Aller au contenu principal
Changement écran Google Pixel 8 Pro
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 14 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
Google Pixel 8 Pro Screen Replacement, Insert an opening pick: étape 0, image 1 de 3 Google Pixel 8 Pro Screen Replacement, Insert an opening pick: étape 0, image 2 de 3 Google Pixel 8 Pro Screen Replacement, Insert an opening pick: étape 0, image 3 de 3
  • Wait one minute for a gap to form between the screen and frame.
  • If the adhesive doesn't separate, twist the handle clockwise one quarter turn and wait another minute. Apply more heat if the screen cools down.
  • Insert an opening pick into the gap.
  • Don't insert your opening pick more than 3 mm to avoid damaging the spring contacts.
  • Pull the blue handle backwards to unlock the arms and remove the Anti-Clamp using the pull tabs on the suction cups.
  • Skip the next two steps.
Attendez une minute pour qu'un espace se forme entre l'écran et le châssis.
Si l'adhésif ne se sépare pas, tournez la poignée dans le sens horaire d'un quart de tour et attendez une autre minute. Appliquez plus de chaleur si l'écran refroidit.
Insérez un médiator dans l'espace.
N'insérez pas votre médiator de plus de 3 mm pour éviter d'endommager les contacts à ressort.
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras et retirez l'Anti-Clamp en utilisant les languettes d'extraction sur les ventouses.
Passez les deux prochaines étapes.
