Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Ventilateur
Le ventilateur est poussiéreux
Il existe plusieurs raisons pour lesquelles votre ordinateur peut surchauffer à cause du ventilateur. De la poussière peut facilement s'accumuler dessus, ce qui réduit la circulation de l'air et rend le ventilateur moins efficace pour refroidir l'ordinateur. Vous pouvez facilement le constater en retirant le boîtier de la tour et en examinant le ventilateur. Si c'est le cas, assurez-vous que votre ordinateur est éteint, puis utilisez simplement une bombe d'air comprimé, disponible dans de nombreux magasins ou en ligne, et pulvérisez le ventilateur pour en retirer la poussière. Si cela ne suffit pas à enlever la majeure partie de la poussière, il faudra peut-être retirer la façade du ventilateur pour essuyer délicatement la poussière à l'aide d'un essuie-tout.
Le ventilateur est défectueux ou cassé
Si votre ventilateur semble propre mais que votre ordinateur surchauffe toujours, il se peut qu'il soit cassé. Pour vérifier cela, retirez le boîtier de votre tour et allumez l'ordinateur. Si le ventilateur ne tourne pas, il y a un problème et il doit probablement être remplacé. Si c'est le cas, reportez-vous à notre tutoriel de réparation du ventilateur.
Poussière à l'intérieur du boîtier
Une accumulation de poussière sur les composants internes de l'ordinateur peut causer divers problèmes, tels qu'une surchauffe, et doit être traitée dès que possible.
RAM (mémoire vive)
Si vous allumez votre ordinateur et qu'il ne démarre pas correctement, il s'agit souvent d'un problème de RAM défectueuse. Il est rare qu'une seule de vos deux barrettes de RAM soit défectueuse, mais vous pouvez les tester individuellement au cas où le problème ne viendrait que d'une seule d'entre elles. Si une barrette ou les deux sont défectueuses, vous devez remplacer les barrettes de RAM.
Carte mère
Si votre ordinateur ne s'allume pas du tout, l'un des problèmes possibles est que votre carte mère soit grillée. Pour le vérifier, regardez à l'intérieur de votre ordinateur au niveau de la carte mère. La plupart du temps, lorsqu'une carte mère est grillée, on dirait qu'elle a littéralement pris feu. Cela peut toucher de grandes zones de la carte mère ou seulement de petites parties, alors examinez attentivement l'ensemble de la carte mère pour voir si c'est ce qui s'est produit. Si la carte mère est grillée, elle doit être remplacée.
Processeur (CPU)
Si votre processeur, aussi appelé CPU, est cassé, vous pourrez le constater physiquement. Tout comme pour la carte mère, il aura l'air d'avoir pris feu. Si c'est le cas, le processeur doit être remplacé. Reportez-vous au tutoriel de réparation pour savoir comment remplacer le processeur.
Dissipateur thermique
Si votre ordinateur surchauffe, le problème peut venir du fait que votre dissipateur thermique est bloqué par la poussière. Ouvrez votre boîtier et vérifiez si le dissipateur thermique est obstrué. Un autre problème est que la pâte thermique qui maintient le dissipateur sur le processeur a pu être mal appliquée, ce qui empêche une bonne ventilation.
https://www.pantz.org/hardware/bios/beep...
Michael Tran
Membre depuis le 03/25/15
55 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-6, Kish Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-6, Kish Spring 2015
UMASSD-KISH-S15S5G6
4 membres
0 tutoriels rédigés
2 commentaires
Ele fica delicado e ligado
Daniel Sousa - Réponse Partager
chalu Nahin ho raha
Akash Kushwaha - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 54
Total : 1,449
