Aller au contenu principal
Remplacement du dissipateur thermique de la Nintendo Switch Lite
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 8 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Nintendo Switch Lite Heat Sink Replacement: étape 0, image 1 de 3 Nintendo Switch Lite Heat Sink Replacement: étape 0, image 2 de 3 Nintendo Switch Lite Heat Sink Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Use a spudger or your fingers to lift the heatsink up and off of the motherboard to remove it.
  • You may feel a bit of resistance. This is normal, since the heat sink is slightly bonded to the CPU with thermal paste.
  • Clean off the old thermal paste from the heat sink and CPU using isopropyl alcohol and a microfiber cloth. Apply new thermal paste to the CPU before reassembly.
Avec une spatule ou vos doigts, soulevez le dissipateur thermique pour le détacher de la carte mère et le retirer.
Peut-être que le dissipateur résistera. C'est normal car il adhère légèrement au processeur avec de la pâte thermique.
Nettoyez les résidus de pâte thermique du dissipateur thermique et du processeur avec de l'alcool isopropylique et un chiffon en microfibre. Posez une nouvelle couche de pâte thermique sur le processeur avant le remontage.
