Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Avant de commencer: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Avant de commencer: étape 1, image 2 de 2
      • Une batterie lithium-ion chargée présentant un danger potentiel, laissez la batterie de votre téléphone se décharger en-dessous de 25%.
      • Débranchez tous les câbles de votre téléphone.
      • Maintenez le bouton latéral (marche/arrêt) et le bouton de volume, puis faites glisser le bouton off, pour éteindre votre téléphone.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Recouvrir les fissures: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Recouvrir les fissures: étape 2, image 2 de 2
      • Si votre écran ou la vitre arrière du téléphone est fissuré, appliquez des bandes de ruban adhésif de manière à ce qu'elles se chevauchent. Ceci pour vous protéger et rendre le démontage plus facile.
      • Assurez-vous de laisser une zone lisse près du bord inférieur, suffisamment grande pour qu'une ventouse puisse y adhérer.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Retirer les vis Pentalobe: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Retirer les vis Pentalobe: étape 3, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Pentalobe P2 pour retirer les deux vis de 7,8 mm de long de part et d'autre du port de charge.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Marquer vos médiators: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Marquer vos médiators: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Marquer vos médiators: étape 4, image 3 de 3
      • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
      • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
      • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
      • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Chauffer le bas du téléphone: étape 5, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le bas du téléphone pendant 90 secondes.
      • Vous pouvez aussi utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer le bas du téléphone jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
      • Faites attention à ne pas chauffer le téléphone plus que recommandé. La batterie est sensible à la chaleur et peut s'endommager.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Insérer un médiator: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Insérer un médiator: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Insérer un médiator: étape 6, image 3 de 3
      • Appliquez une ventouse sur le bord inférieur de la vitre arrière.
      • Tirez sur la ventouse fermement pour créer un interstice entre la vitre et le châssis.
      • Insérez la pointe d'un médiator dans l'interstice.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Informations sur la vitre arrière: étape 7, image 1 de 1
      • Attention à ne pas insérer le médiator à plus de 3 mm de profondeur pendant que vous le faites glisser le long du châssis, pour éviter d'endommager ces zones :
      • Une nappe fragile qui connecte la vitre arrière à la carte mère, à côté du bouton de volume haut.
      • Plusieurs contacts à ressort le long du périmètre du téléphone.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Séparer l'adhésif du bas: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Séparer l'adhésif du bas: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Séparer l'adhésif du bas: étape 8, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long du bas de la vitre pour séparer l'adhésif.
      • Laissez le médiator inséré au niveau de l'angle en bas à gauche.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Chauffer le côté gauche: étape 9, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le côté gauche de la vitre arrière pendant 90 secondes.
      • Si vous utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud, chauffez la vitre jusqu'à ce qu'elle soit chaude au toucher.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e: étape 10, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator autour du coin en bas à gauche, puis continuez de le faire glisser le long du côté gauche, pour séparer l'adhésif et déclipser les attaches métalliques.
      • Vous entendrez les attaches métalliques se déclipser quand vous passerez à côté.
      • Laissez le médiator proche du coin en haut à gauche.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Chauffer le côté haut: étape 11, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le côté haut de la vitre arrière pendant 90 secondes.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Détacher l'adhésif supérieur: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Détacher l'adhésif supérieur: étape 12, image 2 de 2
      • Faites pivoter le médiator autour du coin supérieur gauche puis faites-le glisser le long du bord supérieur, pour détacher l'adhésif et défaire les clips métalliques.
      • Vous entendrez et sentirez les clips métalliques se détacher à mesure que vous passerez dessus.
      • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Faire chauffer le bord droit: étape 13, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord droit de la vitre arrière pendant 90 secondes.
      • Si vous utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud, faites chauffer la vitre arrière jusqu'à ce qu'elle soit chaude au toucher.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Détacher l'adhésif droit: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Détacher l'adhésif droit: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Détacher l'adhésif droit: étape 14, image 3 de 3
      • N'enfoncez pas votre médiator de plus de 3 mm pour éviter d'endommager la nappe dissimulée.
      • Faites pivoter le médiator autour du coin supérieur droit et faites-le glisser le long du bord droit pour détacher l'adhésif restant et le clip métallique.
      • Vous entendrez et sentirez le clip métallique se détacher quand vous passerez à son niveau.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e: étape 15, image 3 de 3
      • L'adhésif de la vitre arrière devrait maintenant être complètement décollé. Si ce n'est pas le cas, faites glisser votre médiator tout autour de la vitre arrière pour séparer les résidus d'adhésif restants.
      • Ouvrez la vitre arrière vers la droite du téléphone et faites-la tenir debout en la calant contre un objet propre et stable.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Retirer les vis du cache du connecteur inférieur: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Retirer les vis du cache du connecteur inférieur: étape 16, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis tri-point Y000 pour retirer les deux vis de 1,3 mm qui fixent le cache du connecteur inférieur.
      Demander à FixBot
    13. Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Retirer le cache du connecteur inférieur: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Retirer le cache du connecteur inférieur: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Retirer le cache du connecteur inférieur: étape 17, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour soulever le cache inférieur du connecteur et faites-le glisser vers le haut du téléphone pour le détacher de son clip métallique.
      • Retirez le cache du connecteur inférieur.
      Demander à FixBot
    14. Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Déconnecter la batterie: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Déconnecter la batterie: étape 18, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour faire levier et déconnecter le connecteur à emboîter de la batterie.
      Demander à FixBot
    15. Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Retirer la vis du cache du connecteur central: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Retirer la vis du cache du connecteur central: étape 19, image 2 de 2
      • Avec un tournevis tri-point Y000, retirez la vis de 1,0 mm qui fixe le cache du connecteur central.
      Demander à FixBot
    16. Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Retirer le cache de connecteur central: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Retirer le cache de connecteur central: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Retirer le cache de connecteur central: étape 20, image 3 de 3
      • Le cache de connecteur central est inséré dans deux clips métalliques en haut et en bas.
      • Utilisez la pointe d'une spatule pour pousser le cache de connecteur central vers le bas du téléphone, afin de détacher ses clips.
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache.
      Demander à FixBot
    17. Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Déconnecter la bobine de charge sans fil: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Déconnecter la bobine de charge sans fil: étape 21, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule pour faire levier et déconnecter le connecteur à emboîter de la bobine de charge sans fil.
      Demander à FixBot
    18. Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Retirer la vitre arrière: étape 22, image 1 de 1
      • Soulevez la vitre arrière pour la retirer du châssis.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Décoller l'adhésif de la nappe de la batterie: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Décoller l'adhésif de la nappe de la batterie: étape 23, image 2 de 2
      • Glissez un médiator sous la nappe de la batterie pour séparer l'adhésif qui la fixe à la carte mère.
      • Il y a un pad sous la nappe de la batterie sous lequel vous pouvez accidentellement faire glisser le médiator. Si cela arrive, remettez le pad en place et glissez le médiator entre le pad et la nappe.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Décoller la languette argentée: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Décoller la languette argentée: étape 24, image 2 de 2
      • Utilisez un médiator ou un ongle propre pour décoller la languette argentée sur le bord inférieur de la batterie.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Assembler le VoltClip: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Assembler le VoltClip: étape 25, image 2 de 2
      • Ne branchez pas encore le VoltClip à une source de courant. Les pinces crocodiles pourraient entrer en contact et provoquer un court-circuit.
      • Branchez le connecteur cylindrique du VoltClip au coude USB-C.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Fixer les pinces crocodile: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Fixer les pinces crocodile: étape 26, image 2 de 2
      • Fixez la pince crocodile rouge à la languette argentée.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e: étape 27, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e: étape 27, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e: étape 27, image 3 de 3
      • Fixez la pince crocodile noire à la languette métallique située sur la partie inférieure du haut-parleur.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Brancher le VoltClip au courant: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Brancher le VoltClip au courant: étape 28, image 2 de 2
      • Assurez-vous que la pince crocodile rouge ne touche aucune surface métallique autre que la languette argentée.
      • Branchez un câble USB-C sous tension au coude USB-C et attendez 90 secondes que l'adhésif se ramollisse.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Débrancher le VoltClip: étape 29, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Débrancher le VoltClip: étape 29, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Débrancher le VoltClip: étape 29, image 3 de 3
      • Débranchez le câble USB-C du coude, puis déconnectez les pinces crocodile.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Retirer la batterie: étape 30, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Retirer la batterie: étape 30, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Retirer la batterie: étape 30, image 3 de 3
      • Si la batterie ne bouge pas, rebranchez les pinces crocodile pendant une minute supplémentaire et réessayez.
      • Saisissez la languette argentée ou utilisez une ventouse pour soulever la batterie et l'extraire du châssis.
      • Si la batterie ne se soulève pas facilement, répétez les quatre étapes précédentes.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Fin du démontage: étape 31, image 1 de 1
      • Félicitations, vous avez terminé le démontage ! Les étapes suivantes vous montrent comment remonter votre appareil.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Retirer l'adhésif de batterie résiduel: étape 32, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Retirer l'adhésif de batterie résiduel: étape 32, image 2 de 2
      • Avec une pincette, décollez les gros morceaux d'adhésif de batterie résiduel du châssis de l'iPhone.
      • Utilisez des filtres à café ou un chiffon non pelucheux et de l'alcool isopropylique à haute concentration (>90 %) pour essuyer les résidus d'adhésif de batterie restants sur le châssis de l'iPhone.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Retirer la pellicule côté iPhone: étape 33, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Retirer la pellicule côté iPhone: étape 33, image 2 de 2
      • Décollez la pellicule de l'adhésif de batterie.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Placer la batterie: étape 34, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Placer la batterie: étape 34, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Placer la batterie: étape 34, image 3 de 3
      • Maintenez la batterie au-dessus de son emplacement dans l'iPhone et branchez son connecteur à emboîter.
      • Une fois la batterie branchée, abaissez-la dans son logement.
      • Appuyez avec vos doigts sur la batterie pour la faire adhérer.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Déconnecter la batterie: étape 35, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Déconnecter la batterie: étape 35, image 2 de 2
      • Avec la pointe d'une spatule, faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter de la batterie.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Retirer les résidus d'adhésif du châssis: étape 36, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Retirer les résidus d'adhésif du châssis: étape 36, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Retirer les résidus d'adhésif du châssis: étape 36, image 3 de 3
      • Avec une pincette, retirez l'adhésif sur le pourtour du châssis.
      • Vous devrez peut-être rassembler l'adhésif avec la pointe d'une spatule (spudger) avant de pouvoir le saisir avec la pincette.
      • Utilisez un filtre à café ou un chiffon non pelucheux imbibé d'alcool isopropylique à haute concentration (>90 %) pour nettoyer les résidus d'adhésif.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Orienter l'adhésif: étape 37, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Orienter l'adhésif: étape 37, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Orienter l'adhésif: étape 37, image 3 de 3
      • Orientez l'adhésif de remplacement au-dessus du châssis, avec le film protecteur bleu le plus grand sur le dessous et sa languette d'extraction dans le coin inférieur droit.
      • La couleur de votre film protecteur et l'emplacement de la languette d'extraction peuvent être différents sur votre adhésif.
      • Utilisez des éléments comme la découpe de la caméra et les encoches sur les bords pour visualiser la façon dont l'adhésif se placera sur le châssis.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Appliquer l'adhésif: étape 38, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Appliquer l'adhésif: étape 38, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Appliquer l'adhésif: étape 38, image 3 de 3
      • Une fois l'adhésif en place, vous ne pouvez plus le repositionner ; vous devrez le retirer et recommencer avec un nouvel adhésif.
      • Utilisez la languette d'extraction pour commencer à décoller le film protecteur arrière de l'adhésif en partant du bas, mais ne le retirez pas entièrement.
      • Maintenez le film protecteur bleu à l'écart et alignez l'adhésif avec le bord inférieur de l'iPhone.
      • Placez le bord inférieur de l'adhésif dans son logement sur le châssis, en vous assurant que les contacts à ressort de l'iPhone sont alignés avec leurs encoches prévues dans le film protecteur.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e: étape 39, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e: étape 39, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e: étape 39, image 3 de 3
      • Continuez à décoller la protection adhésive tout en appuyant sur l'adhésif pour le mettre en place le long des bords du châssis de l'iPhone.
      • Si vous avez correctement aligné le bord inférieur de l'adhésif, les bords latéraux et supérieurs se mettront parfaitement en place. Si l'adhésif est mal aligné, retirez-le et recommencez avec un nouvel adhésif.
      • Si votre adhésif est mal aligné et que vous n'en avez pas d'autre sous la main, vous pouvez remonter temporairement votre iPhone et l'utiliser normalement sans adhésif, mais gardez à l'esprit que la résistance à l'eau de votre iPhone sera compromise tant que vous n'aurez pas installé un nouvel adhésif.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Appuyer sur l'adhésif pour le mettre en place: étape 40, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Appuyer sur l'adhésif pour le mettre en place: étape 40, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour appuyer sur l'adhésif tout autour du périmètre du châssis afin de le mettre en place.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e: étape 41, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e: étape 41, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e: étape 41, image 3 de 3
      • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever la languette d'extraction située dans le coin supérieur droit de la bande adhésive rose, jusqu'à ce que vous puissiez la saisir avec vos doigts.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e: étape 42, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e: étape 42, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e: étape 42, image 3 de 3
      • Utilisez la languette d'extraction pour décoller la protection rose du châssis et exposer les protections bleues situées en dessous.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Connecter les connecteurs à emboîter: étape 43, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Connecter les connecteurs à emboîter: étape 43, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Connecter les connecteurs à emboîter: étape 43, image 3 de 3
      • Calez la vitre arrière le long du bord droit de votre iPhone, en utilisant une boîte ou un objet rigide similaire pour soutenir la vitre.
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) ou votre doigt pour connecter le connecteur à emboîter de la bobine de charge, puis le connecteur à emboîter de la batterie.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Placer le cache du connecteur central: étape 44, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Placer le cache du connecteur central: étape 44, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Placer le cache du connecteur central: étape 44, image 3 de 3
      • Placez le cache du connecteur central sur le connecteur à emboîter de la bobine de charge sans fil, de manière à ce qu'il dépasse légèrement de l'emplacement sur la carte mère prévu pour la fixation inférieure.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e: étape 45, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e: étape 45, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e: étape 45, image 3 de 3
      • Avec votre doigt, appuyez sur le cache contre la carte mère.
      • Tout en appuyant, faites glisser le cache vers le haut pour que les deux clips métalliques s'insèrent dans leurs emplacements sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Placer le cache du connecteur inférieur: étape 46, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Placer le cache du connecteur inférieur: étape 46, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Placer le cache du connecteur inférieur: étape 46, image 3 de 3
      • Avec une pincette, placez le haut du cache du connecteur inférieur au-dessus de son emplacement sur la carte mère.
      • Posez le cache du connecteur inférieur sur le connecteur à emboîter.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Installer les vis du cache: étape 47, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Installer les vis du cache: étape 47, image 2 de 2
      • Avec un tournevis Tri-point Y000, installez la vis de 1,0 mm de long qui fixe le cache du connecteur central.
      • Avec un tournevis Tri-point Y000, installez les deux vis de 1,3 mm de long qui fixent le cache du connecteur inférieur.
      Demander à FixBot
    13. Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Retirer les protections finales: étape 48, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Retirer les protections finales: étape 48, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Retirer les protections finales: étape 48, image 3 de 3
      • Avec une pincette, saisissez les languettes d'extraction sur les trois protections bleues et retirez-les pour exposer l'adhésif.
      • Il est possible que vous deviez tenir la vitre arrière au-dessus du châssis sans qu'elle touche l'adhésif, afin de retirer la protection le long du bord droit.
      Demander à FixBot
    14. Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Mise en place de la vitre arrière: étape 49, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Mise en place de la vitre arrière: étape 49, image 2 de 2
      • Maintenez la vitre arrière au-dessus du téléphone et alignez-la avec le châssis.
      Demander à FixBot
    15. Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e: étape 50, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e: étape 50, image 2 de 2
      • Posez la vitre arrière bien droite sur le châssis et appuyez jusqu'à ce que les clips s'enclenchent.
      • Appuyez tout autour du périmètre de la vitre arrière pour enclencher tous les clips.
      Demander à FixBot
    16. Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Chauffer la vitre arrière: étape 51, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Chauffer la vitre arrière: étape 51, image 2 de 2
      • Pour aider l'adhésif à adhérer, chauffez les bords de la vitre arrière avec un iOpener, un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud jusqu'à ce qu'elle soit chaude au toucher.
      • Appuyez fermement sur tout le pourtour de la vitre arrière. Si vous avez des étaux de serrage pour écran, utilisez-les pour renforcer la fixation de votre nouvel adhésif. Sinon, continuez votre lecture pour découvrir d'autres méthodes pour fixer la vitre arrière.
      Demander à FixBot
    17. Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Appuyer sur la vitre arrière: étape 52, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Appuyer sur la vitre arrière: étape 52, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Appuyer sur la vitre arrière: étape 52, image 3 de 3
      • Pour comprimer uniformément votre iPhone et renforcer l'adhérence de la vitre arrière sur le châssis, vous devez tenir compte de la bosse de la caméra.
      • Si vous avez encore la boîte d'origine de votre iPhone, prenez le couvercle et posez-le sur une surface plane.
      • Si vous n'avez pas la boîte d'origine, sautez cette étape pour utiliser une autre méthode.
      • Placez votre iPhone, écran vers le haut, dans le couvercle de la boîte en plaçant la bosse de la caméra dans son évidement.
      • Trouvez un objet dont la taille est proche de celle de votre iPhone, mais plus haut que les bords de la boîte. Empilez-le sur l'iPhone, puis ajoutez quelques objets lourds par-dessus.
      • Laissez les objets en place pendant au moins trente minutes. Plus les objets sont légers, plus vous devez les laisser longtemps. Dans l'idéal, laissez-les en place toute la nuit.
      Demander à FixBot
    18. Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e: étape 53, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e: étape 53, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e: étape 53, image 3 de 3
      • Si vous n'avez pas la boîte d'origine de votre iPhone, suivez les trois étapes suivantes pour une autre méthode afin de compresser uniformément la vitre arrière.
      • Posez l'iPhone face vers le bas sur une surface souple et plane.
      • Appliquez du ruban adhésif sur la vitre arrière pour protéger sa finition.
      Demander à FixBot
    19. Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e: étape 54, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e: étape 54, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e: étape 54, image 3 de 3
      • Placez une couche de pièces de monnaie ou d'objets d'une épaisseur similaire sur l'adhésif, le long des bords de la vitre arrière.
      • Selon l'épaisseur des pièces, vous pourriez avoir besoin de plusieurs couches.
      • Répartissez les pièces uniformément et assurez-vous qu'elles sont au moins aussi épaisses que la bosse de la caméra.
      Demander à FixBot
    20. Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e: étape 55, image 1 de 1
      • Empilez plusieurs livres ou autres objets lourds sur votre iPhone.
      • Les pièces peuvent laisser une empreinte sur l'objet inférieur, donc n'utilisez rien de valeur.
      • Laissez les objets en place pendant au moins trente minutes. Plus les objets sont légers, plus il faut les laisser longtemps. Idéalement, laissez-les empilés toute la nuit.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Installer les vis Pentalobe: étape 56, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 17e, Installer les vis Pentalobe: étape 56, image 2 de 2
      • Avec un tournevis Pentalobe P2, installez les deux vis de 7,8 mm de long de chaque côté du port de charge.
      Demander à FixBot
Après votre réparation, jumelez une batterie Apple d'origine à l'aide de l'assistant de réparation. Naviguez vers Réglages Général À propos Historique des pièces et des réparations, appuyez sur Redémarrer et terminer la réparation, et suivez les instructions à l'écran.
Calibrez votre batterie nouvellement installée après avoir terminé ce guide.
Apportez vos e-déchets à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques dépannages de base, ou demandez de l'aide à notre Forum iPhone 17e.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Translation Bot nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nick Schultz
Membre depuis le 03/24/24
59 164 Réputation
318 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 53
7 derniers jours : 248
30 derniers jours : 1,227
Total : 4,985
