Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W730
Anglais
Français
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement du boitier externe du Sony Cyber-shot DSC-W730
Remplacement de la carte mère du LCD du Sony Cyber-shot DSC-W730
Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W730
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Une fois l'écran éteint, passez le spudger sous trois clips pour retirer la plaque métallique.
      Étape 2
      Une fois les clips désengagés, soulevez le couvercle métallique.
      Étape 3
      Utilisez le spudger et dégagez le clip en plastique noir situé en bas à droite de la caméra face à l'objectif.
      Étape 4
      Retournez la caméra, face au bas de la caméra vers vous. Utilisez ensuite la spatule pour détacher le clip en plastique sur la droite, près de l'endroit où se trouvait la carte de contrôle LCD.
      Étape 5
      Utilisez le spudger et faites glisser le boîtier en plastique sur le port mini USB.
      Étape 6
      Utilisez la spatule pour dégager le clip en plastique sur le dessus de la caméra.
      Étape 7
      Utilisez le spudger et séparez chaque extrémité de la pièce métallique. Une fois le haut-parleur libre, vous pouvez soulever le cadre en plastique.
      Étape 8
      Utilisez une pince à épiler pour déconnecter le ruban situé sous la carte mère près du bas de la caméra.
      Étape 9
      Maintenant, avec une main située sur le squelette en plastique et l'autre sur la carte mère, tirez la carte mère vers la gauche pour déconnecter le dernier ruban.
