Introduction
Après l'avoir ignoré pendant des années, Apple a finalement mis à jour le très apprécié MacBook Air. Ce nouveau poids léger arrive-t-il à tenir la cadence face aux ultraportables du cru 2018 ? Ou bien est-ce juste du vent ? Ouvrons-le pour en savoir plus.
Suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter pour rester au courant des derniers démontages. Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les vues éclatées dans votre boîte mail.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Voyons un peu quelles spécifications sont dans l'air :
Écran Retina IPS rétro-éclairé par LED ; résolution de 2560 sur 1600 pixels (227 ppp)
Processeur dual-core cadencé à 1,86 GHz Intel Core i5 (Turbo Boost jusqu'à 3,6 GHz) avec carte graphique intégrée Intel UHD Graphics 617
Coprocesseur/puce de sécurité sur mesure T2 Apple
8 Go de SDRAM LPDDR3 à 2133 MHz
SSD PCIe de 128 Go
802.11ac Wi-Fi et Bluetooth 4.2
Deux ports Thunderbolt 3 (USB-C) compatibles avec la recharge, DisplayPort, Thunderbolt et USB 3.1 Gen 2
Avant de nous aventurer à l'intérieur, nous contrôlons rapidement quelques unes des caractéristiques extérieures du nouvel Air.
Son bas-ventre est orné de fines inscriptions et de quelques vis Pentalobe ton sur ton.
En l'ouvrant, nous découvrons le familier clavier "papillon" 3ème génération, ce qui fait immédiatement ressurgir les souvenirs du MacBook Pro.
L'Air ressemble de façon troublante au MacBook Pro 13" sans barre tactile — mis à part l'épaisseur et Touch ID, ils sont presque impossibles à distinguer.
... et malgré le nom "Air", le MacBook 12" fait figure de poids plume à côté.
Bien sûr, aucune étude externe ne serait complète sans une petite reconnaissance aux rayons X.
Avec l'aide de nos amis de Creative Electron, nous avons un aperçu de ce qui nous attend.
Un dernier détour avant de plonger dans la bête : impossible de résister à l'envie de décapuchonner notre touche de commande favorite pour jeter un coup d'œil à la membrane
insonorisanteprotectrice. -
Adulé ou détesté, le papillon n'est pas prêt de s'en aller.
Quelques tours de notre fidèle tournevis Pentalobe, une manœuvre de main ferme pour détacher les deux clips du boîtier inférieur et nous voilà dans la place.
Nous inspectons l'intérieur : une petite carte mère, un ventilateur esseulé, une paire de haut-parleurs allongés et un dissipateur thermique aux allures intrigantes de radiateur.
Seules six vis Torx et quelques connecteurs de nappe nous barrent la route vers la carte mère, pas mal ! Notre set de tournevis Marlin n'en fait qu'une bouchée.
Et voilà ! La carte mère de l'Air ne porte pas la moustache comme celle du Pro, mais n'est pas aussi minuscule que celle du MacBook.
Puis nous mettons la main sur la carte fille qui abrite une prise jack (espèce en voie de disparition) et quelques connecteurs pour le haut-parleur et le capteur Touch ID.
Un autre habitant : un codec audio Cirrus Logic CS42L83A.
Cette carte a beau être de petite taille, son bagage est impressionnant :
Processeur SREKQ Core i5-8210Y Intel
Coprocesseur T2 APL1027 339S00535 Apple
Stockage flash SanDisk SDSGFBF12 043G +1 au dos (43 Go chacun / 128 Go au total)
Contrôleur Thunderbolt 3 JHL7540 Intel
338S00267-A0 (probablement un CI de gestion d'alimentation Apple)
Mémoire flash NOR série Macronix W25Q80DVUXIE 8 Mb
Étages de puissance Vishay SIC532 et Texas Instruments CSD58873Q3D
Nous retournons la carte et trouvons encore plus de silicium :
2 RAM LPDDR3 H9CCNNNCPTALBR-NUD SK Hynix (pour un total de 8 Go)
Apple/Murata 339S00446 (probablement un module Wi-Fi)
Contrôleur PWM Intersil ISL95828AHRTZ
Module NFC sécurisé NXP Semiconductor PN80V
Mémoire flash serial multi I/O MX25U3235F Macronix
Contrôleur d'alimentation USB type-C CD3215C00 Texas Instruments
Convertisseur buck synchrone TPS51980A Texas Instrument
Identification des circuits intégrés, 2e partie :
Commutateur analogique SPST USB 2.0 480 Mbps Diodes Incorporated PI3USB32
Chargeur de batterie Renesas (anciennement Intersil) ISL9240
Amplificateur audio Texas Instruments TAS5770
Contrôleur d'alimentation de mémoire Texas Instruments TPS51916
Convertisseur abaisseur 3 A Texas Instruments TPS62130B
Sonde thermique distante/locale Texas Instruments TMP461
Mémoire série (probablement)
Du côté opposé de la prise jack, nous tombons sur des ports Thunderbolt super modulaires !
Ce MacBook se présente sous de bons augures : tous les ports ont leur propre carte et se remplacent facilement.
Finalement nous rencontrons la pièce responsable d'insuffler de l'air dans cet … Air.
La nappe du ventilateur abrite probablement un contrôleur de ventilateur Texas Instruments.
La mode de la conception réparable (ou du moins plus réparable) a laissé d'autres traces : voilà des bandes adhésives d'extraction sous les haut-parleurs allongés !
Nous n'aimons pas la colle et préférons de loin les vis réutilisables. Mais bon, le truc étirable façon iPhone, c'est bien mieux que manipuler du dissolvant et faire levier à l'aveuglette.
En plus, la simple présence de telles bandes adhésives signifie qu'aux yeux d'au moins une personne, il n'est pas exclu de réparer et démonter.
Nous posons à présent notre attention sur le trackpad.
Contrairement aux derniers MacBook Pro où le trackpad était la première pièce remplaçable, ici le pavé partage avec le clavier une nappe fixée en dessous de la carte mère.
Ce trackpad nous rappelle un certain vaisseau TIE …
Le trackpad contient un contrôleur tactile Broadcom BCM5976C1, un microcontrôleur 32 bits ARM Cortex-M3 STMicroelectronics STM32F103B6, une mémoire flash série 2 Mb Macronix MX25L2006EZUI-12G, un régulateur de courant en pont en H Monolithic Power Systems MP6519, et un convertisseur analogique-numérique 10 bits Maxim Integrated MAX11390A (probablement).
Une sonde thermique locale/distante Texas Instruments TMP421 et un accéléromètre Bosch Sensortec BMA282 sont les deux seuls capteurs trouvés sur la face avant du circuit imprimé.
Grâce à nos amis de chez MacRumors, notre petit doigt nous dit que retirer la batterie sera un peu moins cauchemardesque que pour certains Retina de notre connaissance.
Effectivement, quatre vis et six sympathiques bandes adhésives étirables d'extraction fixent le paquet énergétique de l'Air.
Un châssis robuste, avec un vague air de déjà vu, donne du maintien aux cellules de la batterie et fait du retrait un jeu d'enfants.
Et voilà la centrale électrique de 49,9 Wh. Au cas où surveilliez les scores, elle est plus petite que celle du XPS 13, le nouveau Dell, (52 Wh), mais plus puissante que celle du Surface Laptop 2 de Microsoft (45,2 Wh) et du futur HP, le Spectre x360 (43,7 Wh).
Deux MOSFET à canal N Toshiba TPCA8087 se trouvent sur le circuit imprimé de la batterie.
L'Air et son châssis doré commencent à prendre des allures aériennes, nous sommes impatients d'atteindre la ligne d'arrivée !
L'antre de la batterie est toujours recouverte de la fixation métallique de l'antenne et du nouveau capteur Touch ID (modulaire !), tous deux fixés par des vis Torx.
Pour info, le capteur Touch ID peut s'enlever tout de suite après le retrait de la petite carte audio, mais nous avons préféré le laisser sur la place.
Quelques vis Torx plus tard, l'écran est libéré ! Ce nouveau panneau Retina est presque le même que celui qu'on trouve sur la gamme des MacBook Pro. Il diffère surtout par son seuil de luminosité (300 nits au lieu des 500 du Pro) et par la compatibilité avec la gamme de couleurs P3.
Admirez maintenant les particules de ce MacBook Air !
Avec ses ports modulaires et ses bandes adhésives d'extraction, le nouveau MacBook Air va à contre-courant de la mode actuelle anti-réparabilité des ordinateurs d'Apple.
Malheureusement, il faut toujours gérer les Pentalobe et il est impossible de mettre à jour le stockage et la RAM. Bien que ces changements semblent plutôt favoriser les techniciens expérimentés et non le bricoleur ordinaire, nous espérons qu'il s'agisse là d'un premier pas vers des MacBook réparables.
Dernières pensées
- Beaucoup de composants sont modulaires.
- Les agaçantes vis Pentalobe sont au rendez-vous, mais il est plus facile que jamais d'ouvrir cet ordinateur.
- La batterie est fixée par un ensemble de vis et de bandes adhésives étirables sympas pour la réparation – mais vous devrez retirer la carte mère et les haut-parleurs pour y accéder.
- Le clavier est intégré au boîtier supérieur, il faut donc tout démonter pour l'entretenir.
- Impossible de démonter et mettre à jour le stockage et la RAM soudés. C'est extrêmement décevant pour un ordinateur coûtant 1200 dollars.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
61 commentaires de tutoriel
Am I losing my eyesight, or is that fan not directly connected to any type of heat dissipating hardware? Looks like it’s either just providing a general low-pressure-air-flow throughout the internals - OR - it pushes air back through that antenna/heatsink-bracket-type-thing and coming out the other end of it?
Could you confirm or explain this in more detail?
I think it is just an exhaust fan, that removes hot air from a laptop case outside (from the right side of the case, under the screen) and creates a negative pressure inside, which helps a laptop to “suck“ some cool air from the outside through the intake on the left side of case, under the screen. The shape of the radiator ribs also suggests some airflow from left/right side of the case to the opposite side.
The only thing that fan is doing is moving a (tiny) bit of air indirectly across the logic board and the heatsink. Or at least that is what I think it does. As there is no direct heat conduction from logic board to case, the fan isn’t there to cool the case, that’s for sure.
Yes, as the 12” Macbook with a ~5W TDP chip manages without a fan, I’m sure a slower general airflow together with that heatsink works well for the 7W chip in the 2018 MBA.
And when looking closer - the vents on either side of the antenna bracket, that the fan exhausts through on one side - air is drawn in on the other side and then guided by the vanes in the ventilation holes, allowing it to flow easily from right to left (when viewing bottom/inside of the MBA) over the heatsink cooling fins. There doesn’t appear to be any other openings in the chassi, so Apple has probably designed the airflow pretty efficiently in this fashion.
Pretty cool! Only Mac laptop I’ve seen with a fan but without heat-pipes/sinks by the fan.
