Aller au contenu principal
Changement mandrin perceuse électrique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Power Drill Chuck Replacement, Removal of Retaining Screw: étape 0, image 1 de 3 Power Drill Chuck Replacement, Removal of Retaining Screw: étape 0, image 2 de 3 Power Drill Chuck Replacement, Removal of Retaining Screw: étape 0, image 3 de 3
  • Open up the jaws all the way and look for a retaining screw at the bottom of the chuck. If a screw is present, you will need to remove it before you can unscrew the chuck.
  • These retaining screws always have a left hand thread, so you'll have to turn clockwise to remove it.
  • Closing the jaws until they just touch the screwdriver can help to keep it centered (especially on slotted screws) and perpendicular.
  • The screw can be stubborn to come loose, especially if it has threadlocking compound on it or if it is rusty. An impact driver can work wonders here. And remember - clockwise!
Ouvrez complètement les mâchoires et recherchez une vis de fixation au bas du mandrin. Si une vis est présente, vous devrez la retirer avant de pouvoir dévisser le mandrin.
Ces vis de fixation ont toujours un filetage à gauche, vous devrez donc tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour les retirer.
Fermer les mâchoires jusqu'à ce qu'elles touchent à peine le tournevis peut aider à le maintenir centré (en particulier sur les vis à fente) et perpendiculaire.
La vis peut être difficile à desserrer, surtout si elle est recouverte de frein-filet ou si elle est rouillée. Une visseuse à percussion peut faire des merveilles dans ce cas. Et n'oubliez pas : dans le sens des aiguilles d'une montre !
