Tutoriels de réparation
Apprenez à réparer tout (ou presque) avec nos tutoriels étape par étape.
Forum de réponses
Partagez vos solutions ou faites-vous aider par un ami.
Vues éclatées
Jetez un coup d'œil à l'intérieur des derniers gadgets.
Actualités
Votre destination pour les nouvelles du monde de la réparation tech.
Rejoignez-nous !
Aidez à apprendre aux gens à refaire fonctionner leurs affaires.
Droit à la réparation
Renseignez-vous sur le Droit à la réparation et comment le promouvoir.
Réparabilité
Découvrez pourquoi la réparabilité des produits est décisive.
Notre manifeste
Participez à la révolution de la réparation !
En vedette
Pièces et outils de qualité, couverts par notre garantie à vie.
Outils
Faites votre choix dans notre large sélection d'outils de précision.
Pièces
Achetez nos pièces couvertes par notre garantie qualité.
Batteries iPhone
Batteries testées et garanties, plus un kit avec tous les outils nécessaires.
Accédez rapidement aux tutoriels, aux pièces et aux réponses correspondant à vos appareils
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Chauffer le bord gauche
Faites chauffez un iOpener et posez-le sur le bord gauche de l'appareil pendant deux minutes.
Étape 2 — Informations écran iPad
Pendant que vous attendez que l'adhésif se ramollisse, notez les zones suivantes qui sont particulièrement fragiles :
Étape 3 — Instructions Anti-Clamp
Les trois prochaines étapes montrent comment utiliser Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour simplifier l'ouverture des appareils. Si vous ne l'utilisez pas, sautez trois étapes et consultez la méthode alternative.
Étape 4
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
Étape 5
Attendez une minute pour que l'adhésif ait le temps de se détendre et d'ouvrir un espace.
Étape 6 — Insérer un médiator
Si votre écran iPad est méchamment fissuré, le recouvrir d'une couche de ruban adhésif d'emballage transparent peut permettre à la ventouse d'adhérer. Il est également possible d'utiliser du ruban adhésif très résistant à la place de la ventouse. En cas d'échec, vous pouvez coller la ventouse à l'écran cassé.
Étape 7 — Séparer l'adhésif du bord gauche
Insérez un deuxième médiator dans l'espace que vous venez de créer.
Étape 8
Si le médiator reste coincé dans l'adhésif, "roulez" le médiator le long du côté de l'iPad, pour continuer à séparer l'adhésif.
Étape 9
Faites glisser le premier médiator vers le coin supérieur gauche de l'appareil pour séparer l'adhésif.
Étape 10 — Chauffer le bord supérieur
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord supérieur de l'appareil pendant deux minutes.
Étape 11 — Séparer l'adhésif du coin supérieur gauche
Faites tourner le médiator autour du coin supérieur gauche de l'appareil pour séparer l'adhésif.
Étape 12 — Séparer l'adhésif du bord supérieur
Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'appareil, en vous arrêtant juste avant d'atteindre la caméra frontale.
Étape 13
Retirez le médiator jusqu'à ce que seule la pointe se trouve entre la vitre tactile et le châssis.
Étape 14
Réinsérez le médiator et faites-le glisser vers le coin supérieur droit de l'appareil pour séparer complètement l'adhésif supérieur.
Étape 15 — Chauffer le bord droit
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord droit de l'appareil pendant deux minutes.
Étape 16 — Séparer l'adhésif du coin supérieur droit
Faites tourner le médiator autour du coin supérieur droit de l'appareil pour séparer l'adhésif.
Étape 17 — Séparer l'adhésif du bord droit
Insérez un nouveau médiator et faites-le glisser jusqu'au milieu du bord droit de l'iPad.
Étape 18 — Chauffer le bord inférieur
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de l'appareil pendant deux minutes.
Étape 19 — Séparer l'adhésif du coin inférieur gauche
Faites glisser le médiator inférieur gauche vers le coin inférieur gauche pour séparer l'adhésif.
Étape 20 — Séparer l'adhésif du bord inférieur
Insérez un nouveau médiator dans l'espace que vous venez de créer sur le bord inférieur de l'iPad.
Étape 21
Insérez un médiator dans l'espace que vous venez de créer.
Étape 22
Réinsérez le médiator et faites-le glisser vers le bouton home pour séparer complètement l'adhésif du bas.
Étape 23 — Chauffer le bord droit
Étape 24
Faites très attention lors de cette étape. Prenez votre temps, assurez-vous que l'adhésif est chaud et mou, et vérifiez que vous avez séparé tout l'adhésif à l'aide d'un médiator. N'ayez pas peur d'arrêter et de réchauffer.
Étape 25
Soulevez le bord gauche de la vitre tactile pour séparer l'adhésif le long du bord droit de l'iPad.
Étape 26 — Séparer l'adhésif du bord droit
Tout en tenant la vitre tactile, glissez un médiator entre les deux nappes de l'écran pour séparer la dernière partie de l'adhésif.
Étape 27
Une fois que toute la colle a été séparée, ouvrez la vitre tactile comme un livre et posez-la à côté de l'iPad.
