Aller au contenu principal
Les bases
Il est souvent facile d'oublier les bases du diagnostic dans les moments de frustration. Avant d'entreprendre toute réparation importante sur votre appareil, vérifiez les points suivants :
  • Redémarrez votre Chromebook. Redémarrer votre appareil peut parfois résoudre des problèmes temporaires ou supprimer des fichiers temporaires à l'origine de dysfonctionnements. Vous pouvez redémarrer votre Chromebook en cliquant sur l'horloge dans le coin inférieur droit de l'écran et en choisissant l'option Redémarrer, ou en appuyant simultanément sur les touches Ctrl, Maj, et Actualiser.
  • Ajustez la position de l'écran de votre Chromebook. En ajustant délicatement la position de l'écran, vous pouvez voir si le problème est causé par un faux contact ou un mauvais alignement. Si les lignes changent ou disparaissent, il s'agit probablement d'un problème de connexion.
Si les lignes sur l'écran persistent après ces étapes, connectez un écran externe à votre appareil. Si les lignes sont visibles sur l'écran externe, cela peut indiquer un problème lié au système d'exploitation ou aux paramètres de votre appareil.
Si les lignes ne sont pas visibles, l'écran de votre Chromebook est peut-être endommagé.
Problème causé par le système d'exploitation
Il est possible que ChromeOS rencontre des problèmes avec le système d'exploitation, ce qui affecte l'affichage du contenu sur votre écran. Vous devriez vérifier si une mise à jour est disponible pour votre Chromebook. Vous pouvez vérifier la version de Chrome OS utilisée par votre appareil en suivant ces étapes :
  1. Cliquez sur l'horloge dans le coin inférieur droit de l'écran.
  2. Sélectionnez l'icône en forme de roue dentée pour ouvrir le menu Paramètres.
  3. Faites défiler vers le bas et cliquez sur À propos de Chrome OS.
  4. Cliquez sur Rechercher des mises à jour et laissez le système effectuer la mise à jour si elle est disponible.
  5. Redémarrez votre Chromebook et vérifiez si les lignes sur l'écran persistent.
Problème causé par les paramètres d'affichage
Si vos paramètres d'affichage ont été modifiés récemment, cela pourrait provoquer l'apparition de lignes sur votre écran. Ajustez chacun des paramètres ci-dessous pour voir si les lignes changent :
  • Luminosité : Ajustez la luminosité de l'écran pour voir si cela affecte l'apparence des lignes. Parfois, des réglages de luminosité extrêmes peuvent révéler ou masquer certains artefacts visuels.
  • Résolution d'écran : Essayez différentes résolutions d'écran pour voir si les lignes sont affectées. Des résolutions plus basses peuvent rendre l'affichage moins détaillé, mais cela peut aider à isoler des problèmes potentiels.
  • Paramètres de couleur : Certains problèmes d'affichage peuvent être liés au calibrage ou aux paramètres de couleur. Essayez d'ajuster la température de couleur, le contraste et la saturation pour voir si cela fait une différence.
  • Orientation de l'affichage : Dans les paramètres de certains Chromebooks, vous pouvez modifier l'orientation de l'affichage (paysage, portrait). Cela pourrait vous aider à déterminer si les lignes sont spécifiques à une orientation particulière.
  • Éclairage nocturne ou filtre de lumière bleue : Si votre Chromebook dispose d'une fonction d'éclairage nocturne ou de filtre de lumière bleue, essayez de l'activer ou de le désactiver pour voir si cela affecte l'apparence des lignes.
Vous pouvez également réinitialiser votre appareil (Powerwash) ou utiliser un lecteur USB de récupération ChromeOS pour restaurer les paramètres d'usine de votre appareil.
Dommages physiques sur l'écran
Si aucune des astuces ci-dessus ne permet de résoudre le problème, il est fort probable que votre écran ou un autre composant soit physiquement endommagé. Essayez ces étapes simples pour résoudre le problème :
  • Inspectez votre écran pour détecter tout dommage physique. Cela inclut toute fissure, petite ou grande, sur l'écran. Si l'écran est endommagé, la meilleure solution est de le remplacer. Utilisez le tutoriel approprié pour votre Chromebook spécifique.
  • Effectuez une inspection visuelle de la nappe d'écran. Si aucun dommage n'est visible sur l'écran, ou si le remplacement du panneau d'écran n'a pas résolu le problème, examinez minutieusement la nappe d'écran et ses connexions. Vérifiez à la fois l'extrémité au niveau de l'écran et le point de connexion de la nappe sur la carte mère. Recherchez tout signe de dommage, comme des brûlures ou des traces de liquide.
Si votre Chromebook présente toujours des lignes sur l'écran, passez à la dernière section.
Dommages sur la carte mère
Si l'écran de votre appareil affiche toujours des lignes, il s'agit très probablement d'un problème au niveau de la carte mère.
  1. Réinitialisez les paramètres BIOS de votre appareil. Pour réinitialiser les paramètres BIOS de votre carte mère, essayez de retirer puis de réinstaller la pile CMOS. Cela permettra d'effacer les paramètres ou configurations stockés qui auraient pu être corrompus, et le système démarrera avec les paramètres par défaut. Cela aide à éliminer les conflits potentiels ou les mauvaises configurations à l'origine du problème.
  2. Vérifiez que les modules de RAM sont installés correctement et fonctionnent bien. Si un module de RAM est mal inséré, cela peut entraîner des problèmes d'affichage. Essayez de réinsérer le module de RAM en vous assurant qu'il est bien en place. Alternativement, vous pouvez envisager de remplacer le module de RAM par le même type pour éliminer tout problème lié à la RAM.
  3. Effectuez une inspection visuelle approfondie de la carte mère pour détecter tout signe de brûlure ou de composant endommagé. Si vous observez des dommages visibles, comme des brûlures ou des composants physiquement endommagés, la carte mère doit probablement être remplacée. Utilisez le tutoriel approprié pour votre Chromebook spécifique.
À propos de l'auteur
Jake Mehnert
Passionné par la réparation technique et fort de plus de six ans d'expérience pratique, j'ai beaucoup travaillé sur des ordinateurs portables, des MacBook aux Acer Chromebooks, tout en me plongeant dans la réparation de consoles de jeux (Xbox, PlayStation et manettes Nintendo Switch). Ma carrière a débuté par la maintenance de systèmes de points de vente dans un grand parc d'attractions, où j'ai développé un œil aiguisé pour le diagnostic de problèmes matériels. Aujourd'hui, j'applique mes compétences dans un cadre éducatif, traitant tout ce qui concerne la réparation d'ordinateurs pour les étudiants et les enseignants, ainsi que le dépannage réseau. Je possède des certifications en administration réseau, en cybersécurité, et plus encore, appuyées par une licence en informatique.
Pages associées
Jacob Mehnert
Membre depuis le 10/18/21
50 728 Réputation
52 tutoriels rédigés
Équipe
iFanatics Membre de l'équipe iFanatics
Community
71 membres
1 152 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 79
Total : 5,036
