhone 14 Pro Max, Découper l'adhésif du bord gauche: étape 14, image 1 de 3 Changement écran iPhone 14 Pro Max, Découper l'adhésif du bord gauche: étape 14, image 2 de 3 Changement écran iPhone 14 Pro Max, Découper l'adhésif du bord gauche: étape 14, image 3 de 3
      • Des nappes fragiles se trouvent le long du bord gauche de votre iPhone. N'insérez pas votre médiator à plus de 2 mm de profondeur à cet endroit, car vous risqueriez de les endommager.
      • Faites pivoter votre médiator autour du coin supérieur gauche de l'écran.
      • Faites glisser votre médiator vers le coin inférieur gauche de l'écran pour séparer l'adhésif.
      • Si vous avez des difficultés à séparer l'adhésif, réchauffez le bord gauche.
      Demander à FixBot
    13. Changement écran iPhone 14 Pro Max, Ouvrir l'iPhone: étape 15, image 1 de 3 Changement écran iPhone 14 Pro Max, Ouvrir l'iPhone: étape 15, image 2 de 3 Changement écran iPhone 14 Pro Max, Ouvrir l'iPhone: étape 15, image 3 de 3
      • Tournez votre iPhone de façon que son bord droit est en face de vous.
      • Ouvrez votre iPhone en faisant pivoter le bord droit de l'écran vers le haut, comme la couverture d'un livre.
      • Appuyez l'écran contre un objet pour le maintenir en hauteur lorsque vous travaillez sur le téléphone.
      • Si vous n'avez rien à portée de main pour appuyer l'écran, votre ventouse peut faire l'affaire.
      • Lors du remontage, posez l'écran, alignez les clips le long du bord supérieur et appuyez soigneusement sur le bord supérieur pour le mettre en place, avant d'emboîter le reste de l'écran. S'il ne s'emboîte pas facilement, vérifiez l'état des clips sur le pourtour de l'écran et assurez-vous qu'ils ne sont pas déformés.
      Demander à FixBot
    14. Changement écran iPhone 14 Pro Max, Dévisser les vis du cache du connecteur de la batterie: étape 16, image 1 de 2 Changement écran iPhone 14 Pro Max, Dévisser les vis du cache du connecteur de la batterie: étape 16, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Y000 pour retirer les huit vis qui fixent le cache du connecteur de la batterie :
      • Cinq vis de 1,3 mm de long
      • Deux vis de 1,6 mm de long
      • Une vis de 1,9 mm de long
      • Tout au long de la réparation, gardez la trace de chaque vis et veillez à ce qu'elle soit replacée exactement à l'endroit d'où elle vient, afin d'éviter d'endommager votre iPhone.
      • Pendant le remontage, c'est l'occasion d'allumer votre iPhone et de tester toutes les fonctions avant de sceller l'écran en place. Veillez à éteindre complètement votre iPhone avant de poursuivre votre travail.
      Demander à FixBot
    15. Changement écran iPhone 14 Pro Max, Retirer le cache du connecteur de la batterie: étape 17, image 1 de 3 Changement écran iPhone 14 Pro Max, Retirer le cache du connecteur de la batterie: étape 17, image 2 de 3 Changement écran iPhone 14 Pro Max, Retirer le cache du connecteur de la batterie: étape 17, image 3 de 3
      • Saisissez le cache du connecteur avec une pincette et faites-le glisser vers le bas pour dégager les nappes.
      • Retirez le cache du connecteur.
      Demander à FixBot
    16. Changement écran iPhone 14 Pro Max, Débrancher la batterie: étape 18, image 1 de 2 Changement écran iPhone 14 Pro Max, Débrancher la batterie: étape 18, image 2 de 2
      • Débranchez la nappe de la batterie de sa prise, en soulevant le connecteur à la verticale avec l'extrémité pointue d'une spatule (spudger).
      • Essayez de ne pas endommager le joint de silicone noir qui entoure cette connexion et d'autres connexions de la carte. Ces joints offrent une protection supplémentaire contre les intrusions d'eau et de poussière.
      • Repliez légèrement le connecteur pour l'éloigner de la carte mère, afin d'éviter qu'il n'entre accidentellement en contact avec sa prise et qu'il n'alimente le téléphone pendant la réparation.
      Demander à FixBot
    17. Changement écran iPhone 14 Pro Max, Débrancher les nappes de l'écran: étape 19, image 1 de 2 Changement écran iPhone 14 Pro Max, Débrancher les nappes de l'écran: étape 19, image 2 de 2
      • Débranchez la première nappe de l'écran de sa prise, en soulevant le connecteur à la verticale avec l'extrémité pointue d'une spatule.
      • Pour remettre en place un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez sur un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis répétez l'opération de l'autre côté. N'appuyez pas sur le milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches risquent de se plier et causer des dommages permanents.
      Demander à FixBot
    18. Changement écran iPhone 14 Pro Max: étape 20, image 1 de 2 Changement écran iPhone 14 Pro Max: étape 20, image 2 de 2
      • Déconnectez la seconde nappe de l'écran de sa prise, en soulevant le connecteur à la verticale avec l'extrémité pointue de votre spatule.
      Demander à FixBot
    19. Changement écran iPhone 14 Pro Max, Retirer l'écran iPhone 14 Pro Max: étape 21, image 1 de 2 Changement écran iPhone 14 Pro Max, Retirer l'écran iPhone 14 Pro Max: étape 21, image 2 de 2
      • Retirez l'écran.
      • Appliquez un nouvel adhésif là où c'est nécessaire, après avoir nettoyé les zones concernées avec de l'alcool isopropylique (> 90 %).
      • Lors du remontage, faites une pause si vous souhaitez remplacer les adhésifs de l'écran.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran iPhone 14 Pro Max, Détacher le cache des capteurs avant: étape 22, image 1 de 1
      • Les étapes suivantes montrent comment transférer le module des capteurs avant sur un nouvel écran. Si l'écran de remplacement est livré avec le module préinstallé, ignorez ces étapes.
      • Utilisez un tournevis cruciforme #000 pour retirer les deux vis de 1,4 mm de long qui fixent le cache des capteurs avant.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran iPhone 14 Pro Max, Retirer le cache des capteurs avant: étape 23, image 1 de 2 Changement écran iPhone 14 Pro Max, Retirer le cache des capteurs avant: étape 23, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache du module des capteurs avant.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran iPhone 14 Pro Max, Chauffer le module des capteurs avant: étape 24, image 1 de 1
      • Faites chauffez un iOpener et appliquez-le sur le bord supérieur de l'écran pendant deux minutes.
      • Un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone, car l'écran est susceptible d'être endommagé par la chaleur.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran iPhone 14 Pro Max, Déconnecter le capteur de proximité: étape 25, image 1 de 2 Changement écran iPhone 14 Pro Max, Déconnecter le capteur de proximité: étape 25, image 2 de 2
      • Insérez un médiator entre le capteur de proximité et son logement sur l'écran.
      • Faites levier avec le médiator pour séparer le capteur de proximité de l'écran.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran iPhone 14 Pro Max, Déconnecter le capteur de luminosité ambiante: étape 26, image 1 de 2 Changement écran iPhone 14 Pro Max, Déconnecter le capteur de luminosité ambiante: étape 26, image 2 de 2
      • Insérez un médiator entre le capteur de luminosité ambiante et son logement sur l'écran.
      • Faites levier avec le médiator pour séparer le capteur de luminosité ambiante de l'écran.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran iPhone 14 Pro Max, Retirer le module des capteurs avant: étape 27, image 1 de 3 Changement écran iPhone 14 Pro Max, Retirer le module des capteurs avant: étape 27, image 2 de 3 Changement écran iPhone 14 Pro Max, Retirer le module des capteurs avant: étape 27, image 3 de 3
      • À ce stade, l'adhésif peut avoir refroidi. Si c'est le cas, appliquez un iOpener chaud sur le module pendant une minute avant de continuer.
      • Insérez un médiator sous le côté gauche du module des capteurs avant.
      • Faites glisser le médiator sous le module pour le séparer du châssis.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran iPhone 14 Pro Max: étape 28, image 1 de 2 Changement écran iPhone 14 Pro Max: étape 28, image 2 de 2
      • Retirez le module des capteurs avant.
      • Lorsque vous transférez le module sur un nouvel écran, suivez ces instructions :
      • Connectez les capteurs à leurs prises dans le châssis pour faciliter l'alignement de la partie principale du module.
      • Utilisez du ruban adhésif Tesa pour recoller les parties du module qui ne sont plus collantes.
      Demander à FixBot
Si possible, allumez votre appareil et testez votre réparation avant d'installer un nouvel adhésif et de refermer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Après votre réparation, en fonction de la pièce de rechange, vous pourrez la calibrer en utilisant l'assistant de réparation Apple, disponible à partir d'iOS 18. Mettez à jour votre appareil, accédez à Réglages Général Informations Historique des pièces et des réparations, appuyez sur Redémarrer et finaliser la réparation, puis suivez les instructions à l'écran.
La meilleure façon de fixer le nouvel écran iPhone 14 Pro Max est d'appliquer une feuille adhésive double-face découpée sur mesure sur le châssis et de replacer l'écran dans sa position initiale.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iPhone 14 Pro Max ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
54 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
264 288 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
85 988 tutoriels rédigés
19 commentaires de tutoriel
What should I do if in the center and where is the eye of the central chamber, under pressure, my fingers click?
Very annoying, on 2 iPhone such clicks, that is, then disappear... thanks
pro style - Réponse Partager
Thanks for this detailed guide on how to disassemble my phone screen. I was just checking some Celebrity Heights and all of a sudden my screen went black. I tried hard reset and all different things but it was the screen. I bought on eBay a new screen and used your guide to replace it and luckily everything went smoothly. Thanks again.
Briansmith1 - Réponse Partager
Why would I pay 399 for a stupid kit and do it myself and apple is $20 cheaper and they ll replace it with limited warranty. Wtf yall smoking.
Jimmy g - Réponse Partager
Then go through Apple
Alec - Réponse Partager
Just replaced the iPhone 14 Pro MAX, How do I get rid of the screen error message that the screen is not an authentic device?
Blake2005 - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 250
7 derniers jours : 1,411
30 derniers jours : 5,881
Total : 207,117
