Aller au contenu principal
Remplacement du connecteur de dock de l'iPad 2 CDMA
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
iPad 2 CDMA Dock Connector Replacement: étape 0, image 1 de 3 iPad 2 CDMA Dock Connector Replacement: étape 0, image 2 de 3 iPad 2 CDMA Dock Connector Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Use a plastic opening tool to help remove the piece of tape covering the end of the dock connector cable.
  • Use the edge of a plastic opening tool to carefully pry the dock connector cable's connector up from its socket on the logic board.
  • Peel the dock connector ribbon cable off the rear panel.
  • Do not try to completely remove the cable, as it is still securely attached to the rear panel.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour vous aider à retirer le morceau de ruban adhésif recouvrant le bout de la nappe du connecteur de dock.
Utilisez le bord d'un outil d'ouverture en plastique pour retirer soigneusement le connecteur de la nappe du connecteur de dock de sa prise sur la carte mère.
Décollez la nappe du connecteur de dock de la coque arrière.
N'essayez pas d'enlever complètement la nappe, car elle est encore solidement fixée à la coque arrière.
