Aller au contenu principal
Remplacement du commutateur et du circuit imprimé du Royal Heat RS-100
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
Royal Heat RS-100 Switch and Circuit Board Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 2 Royal Heat RS-100 Switch and Circuit Board Assembly Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Make note of where you disconnect the wires from so you can properly connect them when re-assembling heater.
  • Unplug the two wires, with blue ends, that go from the Power/Fan switch and from the bottom of the Circuit Board to the fan. To unplug the wires, pull them away from the fan assembly until they break free.
Notez l'endroit d'où vous débranchez les fils afin de pouvoir les connecter correctement lors du remontage du radiateur.
Débranchez les deux fils, aux extrémités bleues, qui vont de l'interrupteur Alimentation/Ventilateur du bas du circuit imprimé au ventilateur. Pour débrancher les fils, éloignez-les du ventilateur jusqu'à ce qu'ils se libèrent.
