Aller au contenu principal
Remplacement de la coque arrière du Huawei P10
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 11 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Huawei P10 Back Cover Replacement: étape 0, image 1 de 3 Huawei P10 Back Cover Replacement: étape 0, image 2 de 3 Huawei P10 Back Cover Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Insert a plastic opening tool between the display and the case starting at the bottom area of your phone.
  • Carefully pry the display with its parts out of the case.
  • Getting the prying tool in will require some effort, be careful not to slide the tool too much or you might slightly damage the housing.
  • After you pried out the bottom end, use the opening tool to open the clamps on both sides.
Insérez un outil d'ouverture en plastique entre l'écran et la coque en commençant en bas de votre téléphone.
Faites délicatement levier pour écarter l'écran et ses composants de la coque.
Faire rentrer l'outil demande un certain effort, mais attention à ne pas l'insérer trop loin, au risque d'endommager légèrement le téléphone.
Après avoir dégagé la partie inférieure, servez-vous de l'outil d'ouverture pour ouvrir les clips sur les deux côtés.
