Aller au contenu principal
Remplacement du ruban adhésif des câbles d'antenne de l'iPad Mini CDMA
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 9 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
iPad Mini CDMA Antenna Cable Tape Replacement: étape 0, image 1 de 3 iPad Mini CDMA Antenna Cable Tape Replacement: étape 0, image 2 de 3 iPad Mini CDMA Antenna Cable Tape Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • With the tip of a spudger, peel up the larger piece of tape covering both antenna cables near the bottom of the rear case.
  • Do not try to remove this piece of tape; it is wrapped around the top antenna cable.
Avec la pointe d'un spudger, décollez le plus grand morceau de ruban adhésif recouvrant les deux câbles de l'antenne près du bas de la coque arrière.
N'essayez pas d'enlever ce morceau de ruban adhésif. Il est enroulé autour du câble d'antenne supérieur.
