Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur de Toshiba Satellite A105-S4011
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Toshiba Satellite A105-S4011 Fan Replacement: étape 0, image 1 de 3 Toshiba Satellite A105-S4011 Fan Replacement: étape 0, image 2 de 3 Toshiba Satellite A105-S4011 Fan Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Now with the laptop separated you should be able to see the CPU fan.
  • Once located remove the two screwed indicated in the red circles.
  • Then gently remove the plug attached to the fan. Once again, avoid pulling on the wires and try to pull it apart from white connector.
  • Next slowly lift up the fan from the back and slide it out. From here you can either clean the fans and heat sink with compressed air or replace the fan completely. Assembly is reverse of removal.
Maintenant que l’ordinateur portable est ouvert, vous devriez pouvoir voir le ventilateur du CPU.
Une fois que vous l’avez repéré, retirez les deux vis entourées en rouge.
Puis débranchez délicatement la prise attachée au ventilateur. À nouveau, évitez de tirer sur les fils et essayez de débrancher la prise blanche de son connecteur.
Puis soulevez lentement le ventilateur le faisant glisser vers l’extérieur. À partir d’ici, vous pouvez nettoyer le ventilateur et le dissipateur avec de l’air comprimé ou remplacer le ventilateur complètement. Le processus de remontage est l’inverse du processus de démontage.
