Aller au contenu principal
Remplacement du commutateur et du circuit imprimé du Royal Heat RS-100
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Royal Heat RS-100 Switch and Circuit Board Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 2 Royal Heat RS-100 Switch and Circuit Board Assembly Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Make note of where you disconnect the wires from so you can properly connect them when re-assembling heater.
  • Unplug the wire that goes from the bottom of the power switch to the heater coils. To unplug pull down on the wire until it breaks free.
Notez l'endroit d'où vous débranchez les fils afin de pouvoir les connecter correctement lors du remontage du radiateur.
Débranchez le fil qui va du bas de l'interrupteur d'alimentation aux serpentins de chauffage. Pour le débrancher, tirez sur le fil jusqu'à ce qu'il se libère.
