Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du OnePlus 3
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
OnePlus 3 Battery Replacement: étape 0, image 1 de 2 OnePlus 3 Battery Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Remove the battery and any remaining adhesive residue on the frame.
  • Do not reuse the battery after it has been removed. Reusing a battery that is bent or otherwise stressed is a potential safety hazard.
  • If your replacement battery did not come with a pull tab, you can transfer the old tab to the new battery to help with subsequent replacements.
  • While installing a new battery, temporarily connect the battery to the phone to ensure proper battery alignment.
  • To install a new battery onto an existing frame, remove some adhesive strips from a pre-cut adhesive card, or cut some strips from a roll of Tesa tape, and stick them in the highlighted area.
  • If you are installing a battery onto a new screen and digitizer assembly, be sure to peel off the orange adhesive liner to expose the battery adhesive for the new battery.
Enlevez la batterie et tous les résidus d'adhésif du châssis.
Ne réutilisez pas la batterie après qu'elle a été enlevée. Réutiliser une batterie tordue ou exposée à une quelconque contrainte est source de danger.
Si la batterie de remplacement n'est pas livrée avec une languette, vous pouvez transférer la languette de l'ancienne batterie, pour vous aider lors d'un futur remplacement.
Pendant l'installation de la nouvelle batterie, branchez temporairement la batterie au téléphone pour vous assurer que l'alignement est correct.
Pour installer une batterie dans un châssis existant, enlevez l'adhésif d'une carte adhésive prédécoupée ou coupez quelques morceaux de ruban adhésif Tesa et collez-les dans les zones encadrées.
Si vous installez la batterie sur un nouvel écran, assurez-vous d'enlever le film protecteur orange pour pouvoir coller votre nouvelle batterie.
