Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
Peu importe le nombre de tentatives de connexion Bluetooth, l'appareil refuse de s'allumer et ne montre aucun signe de fonctionnement.
Batterie défectueuse ou faible
Branchez votre enceinte à l'aide d'un chargeur dont vous connaissez le bon fonctionnement. Si l'enceinte ne charge toujours pas, c'est le signe d'une batterie défectueuse qui doit être remplacée.
(LINK)
Les boutons ne fonctionnent pas quand on appuie dessus
Un ou plusieurs boutons de l'enceinte mettent plus de temps que la normale à reprendre leur position initiale. Suivez notre tutoriel de remplacement des boutons.
Le boîtier des boutons est usé ou contient des débris
Si un ou plusieurs boutons ne fonctionnent pas, la membrane des boutons a peut-être été endommagée. Une défaillance des boutons peut également survenir après une utilisation prolongée. Le remplacement est la solution.
(LINK)
Le son de l'enceinte est distordu
L'enceinte ne peut plus produire la qualité sonore d'origine et émet à la place un son brouillon ou aigu désagréable à l'écoute.
Le son n'est pas clair
Si le son est étouffé, granuleux ou même haché. Ou s'il produit de la distorsion, n'émet aucun son ou si le cône est physiquement déchiré. L'enceinte doit être remplacée.
(LINK)
L'appareil vibre à haute fréquence
Si l'enceinte présente des vibrations du radiateur passif, des basses et un son stéréo faibles, un potentiel de basses réduit, ou une sensibilité ou une résolution faible, le radiateur passif doit être remplacé. Suivez notre tutoriel.
(LINK)
L'enceinte n'indique pas qu'elle est allumée ou connectée
Le voyant de signal Bluetooth / voyant de mise sous tension ne clignote plus.
Le voyant Bluetooth ne clignote pas
Si le voyant de mise sous tension ou Bluetooth ne s'allume pas, remplacez le voyant sur la carte mère.
(LINK)
L'enceinte ne charge pas
L'enceinte ne tient pas la charge ou ne charge pas.
Câble de charge défectueux
Votre câble de charge est peut-être défectueux et ne chargera pas du tout votre enceinte. Si tel est le cas, vous devrez acheter un nouveau câble.
(LINK)
Hasini Kanuru
Membre depuis le 09/12/23
292 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
4 commentaires
My speaker will turn on, pair and connect to my Bluetooth with blue led, then wuthing 30 seconds it will flash a red led light, unconnect and turn itself off. The battery is also 100% charged.
Victoria M Glenn - Réponse Partager
Hola tengo un gran problema, mi altavoz trIbit xsoung go cuando trato de ponerlo a cargar, no carga no prende ningún bombillo y solo suena barrer relow algo así y trato de pretenderlo pero no se prende. :( paso así de la nada 😭
Val - Réponse Partager
unable to get bluetooth to turn on, not able to pair. Reset several times using volume buttons.
Gray Lentz - Réponse Partager
my windows 7 I wanted to use does not support Blue tooth 5.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 40
30 derniers jours : 128
Total : 4,737
