Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Le mini est arrivé ! Voici l'heure de démonter un iPhone 12 — de nouveau —. Or, à petit téléphone gros démontage... à tel point que nous avons dû le diviser en deux parties ! Nous parlons également de toutes les puces et autres différences liées à la 5G entre la version US et celle vendue à nos amis européens. (Oui, nous avons démonté les deux.)
Quelle semaine de démontage mammouth ! Sortez vos harpons et jetez un œil à notre vue éclatée de la Xbox Series X, à la comparaison PlayStation 5/Xbox, et aux masses de démontages vidéo en direct. Et si cela ne suffit pas à étancher votre soif de démontage, jetez un œil à la vue éclatée complète de l'iPhone 12 Pro Max.
Cette vague de nouveaux produits vous submerge ? Réparons plutôt ce qui compte ! Nous avons rassemblé une liste de nos cadeaux préférés — de notre atelier au vôtre, pour vous aider, vous et votre réparateur ou réparatrice chéri(e), à faire perdurer l'esprit de la réparation. Vous voulez encore plus d'esprit communautaire ? Suivez notre compte YouTube, Instagram ou Twitter pour être toujours au courant de nos aventures de démontage, ou bien inscrivez-vous à notre newsletter et ne manquez aucun scoop.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Spudger4.9
Des caractéristiques canon se cachent parfois dans des petits formats et il semble que c'est le cas ici. Nous avons mis le grappin sur les modèles US et UE pour tout savoir :
Puce A14 Bionic avec Neural Engine de quatrième génération
Écran OLED SDR Super Retina de 5,4 pouces (2340 × 1080 pixels) avec True Ton et HDR
Caméra double de 12 MP avec objectifs ultra grand-angle (ƒ/2,4) et grand-angle (ƒ/1,6)
64, 128 ou 256 Go de stockage
Connexion 5G (sub-6 GHz et mmWave), plus 4x4 MIMO LTE, 802.11ax Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 et ultra-wide band (UWB)
Recharge sans fil 12 W MagSafe
Indice IP68, étanche à l'eau jusqu'à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes
Les iPhone ont dernièrement mis le paquet sur la taille, ignorant la demande en téléphones petit format d'antan.
Malheureusement, le (légèrement plus) petit format de retour n'est pas accompagné de notre amie la prise jack. RIP.
L'iPhone 12 mini apporte une nouvelle caractéristique sympa : l'asymétrie accrue des grilles (probablement au grand dam de Jony Ive). ll semble que le téléphone de taille réduite ait besoin de moins d'espace pour cette bande d'antenne.
De même que pour les autres iPhone 12, une petite fenêtre mmWave orne le côté des modèles US tandis que les européens arborent quelques tatouages tribaux réglementaires.
Le look des iPhone a beau changer au fil du temps, les vis Pentalobe n'ont pas bougé d'un poil.
Comme ses cousins, l'écran de l'iPhone 12 mini est collé par de l'adhésif tenace. Un jeu d'enfant pour notre tactique de chauffe et
l'artillerie lourdenotre grosse ventouse. -
Une fois que nous avons réglé leur sort aux vis Pentalobe et à l'adhésif, l'écran s'ouvre de la même façon "gauche" que les iPhone 12 et 12 Pro.
Voilà, la partie "Opération" est finie et si on aiguisait notre sens de l'observation à présent ? Voilà ce que nous dénotons en comparaison avec le 12 standard :
Deux nappes d'écran au lieu de trois
Des versions miniatures de la batterie, du Taptic Engine et du haut-parleur
Du silicium de l'écran a été déplacé
L'ensemble supérieur des capteurs, qui inclut le haut-parleur interne, Face ID et autres capteurs, a également fait l'objet d'une reconception afin de pouvoir rentrer dans son logement réduit.
C'est la première fois que nous voyons une caméra "plus" dans un iPhone "moins". Pas mal, surtout si aucune concession n'a été faite au passage.
La caméra du mini à gauche a les mêmes modules grand-angle ƒ/1,6 et ultra grand-angle ƒ/2,4 que celle de l'iPhone 12 standard (à droite). Le module grand-angle comprend également la stabilisation optique d'image (OIS), nous avons une radio comme preuve !
Retirer le haut-parleur dévoile le joint d'étanchéité orange (festif) standard dans la gamme 12.
Nous sommes surpris de trouver une version encore plus petite du Taptic Engine qui avait déjà rétréci.
Ce minuscule Taptic Engine mesure 15,14 mm x 10,9 mm x 3,44 mm, soit 25 % de moins que le moteur du 12 et du 12 Pro.
La nappe et la prise en ont profité pour grossir.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Sortez vos pincettes et tirez ! Ces languettes d'extraction étirables standard semblent énormes dans leur petite maison, mais nous avons suffisamment de force dans les bras pour en venir à bout.
Cette minuscule batterie performe étonnamment haut à 8,57 Wh. C'est plus juteux que les 6,96 Wh de l'iPhone SE 2020, mais bien en dessous des 10,78 Wh du 12 lambda sur lequel il est empilé.
Les grands cousins disposent de la charge sans fil 15 W, mais le mini se contente de calmer sa soif à 12 W.
Nous voilà de retour après un petit somme ! Mais les super-héros ne dorment jamais et Creative Electron sauve la journée avec ce superbe cliché aux rayons X.
Que pouvons-nous apprendre ? Comme d'habitude, les zones foncées représentent les éléments denses, souvent magnétiques, du téléphone, soit :
Les aimants OIS de la caméra inférieure, du haut-parleur interne et des haut-parleurs ainsi que le minuscule Taptic Engine.
Détail intéressant : l'anneau MagSafe a été miniaturisé… pour ainsi dire.
Mais quels sont ses points denses dans la rangée supérieure de capteurs ? Ouvrons l'enquête.
Les caméras avant du modèle US ont à nouveau un petit supplément par rapport à la version européenne.
Son absence dans l'iPhone UE peut prêter à penser qu'il s'agit là d'une troisième antenne mmWave d'une autre sorte (bien qu'elle ne ressemble en rien aux antennes mmWave que nous connaissons). Nous avons essayé de la bombarder de rayons X, mais elle a refusé de livrer ses secrets.
Peut-être que vous vous demandez si un des ingénieurs d'Apple a reçu la prime de l'année pour avoir réussi à faire de la place en miniaturisant le capteur de luminosité ambiante. Où est-il passé ?
Observons de plus près ces sandwichs. La version US est en haut de ces images, la version UE en bas. (N'interprétez rien, nous avons tiré au sort.)
Commençons par les points communs : les parties supérieures sont identiques et arborent les mêmes puces de chaque côté.
Les sections inférieures sont un peu plus intéressantes. (Remarque : les lecteurs SIM sont pareils, nous avons juste dessoudé celui de la version américaine.) Voici comment la carte US aborde la question mmWave :
Une prise supplémentaire, qui connecte l'antenne mmWave frontale mentionnée à l'étape précédente
Un module front-end mmWave 1XR-482 Murata
Un CI de fréquence intermédiaire SMR526 Qualcomm, coopérant avec un modem 5G SDX55M Qualcomm
Une antenne mmWave de plus à droite de la carte
Une nappe soudée ici et connectée à l'antenne mmWave latérale
Après notre apprentissage des subtilités de l'art du sandwich américain et européen, jetons un œil aux couches de silicium US (familières pour la plupart) :
Système sur une puce (SoC) A14 Bionic APL1W01 Apple avec SDRAM LPDDR4 de 4 Go MT53D512M64D4UA-046 XT:F Micron posée par-dessus (la même que dans les iPhone 12/12 Pro)
1UED, très probablement une puce ultra-wideband U1 similaire aux puces USI d'autres iPhone
CI de charge sans fil STWPA1-3033ABM STMicroelectronics, peut-être quelque chose de similaire à leur puce STWBC-EP
KIC M224 BE0408 TWNA 12031, 64 Go de mémoire flash NAND Kioxia
Émetteur-récepteur LTE et 5G SDR865 Qualcomm
Système modem-RF 5G SDX55M et CI de fréquence intermédiaire SMR526 Qualcomm
CI de gestion d'alimentation APL1094 Apple
Identification des composants du circuit imprimé du processeur (suite) :
Chargeur de batterie Li-Ion Texas Instruments SN2611A0
Amplificateur audio mono Apple/Cirrus Logic 338S00537
Codec audio inconnu Apple/Cirrus Logic
Multiplexeur DisplayPort NXP Semiconductor CBTL1614A1
Gestionnaire d'alimentation d'écran Samsung S2DOS24
Gestionnaire d'alimentation Apple 338S00564-B0 ?
Pilote de LED Texas Instruments LM3562A1
Encore une couche de silicium US :
Module front-end mmWave 1XR-482 Murata
Modules réception diversity 583 Murata et 53807 Skyworks
Module Bluetooth/Wi-Fi 339S00761 USI
CI de gestion d'alimentation PMX55 Qualcomm
Amplificateur de puissance high/mid 8200 Avago avec duplexeur intégré
Amplificateurs de puissance 5824x Skyworks
Broadcom BCM15960A0
Identification des circuits intégrés (suite) :
Accéléromètre inconnu Bosch Sensortec
Convertisseur DC-DC de batterie lithium-ion SN61280 de Texas Instruments
Régulateur LDO 120 mA MAX8510 de Maxim Integrated
Microcontrôleur sécurisé ST33JZ90 de STMicroelectronics
Suiveur d'enveloppe QET5100 de Qualcomm
Comme au lendemain des Fêtes, nous sortons les restes du
frigoboîtier. -
Nous chapardons quelques nappes, antennes, microphones, le module flash et le connecteur Lightning.
Fidèle à l'exemple de ses grands cousins, l'ensemble bobine et bouton MagSafe sort en dernier.
L'iPhone 12 mini est un petit téléphone aux grandes ambitions. Nous sommes surpris de la grande ressemblance intérieure avec les autres iPhone de cette année malgré leurs différences en taille.
Miniaturiser des composants comme le haut-parleur et le Taptic Engine a permis de gagner de la place, mais la capacité de la batterie a encore pris un coup dans l'aile.
Enfin la dernière mais non moindre question : le mini obtient-t-il un gros score sur notre échelle de la réparabilité ?
Dernières pensées
- Les deux réparations les plus fréquentes (écran et batterie) sont bien priorisées.
- La plupart des composants principaux sont suffisamment modulaires pour être remplacés individuellement.
- Les vis spéciales compliquent la réparation, mais c'est toujours mieux que l'abus de colle.
- Les mesures d'étanchéité rendent toute réparation plus ardue, mais protègent des dégâts des eaux (extrêmement difficiles à réparer).
- Le revêtement en verre de la coque arrière est fragile et sa réparation impraticable. Une simple chute pourrait vous obliger à remplacer tout le boîtier de l'iPhone.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
13 commentaires de tutoriel
I wonder how Apple manages to keep thermals under control. Usually, the top of the SoC is cooled in most phones, but it looks like the only method of cooling this device is through the back of the logic board. I know it works, but it just doesn’t seem like the best solution.
Great effort, thx. Will we get some teardown wallpaper for the 12 mini?
Definitely! Stay tuned for some wallpapers!
