Batterie
4 Réponses Indice de 2 |
Any possibility of soldering in a new higher capacity flash drive? |
3 Réponses Indice de 7 |
Little yellow button on logic board - what is it? |
2 Réponses Indice de 0 |
Can you test the USB-C port w/ multimeter on seemingly dead MacBook? |
MacBook with FileVault does not erase the disk. |
Pièces
- MacBook 12" Retina (Early 2016-2017) Battery
- MacBook 12" Retina (Early 2016-2017) IPD Flex Cable
- MacBook 12" Retina (Early 2016-2017) USB-C Port Assembly
- MacBook Retina 12" (A1534) Key Caps
- MacBook 12" Retina (Early 2015-2017) Display Cable
- MacBook 12" Retina (Early 2015-2017) Plastic Feet
- MacBook 12" Retina (Early 2016-2017) Upper Case with Keyboard
- MacBook 12" Retina (Early 2015-2017) Lower Case Screw Set
Outils
- Spudger
- iOpener
- Tweezers
- iFixit Opening Tool
- Phillips #00 Screwdriver
- Plastic Cards
- Probe and Pick Set
- TR8 Torx Security Screwdriver
- iFixit Adhesive Remover
- P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
- T5 Torx Screwdriver
- T3 Torx Screwdriver
- iFixit Safety Glasses
- Battery Blocker
- Utility Scissors
- Nitrile Gloves 100 Box
Modèles
A1534 (EMC 2991 MacBook9,1) 1.1 GHz, A1534 (EMC 2991 MacBook9,1) 1.2 GHz, A1534 (EMC 2991 MacBook9,1) 1.3 GHz
Contexte et identification
Le Retina MacBook est un membre de la longue gamme d'ordinateurs portables d'Apple. Sorti début 2016, il propose des améliorations notables par rapport à la version précédente de 2015, notamment un processeur plus rapide, une meilleure autonomie de la batterie, une mémoire vive augmentée et, bien sûr, de nouvelles couleurs pour son boîtier en aluminium. Cette version 2016 offre 10 heures d'autonomie (pour des usages tels que la navigation web), contre 9 heures sur le modèle précédent. Conçu principalement pour la portabilité, l'autonomie étendue de la batterie est une fonctionnalité clé de la version 2016. Comme pour les autres ordinateurs portables Apple, le Retina MacBook 2016 a réduit sa connectique à un seul port USB-C situé sur le côté gauche de l'appareil. Cela offre une simplicité maximale ou une gêne maximale, selon votre point de vue et l'usage que vous comptez faire de cet appareil.
Ce modèle 2016 a une forme rectangulaire et élégante. Il mesure 28,04 cm de longueur. Ce modèle est disponible en argent, or, gris sidéral et or rose. Dans tous les coloris, le logo Apple est imprimé au dos du boîtier en aluminium de l'ordinateur portable.
Spécifications
- Dimensions : 0,35-1,32 x 28,04 x 19,66 cm
- Poids : 0,92 kg
- Écran :
- Taille : 12 pouces (mesurée en diagonale)
- Résolution : 2304 x 1440
- Processeur : 1,1/1,2 GHz
- Mémoire : 8 Go de LPDDR3 à 1600 MHz
- Stockage : 256/512 Go
- Caméra : Caméra frontale 480p (FaceTime)
- Batterie : batterie lithium-polymère (41,4 watts-heures)
- Durée d'utilisation : 10 heures (navigation internet)
