Aller au contenu principal
Remplacement du panneau avant
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Front Panel Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 2 Front Panel Assembly Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Using the spudger, insert it under the black side panel. Slide the spudger all the way around until the cover piece comes off.
  • With the Torx screwdriver, remove the two 4mm screws.
En utilisant le spudger, insérez-le sous le panneau latéral noir. Faites glisser le spudger tout autour jusqu'à ce que la pièce se détache.
Avec le tournevis Torx, retirez les deux vis de 4 mm.
