Aller au contenu principal
Comment remplacer l'adhésif prédécoupé d'un téléphone Samsung
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
How To Replace Custom-cut Adhesive For Samsung Phones, Rear bezel: étape 0, image 1 de 3 How To Replace Custom-cut Adhesive For Samsung Phones, Rear bezel: étape 0, image 2 de 3 How To Replace Custom-cut Adhesive For Samsung Phones, Rear bezel: étape 0, image 3 de 3
Rear bezel
  • The following four steps show how to remove and transfer the rear bezel. The bezel supports the rear cameras, flash, and the fingerprint sensor (on some models).
  • Heat an iOpener and apply it to the rear bezel for a minute.
  • Starting from the outward-facing side of the back cover, push the bezel inwards with a finger to loosen the bezel from its cutout.
  • Do not push too hard, or you may bend the bezel.
  • Alternatively, you can pry around the bezel with an opening tool to loosen it from the back cover.
Les quatre étapes suivantes montrent comment remplacer et transférer le joint arrière. Celui-ci abrite les caméras et le flash arrière ainsi que le lecteur d'empreintes digitales (sur certains modèles).
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur la coque arrière pendant une minute.
Mettez votre doigt derrière le joint et poussez vers l'intérieur pour le détacher de son encoche.
Ne poussez pas trop fort, vous risqueriez de déformer le joint.
Vous pouvez aussi faire levier autour du joint avec un outil d'ouverture, pour le détacher de la coque arrière.
