Aller au contenu principal
Remplacement de la partie supérieure du boîtier du Toshiba Satellite A75-S226
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Toshiba Satellite A75-S226 Upper Case Replacement: étape 0, image 1 de 2 Toshiba Satellite A75-S226 Upper Case Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Use the Phillips screwdriver to remove the two 3.7 mm screws from the battery compartment.
  • Then remove the fourteen 8.6 mm screws from the bottom of the case.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 3,7 mm du compartiment de la batterie.
Puis retirez les quatorze vis de 8,6 mm de la partie inférieure du boîtier.
