Aller au contenu principal
Changement écran Nothing Phone (1)
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Nothing Phone (1) Screen Replacement, Loosen the display adhesive: étape 0, image 1 de 1
  • During the display removal procedure, make sure all cables are placed underneath the phone and don't stick out to prevent damaging them.
  • Apply a heated iOpener to the screen to loosen the adhesive underneath. Apply the iOpener for at least 5 minutes.
  • The display adhesive of the Nothing Phone (1) is strong, and it's likely you need to reheat and reapply the iOpener several times before starting the display removal and during the removal procedure.
  • A hair dryer, heat gun, or hot plate may also be used, but be careful not to overheat the device.
Pendant la procédure de retrait de l'écran, assurez-vous que tous les câbles et nappes sont placés sous le téléphone et ne dépassent pas, pour éviter de les endommager.
Appliquez un iOpener chauffé sur l'écran pour ramollir l'adhésif qui se trouve en dessous. Laissez l'iOpener agir pendant au moins 5 minutes.
L'adhésif de l'écran du Nothing Phone (1) est puissant, et il est probable que vous deviez réchauffer et réappliquer l'iOpener plusieurs fois avant et pendant le retrait de l'écran.
Un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais il faut veiller à ne pas surchauffer l'appareil.
