Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 8 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 11
Étape 11
Carefully pivot the motherboard 90 degrees toward the hinges to reveal two more ZIF connectors on the underside of the motherboard. Both have latches that must be flipped up. The left, longer latch is black; the right, shorter one is white. Flip up the flaps, slide the ribbons out and remove the motherboard.
  • Carefully pivot the motherboard 90 degrees toward the hinges to reveal two more ZIF connectors on the underside of the motherboard.
  • Both have latches that must be flipped up. The left, longer latch is black; the right, shorter one is white. Flip up the flaps, slide the ribbons out and remove the motherboard.
  • Note which way the ribbons slide into their connectors carefully, as they are different.
Pivotez doucement la carte mère à 90 degrés vers les charnières pour révéler deux connecteurs ZIF supplémentaires sous la carte.
Les deux ont des verrous qu'il faut soulever. Celui de gauche est long et noir; celui de droite est plus court et blanc. Soulevez les clapets, otez les nappes et retirez la carte mère.
Notez bien de quelle manière les nappes se placent dans leurs connecteurs, ils sont différents.
