Aller au contenu principal
Remplacement du cache de la carte mère avec NFC et bobine de charge du Huawei Mate 20 Pro
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 9 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Huawei Mate 20 Pro Motherboard Cover with NFC & Charging Coil Replacement: étape 0, image 1 de 2 Huawei Mate 20 Pro Motherboard Cover with NFC & Charging Coil Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Insert an opening pick under the bottom left corner of the motherboard cover.
  • Use the opening pick to pry up the motherboard cover.
  • Do not try to remove the motherboard cover all the way yet. The flex cable of the flash assembly is still connected to the motherboard.
Introduisez un médiator sous le coin inférieur gauche du cache de la carte mère.
Faites levier sur le cache de la carte mère avec le médiator.
N'essayez pas encore de retirer complètement le cache de la carte mère. La nappe de l'ensemble flash est toujours connectée à la carte mère.
