Aller au contenu principal
Installation de la carte mère dans le Mac mini mi-2010
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 14 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
Mac mini Mid 2010 Logic Board Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Pull the I/O board/logic board assembly out of the outer case enough to access the power connector.
  • Use a pair of tweezers to disconnect the power cable from the logic board.
  • Pull the power cable connector toward the optical drive opening.
Tirez l'ensemble carte d'E/S/carte mère hors du boîtier extérieur suffisamment pour accéder au connecteur d'alimentation.
À l'aide d'une pince, débranchez le câble d'alimentation de la carte mère.
Tirez le connecteur du câble d'alimentation vers l'ouverture du lecteur optique.
[* black] Pull the I/O board/logic board assembly out of the outer case enough to access the power connector.
-[* black] Use a pair of tweezers to disconnect the power cable from the logic board.
+[* black] Use a pair of [product|IF145-020|tweezers] to disconnect the power cable from the logic board.
[* icon_note] Pull the power cable connector toward the optical drive opening.
