Aller au contenu principal
Remplacement du commutateur et du circuit imprimé du Royal Heat RS-100
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Royal Heat RS-100 Switch and Circuit Board Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Make note of where you disconnect the wires from so you can properly connect them when re-assembling heater.
  • Unplug the wires located on the right side of the heat coil housing. Both plugs will come off together. To unplug the wires, pull down on the wire until it breaks free.
Notez l'endroit d'où vous débranchez les fils afin de pouvoir les connecter correctement lors du remontage du radiateur.
Débranchez les fils situés sur le côté droit du boîtier du serpentin thermique. Les deux fiches se détacheront ensemble. Pour débrancher les fils, tirez sur les fil jusqu'à ce qu'ils se libèrent.
