Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A200
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel qui comprend cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Canon PowerShot A200 LCD Display Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Remove the camera case. Refer to the prerequisite guide ''Disassembling the Canon PowerShot A200 Case'' as needed.
  • Locate the LCD Display. It is the thin, rectangular panel adjacent to the view finder.
  • Use the Phillips head screwdriver, rotating counter clockwise, to remove the four screws in each corner of the LCD Display.
  • Set the screws aside.
Retirez le boîtier de l'appareil photo. Reportez-vous au guide des prérequis Démontage du boîtier Canon PowerShot A200 si nécessaire.
Localisez l'écran LCD. Il s'agit du mince panneau rectangulaire adjacent au viseur.
Utilisez le tournevis cruciforme, en tournant dans le sens antihoraire, pour retirer les quatre vis dans chaque coin de l'écran LCD. Mettez les vis de côté.
-[* black] Remove the camera case. Refer to the prerequisite guide ''Disassembling the Canon PowerShot A200 Case'' as needed.
-[* black] Locate the LCD Display. It is the thin, rectangular panel adjacent to the view finder.
-[* black] Use the ''Phillips head screwdriver'', rotating counter clockwise, to remove the four screws in each corner of the LCD Display. Set the screws aside.
+[* black] Remove the camera case. Refer to the prerequisite guide '***'Disassembling the Canon PowerShot A200 Case''*** as needed.
+[* black] Locate the ***LCD Display***. It is the thin, rectangular panel adjacent to the view finder.
+[* black] Use the ''***Phillips head screwdriver***'', rotating counter clockwise, to remove the four screws in each corner of the LCD Display.
+[* black] Set the screws aside.
