Aller au contenu principal
Remplacement du disque dure /SSD du Dell XPS 18
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Dell XPS 18 HDD/SSD Replacement, Remove back panel: étape 0, image 1 de 2 Dell XPS 18 HDD/SSD Replacement, Remove back panel: étape 0, image 2 de 2
Remove back panel
  • There are two feet/legs that fold out from the back. These are attached inside the unit, so fold them out before proceeding. You won't be able to remove the back panel if they're folded in.
  • There is a door on the right side that pushes in to allow access to the SD card port. This is a perfect place to insert your finger to get a good hold on the back panel. Use a finger to pull straight away from the unit to lift off the rear panel. It may stick a little but it will pull right off easily.
Il y a deux pieds / jambes qui se déplient par l'arrière. Ceux-ci sont attachés à l'intérieur de l'unité, alors pliez-les avant de continuer. Vous ne pourrez pas supprimer le panneau arrière s’ils sont repliés.
Il y a une porte sur le côté droit qui permet d'accéder au port de la carte SD. C'est un endroit idéal pour insérer votre doigt afin de bien tenir le panneau arrière. Utilisez un doigt pour tirer tout droit de l’appareil et soulever le panneau arrière. Il peut coller un peu mais il va facilement se retirer.
