Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de la Samsung Gear S3
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Samsung Gear S3 Battery Replacement, Removing Back Plate & Lifting Out: étape 0, image 1 de 3 Samsung Gear S3 Battery Replacement, Removing Back Plate & Lifting Out: étape 0, image 2 de 3 Samsung Gear S3 Battery Replacement, Removing Back Plate & Lifting Out: étape 0, image 3 de 3
  • Using a Tri-point screwdriver, unscrew the four (4) back screws. Note: The case screws may remain in their place.
  • Using a metal jimmy, and a little bit of force, push down then lever it up to pop out the case.
À l'aide d'un tournevis à trois pointes, dévissez les quatre vis arrière. Note : Les vis du boîtier peuvent rester en place.
À l'aide d'une pince métallique et d'un peu de force, poussez vers le bas puis faites levier vers le haut pour faire sortir le boîtier.
