Aller au contenu principal
Ouverture du boîtier inférieur du MacBook Retina 2016
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 25 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 11
Étape 11
Retina MacBook 2016 Opening Lower Case Assembly: étape 0, image 1 de 3 Retina MacBook 2016 Opening Lower Case Assembly: étape 0, image 2 de 3 Retina MacBook 2016 Opening Lower Case Assembly: étape 0, image 3 de 3
  • Carefully close the MacBook and flip it over once again, so that the Apple logo faces up.
  • Lifting from the front edge, raise the upper case/display assembly to about a 90° angle, and prop it up against something sturdy so you don't have to hold it.
  • Add a piece of tape near the track pad to secure the upper case and prevent accidental movement.
  • It's possible to open the MacBook all the way and lay both sides down flat, but this may damage the flex cables and is not recommended.
Fermez délicatement le MacBook et retournez-le encore une fois, pour que le logo Apple soit vers le haut.
Soulevez le bord avant de l'ensemble boîtier supérieur et écran à un angle d'environ 90° et posez-le contre un objet stable, pour que vous n'ayez pas à le tenir.
Ajoutez un morceau de ruban adhésif près du pavé tactile pour maintenir l'ensemble en place et éviter les mouvements accidentels.
Il est possible d'ouvrir le Macbook entièrement pour poser les deux faces sur une surface plane, mais faire ceci risque d'endommager les nappes et n'est pas recommandé.
