Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro Max
Anglais
Français
Traduction de l’étape 13
Étape 13
iPhone 11 Pro Max Battery Replacement, Remove the battery: étape 0, image 1 de 1
Remove the battery
  • Remove the battery.
  • If there's any alcohol solution remaining in the phone, carefully wipe it off or allow it to air dry before installing your new battery.
  • Before you adhere the replacement battery, temporarily reconnect the battery connector to the motherboard socket. This ensures that the battery is properly aligned in its recess.
  • Adhere the battery, disconnect it, and continue reassembling your device.
  • If your new battery didn't come with adhesive preinstalled, refer to this guide for help replacing the adhesive strips.
  • Perform a force restart after reassembly. This can prevent several issues and simplify troubleshooting.
Enlevez la batterie.
S'il reste de la solution alcoolisée dans le téléphone, essuyez soigneusement ou faites sécher à l'air avant de poser votre batterie neuve.
Avant de poser la batterie de remplacement, reconnectez temporairement le connecteur de la batterie à sa prise dans la carte mère. Cela permet de s'assurer que la batterie est bien alignée dans son logement.
Posez la batterie, déconnectez-la et continuez de remonter votre appareil.
Si votre batterie neuve n'a pas été livrée munie de bandes adhésives, consultez ce tutoriel pour remplacer les bandes adhésives.
Effectuez un redémarrage forcé après le remontage. Cela vous permettra d'éviter plusieurs soucis et de simplifier un éventuel diagnostic.
