Aller au contenu principal
Remplacement de la coque arrière du Google Pixel 3
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 10 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Google Pixel 3 Back Cover Replacement, Create a gap in the seam: étape 0, image 1 de 3 Google Pixel 3 Back Cover Replacement, Create a gap in the seam: étape 0, image 2 de 3 Google Pixel 3 Back Cover Replacement, Create a gap in the seam: étape 0, image 3 de 3
  • Apply a suction cup to the heated bottom edge of the back cover.
  • Make sure you did not mistake the screen side for the back cover side.
  • If your back cover is badly cracked, covering it with a layer of clear packing tape may allow the suction cup to adhere.
  • Lift on the suction cup with strong, steady force to create a gap.
  • Depending on how aged your phone is, this may take significant force. If you are having trouble, apply more heat and try again.
  • Insert an opening pick into the gap.
  • Don't use metal tools to pry, or you'll mar or shatter the glass back cover. If the panel won't budge, apply more heat, either with a hair dryer or heat gun.
Posez une ventouse sur la partie inférieure de la coque arrière, que vous aurez chauffée.
Vérifiez que vous ne confondez pas le côté écran avec le côté coque arrière.
Si votre coque arrière est méchamment fissurée, recouvrez-la d'une couche de ruban adhésif d'emballage transparent pour que la ventouse puisse adhérer.
Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace.
Vous devrez faire un certain effort selon l'âge de votre téléphone. Si vous avez du mal, faites chauffer plus et recommencez.
Insérez un médiator dans l'espace.
N'utilisez pas d'outil métallique pour faire levier, au risque de briser la coque arrière en verre. Si le panneau ne bouge pas, faites chauffer un peu plus, avec un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud.
