Aller au contenu principal
Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A105-S4011
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Toshiba Satellite A105-S4011 Display Replacement: étape 0, image 1 de 3 Toshiba Satellite A105-S4011 Display Replacement: étape 0, image 2 de 3 Toshiba Satellite A105-S4011 Display Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • The next step is to remove the plastic from around the display. First you must remove the 5 screws found around the plastic part of the display (indicated in picture 1).
  • Note: There may be a rubber pieces covering the screws. You can just pry these off with your screwdriver or your fingernails.
  • After the screws are removed you can pry the plastic part off. This may require a bit of force, but be careful not to snap the plastic. Always start in one place and slowly lift around the screen.
La prochaine étape consiste à retirer le cadre plastique autour de l’écran. Tout d’abord, vous devez retirer les 5 vis autour du cadre en plastique de l’écran (indiquée sur l’image 1).
Note : il peut y avoir des cache-vis en caoutchouc qui recouvre les vis. Vous pouvez simplement les soulever avec votre tournevis ou votre ongle.
Une fois que les vis sont retirées, vous pouvez soulever le cadre plastique. Cela peut nécessiter un peu de force, mais faites attention à ne pas casser le plastique. Commencez toujours par un endroit et parcourez doucement le tour de l’écran.
