Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre iPhone 12 mini, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Vue éclatée de l'iPhone 12 mini, Vue éclatée de l'iPhone 12 mini: étape 1, image 1 de 3 Vue éclatée de l'iPhone 12 mini, Vue éclatée de l'iPhone 12 mini: étape 1, image 2 de 3 Vue éclatée de l'iPhone 12 mini, Vue éclatée de l'iPhone 12 mini: étape 1, image 3 de 3
    • Des caractéristiques canon se cachent parfois dans des petits formats et il semble que c'est le cas ici. Nous avons mis le grappin sur les modèles US et UE pour tout savoir :
    • Puce A14 Bionic avec Neural Engine de quatrième génération
    • Écran OLED SDR Super Retina de 5,4 pouces (2340 × 1080 pixels) avec True Ton et HDR
    • Caméra double de 12 MP avec objectifs ultra grand-angle (ƒ/2,4) et grand-angle (ƒ/1,6)
    • 64, 128 ou 256 Go de stockage
    • Connexion 5G (sub-6 GHz et mmWave), plus 4x4 MIMO LTE, 802.11ax Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 et ultra-wide band (UWB)
    • Recharge sans fil 12 W MagSafe
    • Indice IP68, étanche à l'eau jusqu'à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes
  2. Vue éclatée de l'iPhone 12 mini: étape 2, image 1 de 3 Vue éclatée de l'iPhone 12 mini: étape 2, image 2 de 3 Vue éclatée de l'iPhone 12 mini: étape 2, image 3 de 3
    • Les iPhone ont dernièrement mis le paquet sur la taille, ignorant la demande en téléphones petit format d'antan.
    • Comme nous démontons les téléphones quelle que soit leur taille, voici un éventail d'iPhone de tous les formats. De gauche à droite : iPhone 4, SE 2020, 12 mini, 12 et 12 Pro Max.
    • Malheureusement, le (légèrement plus) petit format de retour n'est pas accompagné de notre amie la prise jack. RIP.
    • L'iPhone 12 mini apporte une nouvelle caractéristique sympa : l'asymétrie accrue des grilles (probablement au grand dam de Jony Ive). ll semble que le téléphone de taille réduite ait besoin de moins d'espace pour cette bande d'antenne.
    • De même que pour les autres iPhone 12, une petite fenêtre mmWave orne le côté des modèles US tandis que les européens arborent quelques tatouages tribaux réglementaires.
  3. Vue éclatée de l'iPhone 12 mini: étape 3, image 1 de 3 Vue éclatée de l'iPhone 12 mini: étape 3, image 2 de 3 Vue éclatée de l'iPhone 12 mini: étape 3, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    J'achète
    • Le look des iPhone a beau changer au fil du temps, les vis Pentalobe n'ont pas bougé d'un poil.
    • Attendez une seconde… ce kit d'outils semble vraiment mini. Cette version de poche toute mimi serait-elle en route vers votre atelier ?
    • Comme ses cousins, l'écran de l'iPhone 12 mini est collé par de l'adhésif tenace. Un jeu d'enfant pour notre tactique de chauffe et l'artillerie lourde notre grosse ventouse.
    • Une fois que nous avons réglé leur sort aux vis Pentalobe et à l'adhésif, l'écran s'ouvre de la même façon "gauche" que les iPhone 12 et 12 Pro.
  4. Vue éclatée de l'iPhone 12 mini: étape 4, image 1 de 3 Vue éclatée de l'iPhone 12 mini: étape 4, image 2 de 3 Vue éclatée de l'iPhone 12 mini: étape 4, image 3 de 3
    • Voilà, la partie "Opération" est finie et si on aiguisait notre sens de l'observation à présent ? Voilà ce que nous dénotons en comparaison avec le 12 standard :
    • Deux nappes d'écran au lieu de trois
    • Des versions miniatures de la batterie, du Taptic Engine et du haut-parleur
    • Du silicium de l'écran a été déplacé
    • L'ensemble supérieur des capteurs, qui inclut le haut-parleur interne, Face ID et autres capteurs, a également fait l'objet d'une reconception afin de pouvoir rentrer dans son logement réduit.
    • Ce petit iPhone non pro fait une prestation remarquable dans la catégorie du visuel. Il profite d'un écran OLED de 5,4 pouces 2340 x 1080 recouvert de la vitre Ceramic Shield maison d'Apple.
  5. Vue éclatée de l'iPhone 12 mini: étape 5, image 1 de 2 Vue éclatée de l'iPhone 12 mini: étape 5, image 2 de 2
    • C'est la première fois que nous voyons une caméra "plus" dans un iPhone "moins". Pas mal, surtout si aucune concession n'a été faite au passage.
    • Pas de cale en plastique ici. C'est plutôt logique d'en trouver dans l'iPhone grande taille, mais l'espace est une denrée rare dans le mini. Il n'y a plus un millimètre de libre.
    • La caméra du mini à gauche a les mêmes modules grand-angle ƒ/1,6 et ultra grand-angle ƒ/2,4 que celle de l'iPhone 12 standard (à droite). Le module grand-angle comprend également la stabilisation optique d'image (OIS), nous avons une radio comme preuve !
    • Nous sommes époustouflés par la caméra supplémentaire dans ce menu téléphone, mais il se peut que l'autonomie déjà misérable de la batterie en ait fait les frais. Mais impossible d'en vouloir à ce petit gars.
    • Bonne nouvelle : le remplacement de la caméra a passé nos tests haut la main. Le mini ne partagerait donc pas la situation épineuse de l'iPhone 12 en matière de réparation de la caméra.
  6. Vue éclatée de l'iPhone 12 mini: étape 6, image 1 de 3 Vue éclatée de l'iPhone 12 mini: étape 6, image 2 de 3 Vue éclatée de l'iPhone 12 mini: étape 6, image 3 de 3
    • Retirer le haut-parleur dévoile le joint d'étanchéité orange (festif) standard dans la gamme 12.
    • Nous sommes surpris de trouver une version encore plus petite du Taptic Engine qui avait déjà rétréci.
    • Ce minuscule Taptic Engine mesure 15,14 mm x 10,9 mm x 3,44 mm, soit 25 % de moins que le moteur du 12 et du 12 Pro.
    • La nappe et la prise en ont profité pour grossir.
    • Nous avions suggéré qu'il pourrait avoir suffisamment de place pour une prise jack dans le 12 et le 12 Pro. Ce n'est pas le cas du mini, dans lequel le Taptic Engine et le haut-parleur se lovent bien plus étroitement.
  7. Vue éclatée de l'iPhone 12 mini: étape 7, image 1 de 3 Vue éclatée de l'iPhone 12 mini: étape 7, image 2 de 3 Vue éclatée de l'iPhone 12 mini: étape 7, image 3 de 3
    • Sortez vos pincettes et tirez ! Ces bandes adhésives étirables standard semblent énormes dans leur petite maison, mais nous avons suffisamment de force dans les bras pour en venir à bout.
    • Cette minuscule batterie performe étonnamment haut à 8,57 Wh. C'est plus juteux que les 6,96 Wh de l'iPhone SE 2020, mais bien en dessous des 10,78 Wh du 12 lambda.
    • Les grands cousins disposent de la charge sans fil 15 W, mais le mini se contente de calmer sa soif à 12 W.
    • Cela dit, les quatre téléphones pompent tous à 20 W quand ils sont branchés. La charge sans fil n'est jamais le meilleur choix.
    • Bien que les connecteurs de la batterie soient les mêmes que ceux de l'iPhone 12 Pro Max, la batterie de ce dernier fait un peu trop grosse pointure pour le premier.
  8. Vue éclatée de l'iPhone 12 mini: étape 8, image 1 de 3 Vue éclatée de l'iPhone 12 mini: étape 8, image 2 de 3 Vue éclatée de l'iPhone 12 mini: étape 8, image 3 de 3
    • Nous voilà de retour après un petit somme ! Mais les super-héros ne dorment jamais et Creative Electron sauve la journée avec ce superbe cliché aux rayons X.
    • Que pouvons-nous apprendre ? Comme d'habitude, les zones foncées représentent les éléments denses, souvent magnétiques, du téléphone, soit :
    • Les aimants OIS de la caméra inférieure, du haut-parleur interne et des haut-parleurs ainsi que le minuscule Taptic Engine.
    • Détail intéressant : l'anneau MagSafe a été miniaturisé… pour ainsi dire.
    • Le cercle MagSafe standard dépassait de notre téléphone de poche, donc les bords droit et gauche ont été coupés.
    • Mais quels sont ses points denses dans la rangée supérieure de capteurs ? Ouvrons l'enquête.
  9. Vue éclatée de l'iPhone 12 mini: étape 9, image 1 de 3 Vue éclatée de l'iPhone 12 mini: étape 9, image 2 de 3 Vue éclatée de l'iPhone 12 mini: étape 9, image 3 de 3
    • Les caméras avant du modèle US ont à nouveau un petit supplément par rapport à la version européenne.
    • Nous avions trouvé ces carrés mystérieux lors du démontage de nos iPhone 12. Ils sont nichés dans un petit espace entre les modules Face ID de la caméra, là où on s'attendrait à trouver un bon vieux capteur de luminosité ambiante d'iPhone.
    • Son absence dans l'iPhone UE peut prêter à penser qu'il s'agit là d'une troisième antenne mmWave d'une autre sorte (bien qu'elle ne ressemble en rien aux antennes mmWave que nous connaissons). Nous avons essayé de la bombarder de rayons X, mais elle a refusé de livrer ses secrets.
    • Peut-être que vous vous demandez si un des ingénieurs d'Apple a reçu la prime de l'année pour avoir réussi à faire de la place en miniaturisant le capteur de luminosité ambiante. Où est-il passé ?
    • La carte mère sort de son nouveau chez soi. Comme ses camarades de la promo 12, elle a migré le long du bord gauche, afin de laisser de la place à droite pour les caméras arrière grand format.
    • Le câble d'antenne mmWave est soudé en bas de la carte US (nous l'avons dessoudé en dehors de cette scène). Bricoleurs américains, prenez garde et n'essayez pas de démonter la carte !
  10. Vue éclatée de l'iPhone 12 mini: étape 10, image 1 de 3 Vue éclatée de l'iPhone 12 mini: étape 10, image 2 de 3 Vue éclatée de l'iPhone 12 mini: étape 10, image 3 de 3
    • Observons de plus près ces sandwichs. La version US est en haut de ces images, la version UE en bas. (N'interprétez rien, nous avons tiré au sort.)
    • Commençons par les points communs : les parties supérieures sont identiques et arborent les mêmes puces de chaque côté.
    • Les sections inférieures sont un peu plus intéressantes. (Remarque : les lecteurs SIM sont pareils, nous avons juste dessoudé celui de la version américaine.) Voici comment la carte US aborde la question mmWave :
    • Une prise supplémentaire, qui connecte l'antenne mmWave frontale mentionnée à l'étape précédente
    • Un module front-end mmWave 1XR-482 Murata
    • Un CI de fréquence intermédiaire SMR526 Qualcomm, coopérant avec un modem 5G SDX55M Qualcomm
    • Une antenne mmWave de plus à droite de la carte
    • Une nappe soudée ici et connectée à l'antenne mmWave latérale
  11. Vue éclatée de l'iPhone 12 mini: étape 11, image 1 de 2 Vue éclatée de l'iPhone 12 mini: étape 11, image 2 de 2
    • Après notre apprentissage des subtilités de l'art du sandwich américain et européen, jetons un œil aux couches de silicium US (familières pour la plupart) :
    • Système sur une puce (SoC) A14 Bionic APL1W01 Apple, posé sur SDRAM LPDDR4 de 4 Go D9XMR Micron (la même que dans les iPhone 12/12 Pro)
    • 1UED, très probablement une puce ultra-wideband U1 similaire aux puces USI d'autres iPhone
    • CI de charge sans fil STWPA1-3033ABM STMicroelectronics, peut-être quelque chose de similaire à leur puce STWBC-EP
    • KIC M224 BE0408 TWNA 12031, 64 Go de mémoire flash NAND Kioxia
    • Émetteur-récepteur LTE et 5G SDR865 Qualcomm
    • Système modem-RF 5G SDX55M et CI de fréquence intermédiaire SMR526 Qualcomm
    • CI de gestion d'alimentation APL1094 Apple
  12. Vue éclatée de l'iPhone 12 mini: étape 12, image 1 de 1
    • Encore une couche de silicium US :
    • Module front-end mmWave 1XR-482 Murata
    • Modules réception diversity 583 Murata et 53807 Skyworks
    • Module Bluetooth/Wi-Fi 339S00761 USI
    • CI de gestion d'alimentation PMX55 Qualcomm
    • Amplificateur de puissance high/mid 8200 Avago avec duplexeur intégré
    • Amplificateurs de puissance 5824x Skyworks
    • Processeur knowledge-based BCM15960A0 Broadcom
  13. Vue éclatée de l'iPhone 12 mini: étape 13, image 1 de 3 Vue éclatée de l'iPhone 12 mini: étape 13, image 2 de 3 Vue éclatée de l'iPhone 12 mini: étape 13, image 3 de 3
  14. Vue éclatée de l'iPhone 12 mini: étape 14, image 1 de 1
    • L'iPhone 12 mini est un petit téléphone aux grandes ambitions. Nous sommes surpris de la grande ressemblance intérieure avec les autres iPhone de cette année malgré leurs différences en taille.
    • Miniaturiser des composants comme le haut-parleur et le Taptic Engine a permis de gagner de la place, mais la capacité de la batterie a encore pris un coup dans l'aile.
    • Qu'est-ce qui nous attend du côté opposé de la gamme ? Restez à l'affût de la vue éclatée de l'iPhone 12 Pro Max. Ou bien consultez notre live pour un aperçu rapide.
    • Enfin la dernière mais non moindre question : le mini obtient-t-il un gros score sur notre échelle de la réparabilité ?
  15. Dernières pensées
    • Les deux réparations les plus fréquentes (écran et batterie) sont bien priorisées.
    • La plupart des composants principaux sont suffisamment modulaires pour être remplacés individuellement.
    • Les vis spéciales compliquent la réparation, mais c'est toujours mieux que l'abus de colle.
    • Les mesures d'étanchéité rendent toute réparation plus ardue, mais protègent des dégâts des eaux (extrêmement difficiles à réparer).
    • Le revêtement en verre de la coque arrière est fragile et sa réparation impraticable. Une simple chute pourrait vous obliger à remplacer tout le boîtier de l'iPhone.
    Indice de réparabilité
    6
    Indice de réparabilité de 6 sur 10
    (10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
en fr
70%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
119 540 Réputation
189 tutoriels rédigés
Équipe
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Membre de l'équipe Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 membre
1 093 tutoriels rédigés
13 commentaires
I wonder how Apple manages to keep thermals under control. Usually, the top of the SoC is cooled in most phones, but it looks like the only method of cooling this device is through the back of the logic board. I know it works, but it just doesn’t seem like the best solution.
Ethan Zuo - Réponse
The Node level used in creating the A14 uses much smaller lithography widths (5 nm) than other SoC’s so the chip runs cooler!
Dan -
hi i need video am new here to learn
13ishaq - Réponse
Great effort, thx. Will we get some teardown wallpaper for the 12 mini?
hulster hulster - Réponse
Definitely! Stay tuned for some wallpapers!
Arthur Shi -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 62
7 derniers jours : 398
30 derniers jours : 2,010
Total : 175,863
