Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6 Plus
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
iPhone 6 Plus Logic Board Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Remove the following screws securing the logic board to the rear case:
  • Two 2.4 mm standoff screws
  • Standoff screws are best removed using a standoff screwdriver or bit.
  • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
  • One 2.1 mm Phillips #00 screw
Retirez les vis suivantes fixant la carte mère à la coque arrière :
Deux vis d'entretoise de 2,4 mm
Le mieux est de dévisser les vis d'entretoise à l'aide d'un embout pour vis d'entretoise et d'un manche du tournevis.
Un petit tournevis plat peut aussi faire l'affaire, mais veillez à ce qu'il ne glisse pas et n'endommage pas les composants qui se trouvent autour.
Une vis cruciforme #00 de 2,1 mm
[* black] Remove the following screws securing the logic board to the rear case:
[* red] Two 2.4 mm standoff screws
- [* icon_note] Standoff screws are best removed using an [product|IF145-343|new_window=true] and [product|IF145-326|driver handle|new_window=true].
+ [* icon_note] Standoff screws are best removed using a [product|IF145-388-4|standoff screwdriver|new_window=true] or bit.
[* icon_caution] In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
[* orange] One 2.1 mm Phillips #00 screw
