Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement Taptic Engine iPhone 16
Vues: 4,9 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
8
Sept derniers jours :
86
Trente derniers jours :
373
Total :
4 884
Commentaires: 31
31 commentaires d'étapes.
Terminé: 1
1 personne a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 45 minutes - 1 heure
Difficulté: Modérée
Utilisez ce tutoriel pour changer le Taptic Engine de votre iPhone 16.
Si les vibrations de votre téléphone semblent anormales ou intermittentes, vous devrez peut-être changer le Taptic Engine.
Vous aurez besoin d'adhésif de rechange pour la vitre arrière pour effectuer cette réparation.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changement Taptic Engine iPhone 16, Avant de commencer: étape 1, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 16, Avant de commencer: étape 1, image 2 de 2
      • Laissez la batterie de votre téléphone se décharger en dessous de 25 %, car une batterie lithium-ion chargée représente un risque.
      • Débranchez tout câble de votre iPhone.
      • Maintenez enfoncés le bouton de marche et l'un des boutons de volume, puis faites glisser le bouton off, pour éteindre votre téléphone.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement Taptic Engine iPhone 16, Recouvrir les fissures avec du ruban adhésif: étape 2, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 16, Recouvrir les fissures avec du ruban adhésif: étape 2, image 2 de 2
      • Si votre écran ou votre vitre arrière est fortement fissuré, placez des bandes de ruban adhésif qui se chevauchent sur le verre, pour vous protéger et faciliter le démontage.
      • Assurez-vous qu'il y a une surface lisse près du bord inférieur, suffisamment grande pour qu'une ventouse puisse adhérer.
      Demander à FixBot
    3. Changement Taptic Engine iPhone 16, Retirer les vis Pentalobe: étape 3, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 16, Retirer les vis Pentalobe: étape 3, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Pentalobe P2 pour retirer les deux vis de 7,7 mm de long de chaque côté du port de charge.
      Demander à FixBot
    1. Changement Taptic Engine iPhone 16, Marquer vos médiators: étape 4, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Marquer vos médiators: étape 4, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Marquer vos médiators: étape 4, image 3 de 3
      • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
      • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
      • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
      • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
      Demander à FixBot
    1. Changement Taptic Engine iPhone 16, Chauffer le bord inférieur: étape 5, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      iOpener
      $14.95
      • Utilisez un sèche cheveux ou un pistolet thermique pour chauffer le bord inférieur de l'iPhone, jusqu'à ce que la vitre soit légèrement trop chaude au toucher.
      • Vous pouvez aussi utiliser un iOpener pour chauffer la vitre arrière. Suivez ces instructions pour chauffer et utiliser l'iOpener correctement.
      Demander à FixBot
    2. Changement Taptic Engine iPhone 16, Insérer un médiator: étape 6, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Insérer un médiator: étape 6, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Insérer un médiator: étape 6, image 3 de 3
      • Posez une ventouse sur le bord inférieur de la vitre arrière.
      • Tenez le châssis d'une main et tirez la ventouse fermement et constamment vers le haut, pour créer un léger espace entre la vitre arrière et la coque.
      • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
      Demander à FixBot
    3. Changement Taptic Engine iPhone 16, Informations sur la vitre arrière: étape 7, image 1 de 1
      • Lorsque vous tranchez l'adhésif de la vitre arrière dans les étapes suivantes, ne poussez pas votre médiator à plus de 3 mm de profondeur pour éviter d'endommager les zones suivantes :
      • Une nappe fragile relie la vitre arrière au téléphone, juste à côté du bouton de volume bas. N'insérez pas votre médiator ici pour éviter d'endommager la nappe.
      • De multiples contacts à ressort sur les bords du téléphone.
      Demander à FixBot
    4. Changement Taptic Engine iPhone 16, Chauffer le bord droit: étape 8, image 1 de 1
      • Avec un sèche-cheveux ou un pistolet thermique, chauffez le bord droit de la vitre arrière jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    5. Changement Taptic Engine iPhone 16, Couper l'adhésif du bord droit: étape 9, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Couper l'adhésif du bord droit: étape 9, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Couper l'adhésif du bord droit: étape 9, image 3 de 3
      • Évitez à tout prix d'insérer votre médiator de plus de 3 mm, sinon vous risquez d'endommager les contacts à ressort.
      • Faites glisser votre médiator le long du coin inférieur droit, jusqu'au bouton de baisse de volume, pour couper l'adhésif et détacher le clip métallique.
      • N'allez pas au-delà des boutons de volume pour éviter d'endommager la nappe de charge sans fil.
      • Vous entendrez et sentirez le clip métallique se détacher lorsque vous le passerez.
      • Laissez ce médiator inséré pour empêcher l'adhésif de se refermer.
      Demander à FixBot
    6. Changement Taptic Engine iPhone 16, Chauffer le bord gauche: étape 10, image 1 de 1
      • Avec un sèche-cheveux ou un pistolet thermique, chauffez le bord gauche de la vitre arrière jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    7. Changement Taptic Engine iPhone 16, Couper l'adhésif du bord gauche: étape 11, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Couper l'adhésif du bord gauche: étape 11, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Couper l'adhésif du bord gauche: étape 11, image 3 de 3
      • Insérez un second médiator au bord inférieur.
      • Faites glisser le second médiator autour du coin inférieur gauche et le long du bord gauche de l'écran, pour séparer l'adhésif et détacher les clips métalliques.
      • Vous entendrez et sentirez les clips métalliques se détacher sur votre passage.
      Demander à FixBot
    8. Changement Taptic Engine iPhone 16, Chauffer le bord supérieur: étape 12, image 1 de 1
      • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour chauffer le bord supérieur de la vitre arrière. Chauffez jusqu'à ce que la vitre arrière soit légèrement trop chaude au toucher.
      Demander à FixBot
    9. Changement Taptic Engine iPhone 16, Couper l'adhésif supérieur droit: étape 13, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Couper l'adhésif supérieur droit: étape 13, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Couper l'adhésif supérieur droit: étape 13, image 3 de 3
      • Évitez d'insérer votre médiator de plus de 3 mm, sinon vous risquez d'endommager les contacts à ressort.
      • Faites glisser le second médiator autour du coin supérieur gauche et le long du bord supérieur de l'écran, pour séparer l'adhésif et détacher les clips métalliques.
      • Vous entendrez et sentirez les clips métalliques se détacher lorsque vous les passerez.
      • Continuez à faire glisser votre médiator autour du coin supérieur droit jusqu'à atteindre le bouton Action.
      Demander à FixBot
    10. Changement Taptic Engine iPhone 16, Déplacer la vitre arrière: étape 14, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Déplacer la vitre arrière: étape 14, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Déplacer la vitre arrière: étape 14, image 3 de 3
      • À ce stade, la vitre arrière devrait être détachée du châssis. Si la vitre arrière semble coincée, faites le tour du périmètre avec votre médiator pour vérifier s'il y a des sections d'adhésif manquées ou des clips coincés.
      • Ouvrez la vitre arrière vers la droite du téléphone pour séparer l'adhésif restant.
      • Adossez la vitre arrière contre un objet propre et stable.
      • Retirez les médiators avant de continuer.
      Demander à FixBot
    11. Changement Taptic Engine iPhone 16, Dévisser le cache du connecteur de batterie: étape 15, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 16, Dévisser le cache du connecteur de batterie: étape 15, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Y000 pour retirer les deux vis de 1 mm qui fixent le cache du connecteur de batterie.
      Demander à FixBot
    12. Changement Taptic Engine iPhone 16, Retirer le cache du connecteur de batterie: étape 16, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Retirer le cache du connecteur de batterie: étape 16, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Retirer le cache du connecteur de batterie: étape 16, image 3 de 3
      • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) dans l'une des découpes du cache du connecteur de batterie.
      • Faites glisser le cache vers le bord gauche du téléphone et détachez son crochet de son emplacement sur la carte mère.
      • Retirez le cache.
      Demander à FixBot
    13. Changement Taptic Engine iPhone 16, Déconnecter la batterie iPhone 16: étape 17, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 16, Déconnecter la batterie iPhone 16: étape 17, image 2 de 2
      • Déconnectez la nappe de la batterie en faisant levier sur le connecteur à emboîter avec la pointe d'une spatule.
      Demander à FixBot
    14. Changement Taptic Engine iPhone 16, Déconnecter la bobine de charge: étape 18, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 16, Déconnecter la bobine de charge: étape 18, image 2 de 2
      • Débranchez le connecteur de la bobine de charge en faisant levier sur le connecteur à emboîter avec la pointe d'une spatule.
      Demander à FixBot
    15. Changement Taptic Engine iPhone 16, Retirer la vitre arrière: étape 19, image 1 de 1
      • Ôtez la vitre arrière.
      Demander à FixBot
    1. Changement Taptic Engine iPhone 16, Retirer les vis du support du Taptic Engine: étape 20, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 16, Retirer les vis du support du Taptic Engine: étape 20, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme, retirez les deux vis de 1,8 mm de long qui fixent le support du Taptic Engine.
      Demander à FixBot
    2. Changement Taptic Engine iPhone 16, Retirer le support: étape 21, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 16, Retirer le support: étape 21, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette, ou vos doigts, pour retirer le support du Taptic Engine.
      Demander à FixBot
    3. Changement Taptic Engine iPhone 16, Déconnecter le Taptic Engine: étape 22, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 16, Déconnecter le Taptic Engine: étape 22, image 2 de 2
      • Avec la pointe d'une spatule, faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter du Taptic Engine.
      Demander à FixBot
    4. Changement Taptic Engine iPhone 16, Retirer les vis du Taptic Engine: étape 23, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 16, Retirer les vis du Taptic Engine: étape 23, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme, retirez les deux vis qui fixent le Taptic Engine :
      • Une vis de 2,2 mm de long
      • Une vis de 1,7 mm de long
      Demander à FixBot
    5. Changement Taptic Engine iPhone 16, Retirer le Taptic Engine: étape 24, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Retirer le Taptic Engine: étape 24, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Retirer le Taptic Engine: étape 24, image 3 de 3
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le Taptic Engine pour le sortir du châssis.
      • Retirez le Taptic Engine.
      Demander à FixBot
    1. Changement Taptic Engine iPhone 16, Fin du démontage: étape 25, image 1 de 1
      • Félicitations pour avoir terminé le démontage ! Les étapes suivantes vous guideront pour remonter votre appareil.
      • Lors du rebranchement des connecteurs à emboîter, alignez soigneusement le connecteur avec sa prise, puis appuyez dessus avec votre doigt ou une spatule (spudger) — d’abord d’un côté, puis de l’autre — jusqu’à ce qu’il s’enclenche. N’essayez pas de forcer le connecteur en place. Si vous avez du mal, repositionnez-le et réessayez.
      Demander à FixBot
    1. Changement Taptic Engine iPhone 16, Placer le Taptic Engine: étape 26, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 16, Placer le Taptic Engine: étape 26, image 2 de 2
      • Placez le Taptic Engine dans son logement sur le châssis.
      Demander à FixBot
    2. Changement Taptic Engine iPhone 16, Installer les vis du Taptic Engine: étape 27, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 16, Installer les vis du Taptic Engine: étape 27, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme, installez les deux vis qui fixent le Taptic Engine :
      • Une vis de 2,2 mm de longueur
      • Une vis de 1,7 mm de longueur
      Demander à FixBot
    3. Changement Taptic Engine iPhone 16, Connecter le Taptic Engine: étape 28, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 16, Connecter le Taptic Engine: étape 28, image 2 de 2
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), appuyez pour connecter le connecteur à emboîter du Taptic Engine.
      Demander à FixBot
    4. Changement Taptic Engine iPhone 16, Installer le support du Taptic Engine: étape 29, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 16, Installer le support du Taptic Engine: étape 29, image 2 de 2
      • À l'aide d'une pincette ou de vos doigts, placez le support sur le connecteur à emboîter du Taptic Engine.
      Demander à FixBot
    5. Changement Taptic Engine iPhone 16: étape 30, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 16: étape 30, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme, installez les deux vis de 1,8 mm de long qui fixent le support du Taptic Engine.
      Demander à FixBot
    1. Changement Taptic Engine iPhone 16, Retirer l'adhésif de la vitre arrière: étape 31, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Retirer l'adhésif de la vitre arrière: étape 31, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Retirer l'adhésif de la vitre arrière: étape 31, image 3 de 3
      • Veillez à ne pas endommager les contacts à ressort lorsque vous nettoyez le châssis.
      • C'est le moment idéal pour tester votre réparation avant de sceller votre téléphone. Connectez la batterie et la vitre arrière, allumez votre téléphone et assurez-vous qu'il fonctionne correctement. Éteignez-le, déconnectez la batterie et la vitre arrière, puis poursuivez le remontage.
      • L'adhésif restant sur votre téléphone est difficile à retirer et laisse des résidus. Si vous avez du mal à le retirer, chauffez-le à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet thermique.
      • Utilisez l’extrémité pointue d’une spatule antistatique pour appuyer et rouler l’adhésif jusqu’à ce que vous puissiez le saisir avec une pincette.
      Demander à FixBot
    2. Changement Taptic Engine iPhone 16: étape 32, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 16: étape 32, image 2 de 2
      • Utilisez la pincette pour retirer l’adhésif du téléphone.
      • Répétez l’étape précédente et cette étape jusqu’à ce que tout l’adhésif soit retiré.
      Demander à FixBot
    3. Changement Taptic Engine iPhone 16, Nettoyer le châssis: étape 33, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Nettoyer le châssis: étape 33, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Nettoyer le châssis: étape 33, image 3 de 3
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Tout résidu pourrait compromettre l'étanchéité de votre iPhone. Veillez à bien nettoyer le châssis.
      • Enroulez un chiffon en microfibre ou non pelucheux sur la pointe d'une spatule et appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) sur le chiffon.
      • Essuyez dans une direction le long du périmètre du châssis, pour nettoyer les résidus d'adhésif.
      • Attendez quelques minutes avant de continuer pour vous assurer que l’excès d’alcool s’est évaporé.
      Demander à FixBot
    4. Changement Taptic Engine iPhone 16, Nettoyer la vitre arrière: étape 34, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 16, Nettoyer la vitre arrière: étape 34, image 2 de 2
      • Si vous ne réutilisez pas votre vitre arrière, ignorez cette étape.
      • Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) sur un chiffon en microfibre ou non pelucheux et essuyez le pourtour de la vitre arrière, afin de préparer la surface pour le nouvel adhésif.
      • Si des clips sur la vitre arrière sont pliés, redressez-les délicatement avec vos doigts.
      Demander à FixBot
    5. Changement Taptic Engine iPhone 16, Orienter l'adhésif: étape 35, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 16, Orienter l'adhésif: étape 35, image 2 de 2
      • Orientez votre adhésif de remplacement sur le châssis avec la plus grande doublure bleue sur la face inférieure et sa languette d'extraction dans le coin inférieur droit.
      • La couleur de votre doublure et les emplacements des languettes d'extraction peuvent être différents sur votre adhésif.
      • Utilisez des caractéristiques telles que la découpe de la caméra et les encoches le long des bords pour vous assurer que l'adhésif est correctement orienté.
      Demander à FixBot
    6. Changement Taptic Engine iPhone 16, Découvrir le bord inférieur de l'adhésif: étape 36, image 1 de 1
      • Utilisez la languette d'extraction pour commencer à décoller la doublure arrière de l'adhésif en commençant par le bas, mais ne retirez pas complètement la doublure.
      Demander à FixBot
    7. Changement Taptic Engine iPhone 16, Appliquer l'adhésif: étape 37, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Appliquer l'adhésif: étape 37, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Appliquer l'adhésif: étape 37, image 3 de 3
      • Une fois l'adhésif posé et fixé, vous ne pouvez pas le repositionner : vous devrez le retirer et recommencer avec un nouvel adhésif.
      • Maintenez la doublure bleue à l’écart et alignez l’adhésif avec le bord inférieur de l’iPhone.
      • Placez le bord inférieur de l'adhésif dans son logement dans le châssis, en vous assurant que les contacts à ressort de l'iPhone sont alignés avec leurs découpes dans la doublure.
      Demander à FixBot
    8. Changement Taptic Engine iPhone 16: étape 38, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16: étape 38, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16: étape 38, image 3 de 3
      • Continuez à décoller la doublure arrière de l'adhésif tout en appuyant sur l'adhésif déjà posé le long des bords du châssis de l'iPhone.
      • Si vous avez correctement aligné le bord inférieur de l'adhésif, les bords latéraux et supérieurs s'emboîteront parfaitement. Si l'adhésif est mal aligné, retirez-le et recommencez avec un nouvel adhésif.
      • Si votre adhésif est mal aligné et que vous n'avez pas d'autre jeu à portée de main, vous pouvez remonter temporairement votre iPhone et l'utiliser normalement sans adhésif, mais gardez à l'esprit que l'étanchéité de votre iPhone sera compromise jusqu'à ce que vous installiez un nouvel adhésif.
      Demander à FixBot
    9. Changement Taptic Engine iPhone 16, Appuyer sur l'adhésif pour le mettre en place: étape 39, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Appuyer sur l'adhésif pour le mettre en place: étape 39, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Appuyer sur l'adhésif pour le mettre en place: étape 39, image 3 de 3
      • Utilisez l’extrémité plate d’une spatule antistatique pour appuyer l’adhésif autour du périmètre du châssis.
      • Faites attention à ne pas toucher les contacts à ressort qui dépassent de la doublure rose.
      Demander à FixBot
    10. Changement Taptic Engine iPhone 16, Retirer la doublure rose: étape 40, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Retirer la doublure rose: étape 40, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Retirer la doublure rose: étape 40, image 3 de 3
      • Utilisez la petite languette dans le coin supérieur droit pour retirer la doublure adhésive rose.
      Demander à FixBot
    11. Changement Taptic Engine iPhone 16: étape 41, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 16: étape 41, image 2 de 2
      • Une fois la doublure supérieure retirée, il devrait y avoir trois doublures étroites sur le dessus de l'adhésif, avec des languettes d'extraction près du bord inférieur.
      • Vos languettes d'extraction peuvent être dans différentes positions.
      • Si vous ne voyez pas ces languettes, vous avez peut-être accidentellement retiré les fines doublures à l'étape précédente. Si l'adhésif est propre et bien aligné, vous pouvez continuer, mais veillez à ne pas toucher l'adhésif découvert avant d'installer la vitre arrière.
      Demander à FixBot
    12. Changement Taptic Engine iPhone 16, Connecter la bobine de charge: étape 42, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Connecter la bobine de charge: étape 42, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Connecter la bobine de charge: étape 42, image 3 de 3
      • Calez la vitre arrière le long du bord droit de votre iPhone, en utilisant une boîte ou un objet solide similaire.
      • Utilisez l’extrémité plate d’une spatule antistatique ou votre doigt pour connecter le connecteur à emboîter de la bobine de charge.
      Demander à FixBot
    13. Changement Taptic Engine iPhone 16, Connecter la batterie: étape 43, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 16, Connecter la batterie: étape 43, image 2 de 2
      • Utilisez l’extrémité plate d’une spatule antistatique ou votre doigt pour connecter la batterie.
      Demander à FixBot
    14. Changement Taptic Engine iPhone 16, Installer le cache: étape 44, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Installer le cache: étape 44, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Installer le cache: étape 44, image 3 de 3
      • Le cache du connecteur comporte deux crochets qui glissent dans les fentes de la carte mère.
      • Posez le cache du connecteur sur le téléphone de manière à ce que les crochets soient légèrement à gauche de leurs fentes dans la carte mère.
      • Utilisez votre doigt pour appuyer sur le cache du connecteur vers le bas et vers la droite, jusqu'à ce que les deux crochets glissent dans leurs fentes.
      Demander à FixBot
    15. Changement Taptic Engine iPhone 16, Installer les vis du cache: étape 45, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 16, Installer les vis du cache: étape 45, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis tri-point Y000 pour installer les deux vis de 1 mm de long qui fixent le cache du connecteur central.
      Demander à FixBot
    16. Changement Taptic Engine iPhone 16, Retirer les dernières doublures adhésives: étape 46, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Retirer les dernières doublures adhésives: étape 46, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Retirer les dernières doublures adhésives: étape 46, image 3 de 3
      • Lorsque vous retirez les doublures à cette étape, l'adhésif sera entièrement découvert. Assurez-vous que rien ne touche l'adhésif découvert.
      • Utilisez les languettes bleues pour retirer les doublures des bords inférieur, gauche et supérieur de votre iPhone. Attendez avant de retirer la doublure du bord droit.
      Demander à FixBot
    17. Changement Taptic Engine iPhone 16: étape 47, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 16: étape 47, image 2 de 2
      • Sans laisser la vitre arrière toucher l'adhésif, maintenez la vitre arrière au-dessus du téléphone afin de pouvoir accéder à la dernière doublure le long du bord droit du téléphone.
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer la dernière doublure le long du bord droit du téléphone.
      Demander à FixBot
    18. Changement Taptic Engine iPhone 16, Placer la vitre arrière: étape 48, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Placer la vitre arrière: étape 48, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Placer la vitre arrière: étape 48, image 3 de 3
      • Maintenez la vitre arrière au-dessus du téléphone et alignez-la avec le châssis.
      • Posez la vitre directement sur le châssis et appuyez jusqu'à ce que les clips s'enclenchent.
      • Appuyez sur le pourtour de la vitre arrière pour engager tous les clips.
      Demander à FixBot
    19. Changement Taptic Engine iPhone 16, Chauffer la vitre arrière: étape 49, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Chauffer la vitre arrière: étape 49, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Chauffer la vitre arrière: étape 49, image 3 de 3
      • Pour aider l'adhésif à adhérer, appliquez de la chaleur sur les bords de la vitre arrière à l'aide d'un iOpener, d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet thermique, jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
      • Appuyez fermement sur le pourtour de la vitre arrière.
      • Si vous disposez d'étaux de serrage pour écran, utilisez-les pour renforcer l'adhérence de votre nouvel adhésif. Sinon, continuez à lire pour découvrir d'autres méthodes pour fixer la vitre arrière.
      Demander à FixBot
    20. Changement Taptic Engine iPhone 16, Presser la vitre arrière: étape 50, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Presser la vitre arrière: étape 50, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Presser la vitre arrière: étape 50, image 3 de 3
      • Pour compresser uniformément votre iPhone et renforcer la liaison de la vitre arrière au châssis, vous devez tenir compte de la bosse de la caméra.
      • Si vous avez la boîte dans laquelle votre iPhone est arrivé, prenez le couvercle et posez-le sur une surface plane.
      • Si vous n’avez pas votre boîte d’origine, ignorez cette étape pour une méthode alternative.
      • Placez votre iPhone, écran vers le haut, dans le couvercle de votre boîte, en mettant la bosse de la caméra dans son logement.
      • Choisissez un objet qui fait environ la taille de votre iPhone, mais dépasse un peu des côtés de la boîte. Empilez-le sur l'iPhone, suivi de quelques objets lourds.
      • Laissez les objets en place pendant au moins trente minutes. Plus les objets sont légers, plus il faut les laisser longtemps. Idéalement, laissez-les empilés toute la nuit.
      Demander à FixBot
    21. Changement Taptic Engine iPhone 16: étape 51, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 16: étape 51, image 2 de 2
      • Si vous n'avez pas la boîte d'origine de votre iPhone, suivez les trois étapes suivantes pour trouver une autre méthode permettant de compresser uniformément la vitre arrière.
      • Placez l’iPhone, écran vers le bas, sur une surface douce et plane.
      • Appliquez du ruban adhésif sur la vitre arrière pour protéger sa finition.
      Demander à FixBot
    22. Changement Taptic Engine iPhone 16: étape 52, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16: étape 52, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16: étape 52, image 3 de 3
      • Placez deux couches de pièces de monnaie ou d’objets d’épaisseur similaire sur le ruban adhésif le long des bords de la vitre arrière.
      • Répartissez uniformément les pièces et assurez-vous qu'elles sont au moins aussi épaisses que la bosse de la caméra.
      Demander à FixBot
    23. Changement Taptic Engine iPhone 16: étape 53, image 1 de 1
      • Empilez plusieurs livres ou autres objets lourds sur votre iPhone.
      • Les pièces peuvent laisser une empreinte sur l'objet du dessous, n'utilisez donc rien de précieux.
      Demander à FixBot
    1. Changement Taptic Engine iPhone 16, Installer les vis Pentalobe: étape 54, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 16, Installer les vis Pentalobe: étape 54, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Pentalobe P2 pour visser les deux vis de 7,7 mm de long de chaque côté du port de charge.
      Demander à FixBot
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iPhone 16 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Auteur
avec
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
252 725 Réputation
1 200 tutoriels rédigés
Équipe
Guide Team Membre de l'équipe Guide Team
Staff
10 membres
62 189 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 86
30 derniers jours : 373
Total : 4,884
