Aller au contenu principal
Procédure d'ouverture iPad Pro 12,9 3ème génération
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 8 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
iPad Pro 12.9" 3rd Gen Opening Procedure, Insert an opening pick: étape 0, image 1 de 3 iPad Pro 12.9" 3rd Gen Opening Procedure, Insert an opening pick: étape 0, image 2 de 3 iPad Pro 12.9" 3rd Gen Opening Procedure, Insert an opening pick: étape 0, image 3 de 3
  • If your screen is badly cracked, covering it with a layer of clear packing tape may allow the suction cup to adhere. Alternatively, very strong tape may be used instead of the suction cup. If all else fails, you can superglue the suction cup to the broken screen.
  • Apply a suction handle to the screen as close to the center of the right edge as possible.
  • Pull up on the suction handle with a strong, steady force to create a small gap between the frame and screen.
  • The large screen is very fragile. Only create a gap big enough to insert an opening pick.
  • If you're having trouble making a gap, reapply a heated iOpener to the right edge for two minutes.
  • Insert an opening pick into the gap.
  • Don't insert the pick more than 5 mm to avoid damaging the screen.
Si votre écran est sérieusement fissuré, le recouvrir d'une couche de ruban adhésif transparent peut aider la ventouse à adhérer. Vous pouvez également utiliser du ruban adhésif très solide à la place de la ventouse. Si tout le reste échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran cassé avec de la superglue.
Appliquez une ventouse sur l'écran, aussi près que possible du milieu du bord droit.
Tirez sur la ventouse avec force et régularité, pour créer un petit interstice entre le châssis et l'écran.
Le grand écran est très fragile. Ouvrez uniquement un interstice suffisant pour y insérer un médiator.
Si vous avez du mal à créer l'interstice, appliquez à nouveau un iOpener chauffé sur le bord droit pendant deux minutes.
Insérez un médiator dans la fente.
N'insérez pas le médiator de plus de 5 mm pour ne pas casser l'écran.
