Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur de Toshiba Satellite A105-S4011
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Toshiba Satellite A105-S4011 Fan Replacement: étape 0, image 1 de 3 Toshiba Satellite A105-S4011 Fan Replacement: étape 0, image 2 de 3 Toshiba Satellite A105-S4011 Fan Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Go to the backside of the laptop and remove the two screws indicated with red circles.
  • Then flip the laptop to it's bottom side. Remove the screw indicated in the second picture. This is a captive screw and will not come out. Just completely loosen it.
  • Now slowly pry up along the right side with a plastic pry tool to lift the memory door cover. Slide the door to your right and remove the door completely.
Regardez l’arrière de l’ordinateur portable et retirez les deux vis entourées en rouge.
Puis retournez l’ordinateur portable à l’envers. Retirez la vis indiquée sur la seconde image. Il s’agit d’une vis captive, elle ne sortira pas. Il suffit simplement de la dévisser complètement.
Maintenant, faites lentement levier le long du côté droit avec un outil d’ouverture en plastique pour soulever le cache de la RAM. Faites glisser le cache vers votre droite et retirez le cache complètement.
